Мой минитрактор.
Сообщений 61 страница 77 из 77
61
tракtорисt написал(а):
Каждый раз разворачивать, может подумать как снизить центр тяжести?
Согласен с tpaktopисt. При выборе между комфортом и безопасностью нужно выбирать второе, особенно когда возишь детей. Нужно опустить и немного отодвинуть назад сидение и руль, заодно и заднюю ось немного догрузишь.
Полностью согласен.
Как его понизить? Ноги длинные. Если сиденье опустить , посадка лежачая получается, неудобно. Балласт цеплять некуда, прямо под рамой мост, между мостом и сиденьем - бак, колёса от рамы в 30 мм.С такой колеёй , думаю, устойчивость не улучшишь. На самом деле , если не спешить и ездить по обычным дорогам, крены невелики и ничего страшного не происходит.
хотябы резину по едрёней
Согласен, работаем в этом направлении.
Вот прямо на ступицы и можно. А лучше диски утяжелить.
Всех приветствую !
Перепахал опытное поле , теперь навеска трёхточечная (в посту 26 была двухточечная). Глубина 15-18 см, на ширине 3 метра - 11 "рядков". Пахал на первой передаче, на второй тоже пробовал, тянет хорошо.
http://my.mail.ru/video/mail/gorby73/_myvideo/68.html
Всем здоровья!
Вот так сейчас выглядит трактор.
http://my.mail.ru/video/mail/gorby73/_myvideo/72.html
http://content.video.mail.ru/mail/gorby73/_myvideo/i-72.jpg
(клик на картинку и появится видео)
Отредактировано KostW (16 марта, 2014г. 19:39:48)
Прикупил покрышки MITAS TS-04   7,50-16.
http://savepic.net/5554751m.jpg
http://savepic.net/5519923m.jpg
Наружный диаметр при давлении 2 бар 790мм ( максим. давление 2,25 бар), ширина 200мм ( по боковинам), цена 8700 за оба, максим. нагрузка 560 кг., может, кому пригодится информация.
Отредактировано gorby (25 мая, 2014г. 16:52:51)
Вот ещё фото
http://savepic.net/5544509m.jpg
gorby
Теперь передние колеса тоже немного поболее просятся!
Поддерживаю. И поперечная, рулевая тяга будет немного выше.
Есть такая задумка, только вместе с передним ведущим мостом.Правда, это будет уже другой трактор :'( .
http://savepic.net/5607839m.jpg
Есть идея переделать трактор, сделать полноприводный. Прикупил раздатку от Нивы, есть редуктор заднего моста от Мерседеса - 123,    сконструировал такой передний мост, пч=3,69.
http://savepic.net/5743262m.jpg
Прежний трактор уже разобран  :'( .
http://savepic.net/5759638m.jpg
Отредактировано Nikolay (14 июня, 2014г. 00:24:49)
а синхронность с задним мостом будет?
Колёса на фото 610 мм, скорее всего, они временные. Они на 10 % быстрее (больше) расчётных, но у РК Нивы есть межосевой дифференциал, а при буксовании в грязи или снегу при заблокированном дифе , думаю, что будет неплохо для управляемости, что передок чуть "опережает " зад. У кого какие мысли по этому поводу ?
Кто-то уже писал об этом:будет хорошо слушаться руль.
будет превосходно  :flag: при обычной работе справиться меж осевой диф а при нагрузке и блокировке будет сказка ,лично я бы сделал так ,тенуть легче чем толкать :glasses:
В.А.С
qaz123 написал(а):
будет превосходно   при обычной работе справиться меж осевой диф а при нагрузке и блокировке будет сказка ,лично я бы сделал так ,тенуть легче чем толкать
Спасибо за поддержку, а практика покажет, кто прав  :flag: .
Отредактировано gorby (15 июня, 2014г. 20:36:58)
Всех приветствую!
Просьба к администраторам закрыть тему, т.к. трактор разобран и на его базе строится другой 4x4. Спасибо !
