SerNik
Фиг тебе а не плюсик.
Отвалы.
Сообщений 31 страница 57 из 57
Поделиться3110 марта, 2011г. 23:09:26
Поделиться3211 марта, 2011г. 08:57:47
Молодец, а у меня пока до следующей зимы с отвалом не получится
Да я тоже лужи хожу метелкой разгоняю
Поделиться3327 декабря, 2011г. 15:14:54
всем
Зимой при расчистки территории от снега на МТ под нож лопаты попадаются всяческие вмёршие предметы(камни,кирпичи,какието металлические предметы и т.д.)то происходит сильнейший удар в лучшем случае трактор заглохнет в худшем последствия могут быть разными от срезания болтов до деформации конструкции самого трактора,у меня не отвал а скорей бульдозерная лопата я тут подумал если распорку сверху как на кортинке убрать а вместо неё только вниз установить амортизатор от мотоцикла тогда подобные удары будут гасится за счёт амортизатора(только пружину по мощней.
вот собственно что хотелоси предложить на обсуждение и суд.
Поделиться3427 декабря, 2011г. 15:43:17
Может лучше с верху пружины на растяжение поставить, у амортизатора ход ограничен, шток загнуть может.
Поделиться3528 декабря, 2011г. 14:03:42
Я про пружину думал,но ведь пружина может растягиватся пока лопата не сложится да кто муже лопата будет играть в обе стороны на своём крепеже в зад-в перёд ,допустим толкаем снег сырой-тяжёлый впереди нагребается всё больше и больше снега и тут растягивается пружина да еще слишком сильно чего нескажеш про амортизатор,у мотоциклетного амортизатора ход сантиметров 7-8 есть этого думаю должно хватить чтобы и удар погосить и не дать сложится лопате (как выше в описанной ситуации ).
шток загнуть может.
можно подобрать амортизатор по мощней да покрепче.
Поделиться3628 декабря, 2011г. 20:05:07
Те же функции будетвы полнять пружина, а чтоб отвал не складывало приварить упоры, вот к примеру заводской отвал для квадроцикла
Поделиться3729 декабря, 2011г. 08:50:55
Спосибо за фото очень интересная конструкция с одной стороны он прост,а сдругой судя по фото этот отвал имеет широкий диапозон регулировок (коечто возьму на вооружение) спосибо!
Поделиться389 января, 2012г. 19:18:01
ВСЕМ здрасти
Хочу задать вопрос от каких тех.данных трактора нужно исходить чтобы неошибится с размерами(высота,ширина) отвала при изготовлении ?
что бы неполучилось так как на пример,отвал слишком большой нагрёб в переди себя здоровый сугроб упёрся внего будто в бетонную стену и буксуеш, заранее спосибо.
Поделиться399 января, 2012г. 20:33:20
Я лично при изготовлении учитывал прежде всего ширину МТ по задним колесам так что бы колеса шли всегда по чищеному ,а так как отвал поворотный то добавлял по 15 см на сторону.А если отвал делать закругленный, то и высоту большую не надо(убедился на собственном опыте), просто верхняя часть отвала должна больше выступать в перед чем нижняя, сгребаемый снег будет закручиваться не перелетая через верх(если будешь сгребать большие "барханы" то конечно будет перелетать, ну придется проехать еще лишний разок). при работе с отвалом конечно большую роль играет вес трактора, я так то уже приобрел цепи на колеса, но пока не собираюсь их одевать(хоть и с буксами, но справляюсь)
Поделиться409 января, 2012г. 20:40:02
Я так думаю, что нужно делать по ширине на см 20-30 шире трактора (если отвал не поворотный, но для снега лучше делать поворотный), высота - 50-60 см.
Это золотая середина (примерно).
А если снега много, то лучше чистить в два прохода
Поделиться4110 января, 2012г. 13:10:00
высота - 50-60 см.
Спосибо огромное это то вчём я и хотел убедится чтобы лишнего не отрезать.
Отредактировано tракtорисt (10 января, 2012г. 13:11:05)
Поделиться4212 января, 2012г. 00:37:52
Господа помогите советом.Отвал(не поворотный)с предыдущей версии на новой оказался полупригоден.Отвал к слову ничем не оригинален,внизу полоска из транспортёрной ленты.Так вот из-за большой массы стрелы в плавающем положении ГР можно и не тронуться.На ходу дербанит аж мёрзлую землю.Наклон отвала наружу градусов на 40 тоже не сильно помогает.Есть в наличии самодельный погрузочный ковш.Вчера начал прилаживать.Хочу приварить снизу к передней кромке ковша половинку распущенной вдоль полдюймовой трубки чтобы не вгрызался.Есть ли только будущее у данной переделки вот вопрос.
Поделиться4312 января, 2012г. 01:03:20
Этого точно не следует делать, лутше к нижней кромке отвала приварить упор (шину,уголок, полоску металла) Чтоб конкретней советовать, покаж фото
Поделиться4412 января, 2012г. 12:11:38
я пробовал распускал,приваривал потом всё срезать пришлось,отвал вообще не куда неврезается и снег можно чистить только свежий рыхлый,а прикатанный или сырой только гладит,лучше привари уголок по всей длине отвала так он и резать будет и глубже не вгрызётся уголок не даст.
и посмотри тему Трактор из г. Углич может поможет
Поделиться4512 января, 2012г. 21:54:52
[img]http://s018.radikal.ru/i522/1201/f9/cfc23279e88et.jpg[img]
Спасибо за отклики.По модернизации отвала это единственное правильное решение-поставить ограничитель.Хоть тема про отвалы рискну поинтересоваться про ковш-передняя (режущая)кромка просто торец толщиной 4.8мм.Чтобы он не цеплялся (к примеру за швы плит перед домом)нужно что то сообразить.Чуть позже будет фото.
Поделиться4613 января, 2012г. 10:55:51
сбрось пожалуйсто фото а то что то не въезжаю про какой ковш идёт речь
Поделиться4713 января, 2012г. 11:33:46
На заводских ковшах прикручивается на болтах с потаями такой же нож как и на отвалах, я снял с ковша и прикрутил на отвал.
Поделиться493 февраля, 2012г. 12:35:38
Почти доделал свой отвал,осталось поставить нож и подключить цилиндр и можно испытывать. Вот что получилось.
аккуратно, глобально, но к сожалению не правильно. при первом хорошем подснежнике трактор будет пытаться подмять отвал под себя и согнет либо шток ГЦ, или его крепление.
подрамник надо было крепить в середине базы трактора и выводить под передним мостом. высота крепления осталась бы практически таже, а вектор приложения силы изменился.
Поделиться504 февраля, 2012г. 08:22:45
полностью поддерживаю сам уже испытал это когда при чистке снега перет поднимается на отвале
Поделиться514 февраля, 2012г. 09:10:01
А здесь правильно сделано не будет подминать под себя?
ЗАВГАР написал(а):
Точку нижних креплений нужно делать ниже а центрального винта можно повыше, иначе будет лопату выгибать и согнёт центральный винт. Здесь не обязательно соблюдать паралель тяг. Получился треугольник но маленький он не выдержит большую упорную нагрузку.
Aleks21
Помоему точко крепления сделанны правильно, винт не может согнуть так как он работает на РАСТЯЖЕНИЕ , если крепление нижних тяг опустить ниже то при упоре отвала в препятствие будет подымать ЗМ.
Поделиться524 февраля, 2012г. 09:57:33
Вы меня расстроили! Неужели придётся переделывать? Попробую испытать так,а потом посмотрим. А делал я рамку именно так потому,что хочу её использовать как переднюю навеску(потому и не опускал её очень низко) чтобы можно было перевозить одновременно навесное и прицеп,но не знаю получится ли это! А что можно переделать(желательно по-минимуму) чтобы отвал нормально работал?
К кому обращение? Нажимайте ИМЯ (НИК) к кому обращаетесь.
Поделиться535 февраля, 2012г. 16:59:06
Сегодня испытывал! Огорчился сильно. Вы оказались правы, отвал вгрызается в землю и подымает передок либо тормозит трактор,шток ГЦ гнуть вроде не должно. Даже немного погнул сам овал,так как метал тонковат,а нож пока не поставил! По ровному асфальту где мало снега ещё кое как, а по неровной грунтовке где снега по колена и не разу не чистилось очень плохо((( Надо теперь что-то переделывать,а что пока не знаю! Может есть какие идеи?
Поделиться545 февраля, 2012г. 17:41:24
я уже выше говорил что сделать подрамник под передним мостом и закрепить его за мостом (так было сделано раньше на эксковаторах на базе ЮМЗ и на БКМ на базе МТЗ).
можно сделать впереди плиту как на КДМках и систему паралельных рычагов. но у тебя плиту не сделаешь - мешают грузы, тогда посмотри в моей теме - на тех же параллельных рычагах, но крепление нижних рычагов к раме сделано на вертикальных стойках.
Поделиться555 февраля, 2012г. 17:59:17
очу задать вопрос от каких тех.данных трактора нужно исходить чтобы не ошибиться с размерами(высота,ширина) отвала при изготовлении
Многолетние использования МТ(7лет)только для очистки от снега(живу в городе) привели к тому-что ширина из расчёта:проход туда и обратно освободил поезд для Л.Авто т.е 1.зо срезать снег с низу уголок 50,упор лопоты с середины,растяжки вынес на бока так прочнее,подъем 140 мм на передний механизм меняет угол при подъеме чего дает возможность опадания мокрого снега,высота на (800мм)на 200мм больше чем МТ может перед собой везти.от амортизаторов гидравлики и резинок для смягчения отказался МТ использую непосредственно при снегопаде
Отредактировано KostW (5 февраля, 2012г. 20:11:44)
