Если вместо шестерни поставить шкивок и через ремень на котором будет и маслянный насос.Кто что думает просьба высказаться.
Смотря что требуется от генератора. Если не нужна большая мощность то пойдёт. Генераторы Заз и урал по мощности почти одинаковые. Я отдаю предпочтение тракторным генераторам Г 464,Г 700(трактор МТЗ). У них встроеный регулятор напряжения,ненужно подавать напряжение для возбуждения,большая мощность,нет щёток(нечему изнашиваться).
