Всем! Ребята купил здесь (1 фото)http://www.av.by/public/public.php?even … id=3073091 дозатор, сам продавец из Минска Леня в комондивке в Горках, брал знакомый в Горках после передал на Могилев мне, оговаривали новый- оказался б/у, продовец ничего не знает где он брал говорили новый, вот так, хоть бы рабочий оказался.
И собственно вопрос по подключению без малейших понятий прошу помощи 2 отверстия небольших с одной стороны и одно большое с другой по центру что куда???
Помогите найти решение дв.ГОЛЬФ2 с коробкой и полуось, мост кар 15,3:1
Сообщений 91 страница 120 из 164
Поделиться914 июня, 2012г. 17:42:23
Поделиться924 июня, 2012г. 18:09:38
Эд, доброго дня!
Под своим ником не получилось зайти?
Вопрос по существу: Так все-таки дозатор или может гидромотор?
Поделиться934 июня, 2012г. 18:51:06
Бугор
да описка Сергей, зациклился на дозаторе конечно гидромотор,
Поделиться944 июня, 2012г. 19:24:55
Понятно, бывает
И долго так собираешься входить под чужим ником?
Нажми кнопку "Пожаловаться" и изложи администрации суть своей проблемы и заходи в свою тему хозяином!!!
Поделиться954 июня, 2012г. 20:02:55
Бугор
Да хрен знает что, забыл логин а высылает только пароль вот и пришлось забыть про свой ник
Поделиться964 июня, 2012г. 20:12:33
в приходящем письме с паролем в начальном тексте указывается ник
Поделиться974 июня, 2012г. 22:41:32
вовочкаУРА=А=А=А!!!!!!!!! мой ник, спасибо Вова за Ценное Указание
Так как быть с гидромотором)))) вопрос актуален
Поделиться984 июня, 2012г. 23:17:55
эд
Разобрать, оценить состояние, и сразу будет понятно что куда подключать.
Поделиться995 июня, 2012г. 08:00:37
приморец
Видимо да от этого оттолкнусь
Поделиться1005 июня, 2012г. 08:43:37
минус есть:
---с плугом выворачивет раму, так косовато и идет
---на твердой почве при серьезном заглублении пробуксовывает, хотя как посмотресь мож и нормально
Уточни(или поподробнее опиши, а может есть фото и видео) :
1. - "выворачивает раму" - гнёт(скручивает) из-за слабого металла или просто задняя полурама проварачивается от создавемого плугом усилия ?:
2.- "так косовато и идет" - имеется ввиду с плугом ?;
3.- "при серьезном заглублении пробуксовывает" - какой вес МТ и какая сколько глубина вспашки ?
Поделиться1015 июня, 2012г. 21:33:09
это по ходу вообще насос,на станках стоят.дай бог чтоб я ошибся-за 800000тысяч...заявлен как реверсивный-должно быть 2 одинаковых отверстия не менее 15мм(судя по расходу) по сечению,и одно маленькое-дренаж,он если лопастной то Вас кинули...
Поделиться1025 июня, 2012г. 22:20:03
http://s009.radikal.ru/i310/1206/80/eeaa8d1ccbd2.jpg
agregat
Дай бог чтоб ошибались, попробую разобрать а там видно будет
http://s019.radikal.ru/i610/1206/ab/1e30a02f675b.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1206/87/e19eab60f6c3.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1206/43/f213a8678fe1.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1206/65/f4831044ae5e.jpg
Вот ребята что смог пока сложить
Поделиться1035 июня, 2012г. 23:10:38
эд
Что ж ты по-отдельности кидаешь, - редактируй свое, это же доступно. И Вставка фото. почитать опять нужно...
Поделиться1045 июня, 2012г. 23:11:55
БМП 58
1. - "выворачивает раму" --------------просто задняя полурама проварачивается от создавемого плугом усилия ?:
2.- "так косовато и идет" -------------- имеется ввиду с плугом ?;
------------- около думаю 350кг мож ошибаюсь, глубина 18-20см
Поделиться1065 июня, 2012г. 23:15:44
KostW
Да не все сразу все изучаю постепенно:))) извиняйте!!!!1
Поделиться1075 июня, 2012г. 23:22:09
350кг - за мало, надо почти в двое больше весу МТ(с развессовкой по осям).
А, почему решил строить второй МТ ?.
Первый(зелёненький) должен трудится хорошо на всех с/х работах, если его догрузить.
Поделиться1085 июня, 2012г. 23:23:59
БМП 58
Жига коробка передатка штатная, раздатка 1:1 и 1:2,2(переключается) вроде, мост 1:15------минималка-1км/ч, максималка35, на мосту в ступицах бортовые--любопытно можно (блокировать на дальние растояния) тогда максималка--все70 , такая скорость конечно не нужна но на 40 например можно более продуктивно использовать мощь движка
Поделиться1095 июня, 2012г. 23:31:29
БМП 58
Да первый слегка комом, были нюансы
Поделиться1105 июня, 2012г. 23:37:33
Т.е. компоновка такова:
крутящий момент с: ДВС на КПП ВАЗ на РК на ЗМ на колеса 20" ?.
При каких оборотах ДВС ?.
Фото может есть ?.
Это, как ?.
Продуктивно мощь(а она приличная и нужен будет вес МТ приличный) ДВС на МТ использовать вряд ли удастса на 40 км./ч. ИМХО.
Отредактировано БМП 58 (5 июня, 2012г. 23:44:58)
Поделиться1115 июня, 2012г. 23:43:00
Его, МТ стоит доработать(зная слабые стороны) и будет очень хорошенький МТ.
Я, лично бы так сделал.
Поделиться1126 июня, 2012г. 09:30:24
БМП 58
Да компоновка именно такакя, при1800-2000 обороах
http://www.tehimpex.kiev.ua/pic/dpic_85.jpg
вот такая бортовая если блокировать то скорость увеличится
А почему не удастся?
Продал я его пусть новый хозяин дорабатывает, для нового найти время сложно.
Поделиться1136 июня, 2012г. 09:34:11
Все таки блокировать бортовые наверное не стоит, еще че не так расчитаеш и мост уложишь
Поделиться1146 июня, 2012г. 11:30:15
Понятно.
И, все же иногда находится.
Для каких целей строится ?.
Поделиться1156 июня, 2012г. 11:36:39
Да компоновка именно такакя, при1800-2000 оборотах
Уточни:
1.- На каких обортах ДВС имеет максимальный крутящий момент и какой ?;
2.- От чего РК или какие её передаточные числа ?;
3.- Соединения силового агрегатта(ДВС + КПП) с РК и ЗМ жесткие ?;
4.- База МТ= 1700 мм. ?.
Поделиться1166 июня, 2012г. 23:26:29
БМП 58
Для каких целей строится ?.-------для стройки и огорода
Уточни:
1.- На каких обортах ДВС имеет максимальный крутящий момент и какой ?;-------------???????????
2.- От чего РК или какие её передаточные числа ?; -------------Уаз с обрезанной коробкой??????????
3.- Соединения силового агрегатта(ДВС + КПП) с РК и ЗМ жесткие ?; -------------Очень долго описывать, без токарки не обошолся
4.- База МТ= 1700 мм. ?. --------------1600
Поделиться1176 июня, 2012г. 23:56:46
сфотайте внутренности-интересно
Поделиться1187 июня, 2012г. 09:18:57
agregat
ок
Поделиться1197 июня, 2012г. 10:03:28
Понятно.
Я, так понял, что ттд ДВС нету(или пока не известны), примим обороты ДВС(дизель) = 1500(наибольший крутящий момент) и посчитаем скорость:
1.- (максимальную) на прямых передачах(т.е. КПП ВАЗ на 4-й с пч =1,0) и РК УАЗ на прямой с пч=1,0):
1500*60/1/1/15*0,94*3,14/1000=17,7 км./ч..
где:
0,94- диаметр ведущего колеса;
3,14- Пи;
При 2000 соотвественно(2000/1500=1,33) 17,7*1,33=23,5 км./ч.;
2.- (минимальную) на 1-й передаче КПП ВАЗ пч=3,75 и пониженной РК УАЗа пч=1,94, т.е. -7,275(3,75*1,94)
при
1500 оборотах ДВС будет(17,7/7,275) = 2,4км./ч. и 2000 (23,5/7,275) = 3,2 км./ч..
А, что получится с тягой на таких оборотах ?.
Даже если крутящий момент ДВС при 1500 будет(точно незнаю) 15 кг.с.м., то получим:
при оборотах -1500(на 2000 крм будет такой же 15) и:
- прямых передачах 15*1*1*15/0,47*0,8= 383 кг.;
где:
0,47- радиус ведущего колеса;
0,8- коэф. кпд трансмиссии;
- пониженных 15*3,75*1,94*15/0,47*0,8= 2786 кг..
Далее зная пч КПП ВАЗ можна посчитать скорость и тягу на 2-й и 3-й передачах.
Как, будет:
1.- распределена нагрузка по узлам, соединеним этих узлов от создавемого крутящего момента ;
2.- какой нужен будет сцепной вес на ЗО МТ , просчитывалось ?.
Отредактировано БМП 58 (7 июня, 2012г. 10:12:03)
Поделиться1207 июня, 2012г. 18:31:57
БМП 58
Ну нифига себе ты выдал!!!!!!!!!, класс не ожидал я сегодня посмотрю передотку коробки и раздатки, на самом деле очень нужны подобные просчеты но сам не осилю, чуть позже сброшу данные
