Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Строю МТ с ДВС vw golf2 турбодизель и родная коробка + КПП газ53 с КОМ
Сообщений 1 страница 30 из 59
Привет форумчанам! Начинаю строить МТ и надеюсь на вашу помощь. Трактор нужен для обработки земли около 1 га и как транспортное средство в лес по дрова и т.д.На данный момент в наличии донор гольф2 тд,задний мост 53 укороченый (1.40см ) КПП53 от бензовоза,передняя балка в сборе от газ53 ,швеллер 12-ий 10метров (я думаю выдержит).Есть токарный станок ,3-х фазный полуавтомат,инвертор  250А.С компом не очень но учусь, сын помогает как приезжает с института на выходные.
http://s017.radikal.ru/i413/1204/53/a827c6468996t.jpg  http://s019.radikal.ru/i634/1204/51/51137f830fb9t.jpg  http://s019.radikal.ru/i636/1204/d7/c0b1f902e523t.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1204/18/20d97e588515t.jpg  http://s019.radikal.ru/i603/1204/a5/92e8418ee35at.jpg  http://s019.radikal.ru/i606/1204/2b/83f3ac95cbbbt.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1204/74/fdd860d9db8bt.jpg  http://i056.radikal.ru/1204/aa/1bf13481bddct.jpg
Отредактировано Ватрас (29 апреля, 2012г. 09:49:12)
здравствуйте,гольфика не жалко?хороший жужик,у меня точно такой же,или проблемы с документами-тогда трактор классный получится,20 передач,понижение хорошее,
Все должно получиться . Здесь видео  минитрактора с таким же двигателем ... только издеваться потом так не надо  :D :
http://www.youtube.com/watch?v=gN7Kvvyi … re=related
http://www.youtube.com/watch?v=5_xT3RrZ … re=related
Если лично для меня , я бы при установке такого двигателя на минитрактор выбросил бы турбину . С нее будут одни расстройства , а не польза . 1.6 D вполне достаточно будет .
agregat
Если честно жалко разбирать :yep: Мне ее пригнали перед рождеством я сам уже гдето 2-ю тыщу катаюсь))) зимой у нас в этом году морозы были но проблем с заводкой не было, мотор отличный.  Он мне стоит (уже дома) 900зеленых Сейчас у меня уже есть покупатель на кузов ну и колеса там легкосплавные, меняет на 2 новых шины ф-35 с камерами, а это тоже по нашим ценам около 4000гр. 500баксов. Так что по цене лучше брать машину чем китайский ДВС.
По моему выбросить никогда не поздно)) а сейчас с турбиной это серьезная машина где-то около 2-х тис. оборотов у нее включается второе дыхание :blush:
Ватрас написал(а):
Привет
Привет, не плохой набор для самодельщика.
П.С. Торпеда продаваться не будет?
Для машины - это да , неоспоримый плюс . Но для трактора - плюс 20% мощности + 20% веса ... получиться очень тяжелый . Да и мороки с ней , "подуставший " двигатель обычно быстро"прибивает" турбину , потом ремонт турбины и она (отремонтированная) в свою очередь , быстро добьет , уже не очень живой мотор ... из личного опыта . Да и условия эксплуатации МТ обычно "пыльные" , что то же не есть хорошо для турбины .
Ну это лично мое мнение , его можно и не слушать .
Удачи в постройке .
  Я могу оставить торпеду но некоторые приборы я буду забирать чтоб не врали датчики.Те которые у меня берут кузов у них немного иначе,  хотя наверное им бы подошла,да у них в приборах часы а у меня тахометр.
Если можно просветите тут, ели честно я не очень в дизельной технике разбираюсь(( хоть лет 20 назад досталась т-40 но я ее продал из-за
ненадобности в то время, сейчас жалею(((
мне впринципе приборы особо и не надо
ну тогда договоримся ) торпеда как новая
Двиг. 1.6 ТД 70 л.с. и 13 кг/м крутящего момента, по весу мт должен быть около 70*40= 2800 кг, для полной реализации мощности, в любом случае такой вес нужно будет догонять балластом.
Убрать турбину так просто не получится, нужен распредвал от простого дизеля, но тогда мощность упадет до 55 л.с. и вес МТ соответственно уменьшится.
Отредактировано Bragster (29 апреля, 2012г. 21:43:00)
А тут большой хитрости нет .  Чтобы трактор тянул , а не буксовал , на одну лошадиную силу должно приходиться около 50 кг веса трактора . 1.6 D без турбины , по моему 55 л/с , а с турбиной и того больше . МТ должен быть достаточно тяжелым . Если делать гидроусилитель , не отключаемый насос гидросистемы , какой нибудь понижающий реверс-редуктор и др всевозможное дополнительное оборудование , которое в той или иной степени "отнимает здоровье " у двигателя , то мне кажется минитрактор с просто 1.6D должен будет весить 1.5-1.7 т , а это не мало .
Так говорю потаму что сам потихоньку собираю з/ч на МТ с таким мотором . Если получиться первый возьмусь за второй . А Гольфики у меня были наверное аж три штуки в свое время , так что с двигателями знаком не по наслышке .
Спасибо большое! вот теперь все понял.Подогнать машину с хорошим мотором тут не проблема, а чтобы и кузов и двигатель ето гораздо дороже)))
Всем.С газоновского переднего моста надо убрать ступицы (буду ставить другие, возможно с волги).Их реально выпресовать,расточить или только болгаркой срезать? В будущем ступицы с газона хотел-бы использовать на прицеп.
имеется в виду поворотные цапфы? если да, то выбивается клин, затем выбивается шкворень.
Нет саму ось
Ватрас написал(а):
Нет саму ось
так она единое целое с цапфой
Я думал что она запресована.
Попробую на токарном вырезать зажав за ось.
Я аналогично почти из москвичевских цапф вытачивал оси  для тележки, - только сначала болгаркой обрезал лишнее,  чтоб  токарю было меньше работы.
всё прекрасно перетачивается,там с обоих сторон центра есть,ставим в центра-в патрон болванку и сгоняем ее на конус,протачиваем на нужные размеры,отрезаем лишнее болгаркой,делов то....
Так и сделал только я сверлом сначала засверлил на необходимую глубину а потом розточил розточным резцом.  Буду ставить ступицы передка Волги 24 с колесами соответственно, а качалку сделаю с газоновской цапфы также убрав ось.
Всем привет!Закончил передний мост газоновская балка (перевернутая и укороченая) с волговскими ступицами.Получилось надежно и крепко
Сам узел качалки тоже с газоновской ступицы.
http://s019.radikal.ru/i620/1206/5d/13f3ae99abcdt.jpg  http://s019.radikal.ru/i618/1206/6d/671c5fd89182t.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1206/16/18368bfaa828t.jpg  http://s018.radikal.ru/i525/1206/58/27264b8be6fet.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1206/44/267a10c3891ct.jpg  http://s019.radikal.ru/i637/1206/12/3a65ea82013et.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1206/d2/1689d9dba6f5t.jpg  http://s019.radikal.ru/i623/1206/58/492b3417a29ft.jpg
НО очень НЕ правильно. Шкворня ( угол наклона ) стоят наоборот.
И на что это повлияет? Ведь запас прочности очень большой.
Скорее всего повлияет на управляемость.
Но развал колес у меня в норме, схождение попозже отрегулирую тягой.
выверните колёса вручную и посмотрите-на углы поворота и наклона колеса-если хоть чтото понимаете -без слёз не взглянете
чтото я не всосал....из старой газовской оси не высверливая точится новая волговская или какая надо,при условии что она близка или тоньше оси ГАЗ
Управляемость, износ резины, техника безопасности... Одним словом хреново (выедеш поймёш)
