Sergeev Alexey написал(а):.а раздаточную коробку поставить у меня не получится,потому что кпп стоит выше
При желании можно доработать раздатку - перенести выход на задний мост с верхнего на нижний вал и тогда раздатка станет так же как и самодельный редуктор на рисунке. По моему раздатку доработать проще чем изготовить новый редуктор - корпус уже готовый, шестерни все родные, остается только нижний вал и его крышка с сальником. Вот первая попавшаяся раздатка с доработкой по поиску:
если сравнить с оригиналом, то видно, что нужен лишь один вал изготовить, а это гораздо проще, чем изготовить полностью редуктор, но это мое мнение.
