Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Cтрою переломку .благодаря форуму и Евгению Шишкину. <
Сообщений 31 страница 60 из 402
Не выпускайте из виду при передаче крутящего момента на КПП  М-412 от двигателя СЗД обратного вращения трансмиссии и необходимости переворачивания мостов.
спасибо за подзказку это учол и смещения фостовика тоже.
Игорь69 написал(а):
Приветствую пополнение,удачи в начинаниях.
спасибо.приятно присоединица к самодельщикам такого уровня.
Отредактировано slavon (9 марта, 2012г. 22:28:12)
slavon
У меня передаточное с коробки на  мосты где то 2,6-2,8, не знаю.Хотел 3 но не нашёл подходящих звёзд.Но и так нормально.На двух первых передачах трогается на холостых.Были проблемы со сцеплением, то и заводил  на передаче, и ехал.
Максс написал(а):
slavon
я думаю приготовлю звездочкуна 15 зубов так как есть в наличиию.а можно пожайлуста фото .как зделано крепление рулевой колонки а то штота я немогу впихнуть.
вот что было зделано за сегодня.
http://s019.radikal.ru/i635/1203/27/745ceb5ad1c3t.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1203/e3/882803fd21b3t.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1203/72/de7e8f2556c8t.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1203/55/289f2b72db9ft.jpg
http://i066.radikal.ru/1203/99/948e9458e175t.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1203/42/3ab556933e7dt.jpg
Отредактировано ЗАВГАР (11 марта, 2012г. 15:02:55)
Господа самодельщики.нужен ваш совет как поставить рулевую колонку.радикал чтото глючит.
Отредактировано slavon (10 марта, 2012г. 21:07:29)
slavon
У меня стоит от Газели.
Трактор 4*4 переломка. Беларусь.
У меня так, только коробку сначала поставь, а то косяки могут потом быть с размещением. А у тебя гараж что ли теплый? чем топишь?
http://s019.radikal.ru/i627/1203/45/00caaefef0e5t.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1203/b9/6bb26dca2d94t.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1203/bc/2a9fd6343551t.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1203/55/68459c7360bet.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1203/3d/34054c16634ct.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1203/ec/3af1cf123b96t.jpg
Отредактировано ЗАВГАР (11 марта, 2012г. 15:02:32)
polnick679
  спасибо за фото.гараж кирпичный топить не топлю.но если надо могу и боржуйку поставить .нужно зфотаю.
Отредактировано slavon (10 марта, 2012г. 23:01:07)
Максс"]
а Я ламаю голову как ВЫ периделали р.к москвич.спасибо.а поподробней и фото можна
Отредактировано slavon (Вчера 23:01:07)
Можно так  http://s019.radikal.ru/i606/1203/d7/0bf25a291837t.jpg
slavon
polnick679
Предупреждаю ещё раз сделаете такой бардак с фото накажу!
slavon
Я писал как правильно общаться на форуме. Если забыли есть правила почитайте.
slavon
Подробней смогу сфотографировать только в субботу.Найди рулевой от Газели или от Уаза, они нормально подходят. Но сперва коробку поставь.
slavon написал(а):
meta написал(а):
ждемизвиняюсь у фотопарата батарейки кончились .завтра зделаю
хотябы на словах каким образом укорачивали
евгений555 написал(а):
Можно так
спасибо за фото.буду пробовать .сегодня притянул от ЗАЗ.и вроди обищали от УАЗА на днях подогнать.
извиняюсь что долго неотвичал просто был очень занят.
плуоси укарачивал следующим образом.
1.обрезал болгаркой нужный розмер(31см-32см)
2.на токарном были оторцованые оба куска.
3.проточены оба куска (так как показано на чертеже)
4нарезана резьба на 10мм(внутренная резьба и наружная .резьбу делал левую чтоб по ходу движения в перёд было на зажим ).потом закручено и чательно заварено
http://s019.radikal.ru/i614/1203/eb/4b522574b4fft.jpg
что непонятно помогу з радостью.
slavon
понял. спасибо
slavon
Рулевая колонка.
http://uploads.ru/t/E/G/9/EG9V2.jpg
http://uploads.ru/t/a/2/W/a2WpO.jpg
http://uploads.ru/t/s/j/5/sj5nx.jpg
Максс написал(а):
Рулевая колонка.
Газелевская,а что с креплением колонки,внутреннюю резьбу сорвали? Сошку с валом надо было бы переставить на другую сторону корпуса Р.Р.,проблем с креплением к раме бы ло бы меньше.
Отредактировано 1202 (24 марта, 2012г. 21:57:58)
Максс написал(а):
slavon
Рулевая колонка.
спасибо за фото.буду ставить от ЗАЗА другой немогу найти а от москви..немогу впихнуть.
http://s019.radikal.ru/i611/1203/19/906da98a2017t.jpg  http://s019.radikal.ru/i600/1203/6d/7b158d1c1879t.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1203/1f/094306190666t.jpg  http://s019.radikal.ru/i632/1203/70/bcc4a506f0cat.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1203/bf/ce44f2a407fbt.jpg  http://s019.radikal.ru/i617/1203/f7/c0729ae5c263t.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1203/36/de737faf6448t.jpg
вот что было зделано .робота идёт медлено .времени совсем нет.
Отредактировано KostW (25 марта, 2012г. 19:11:59)
нужен совет.подскажите пожайлуста. подвинуть мотор или оставить как есть.
http://s019.radikal.ru/i620/1203/d2/035a663ca545t.jpg
slavon
Стульчик желательно с амортизацией, на жёстком очень не комфортно. Шляпка толкателя( отжимателя) сцепления толстовата, в болт не упирается? Опорный подшипник на вторичном валу коробки не увидел.
Отредактировано Максс (24 марта, 2012г. 22:51:19)
Да, досталась с сорваной резьбой с аварийной Газели.
Максс написал(а):
slavon
Отредактировано Максс (Вчера 20:51:19)
(Шляпка толкателя( отжимателя) сцепления) .нет не впирается . на 1.5 мм обрезан первичный вал (кпп ИЖ).опорный на  вал кпп москвич все готово сегодня сделаю.на щот сидушки согласен но время подпирает.хочу сделать пробный выезд  к концу этой недели.сегодня буду ставить рулевую.и стыковать мотор з КПП.азажигание буду ставить безконтакное.осталось выточить шайбу на дачик хола и пробовать запустить.так как мотор собран .с мира по нитке.МАКСС а тебя как устраевает кантакное зажигание .и какой карбюратор у тебя стоит .и какой розход топлива.
Да, работает без проблем.Карбюратор к-68и, китайский.Расход точно не замерял, но вполне приемлим.
всем доброго вечера.подскажите пожайлуста.как можна увеличить радиус поворота.чото он меня смущает хочется больше.
Максс а у ВАС какой радиус поворота .
http://s60.radikal.ru/i168/1203/4f/cf6ef9816088t.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1203/df/b49b44f3b30at.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1203/39/228bf805310bt.jpg
Все пытаются уменьшить.
Если хочеш уменьшить радиус поворота,то одна крестовина может не выдержать углы излома.
slavon
Точно не мерил, но круг при полностью повёрнутом руле метров пять в диаметре.За счёт ломающейся рамы манёвренность хорошая.
Нужно уменьшить плечо рычага на задней полураме, но возастёт усилие, требуемое на рулевое колесо. При нагрузке, в пахате например, думаю держать тяжело будет.
