выкладываю примеры расчета скорости для стандартного (и не очень стандартного) набора узлов трансмиссии. при необходимости можно будет дополнить. эта тема в основном будет служить ответом на вопросы новичков ну или для размышления остальных.
расчет скорости нашего трактора Т2 (вариант трансмисии на данный момент - ременная передача с двигателя, КПП УАЗ (старого образца), РК УАЗ, РК Нива, мост УАЗ)
расчет скорости Т2 (предидущий вариант трансмиссии - КПП М-412, цепная передача, КПП ГАЗ-51, мост УАЗ)
расчет трансмиссии с двигателем ЗиД-4,5 и КПП ГАЗ-51, мост УАЗ
расчет трансмиссии с двигателем и КПП ВАЗ-2108 (или ОКА) и РК УАЗ, мост УАЗ
расчет трансмиссии с КПП ГАЗ-51 и РК ГАЗ-66, мост ГАЗ-51 на колесах ГАЗ-66
расчет "сложной" трансмиссии с двумя КПП ГАЗ и РК ГАЗ-66, мост ГАЗ-51 на колесах ГАЗ-66.
(без РК скорость будет почти в два раза больше)
Отредактировано З@ВГ@Р (9 декабря, 2015г. 06:58:03)
