Тут ещё на фото - перевёрнутый мост будет ехать задним ходом
А что случится с мостом в такой ситуации?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор: УД-1, остальное М-412
Про ответы на вопросы которые задают мне - всё ясно. Но я спросил вас о другом. Если я сам хочу написать сообщение о том, что сделано между прошлыми фото и сегодняшним днем, то должен ли я к кому-то обращаться? Например я просто хочу написать что сделал за день.
тогда по логике если твоя страница на ней нужно размещать описание конструкции и процесс создания,а у кого есть вопросы должны выделять вопросы или того кому обращаются чтобы было понятно о чём идёт речь,но это уже тема для "вопросы по работе форума".
А если я просто пишу статус по строительству, могу ли я просто писать как выше?
В таких случаях можно, но что бы было понятно.
Ну не буду больше сорить в вашей теме.( мою по неизвестной причине закрыли)
Тему закрывали ввиду долгого отсутствия хозяина,сейчас тема открыта.
Мой гаражный ноут приказал "долго жить", перебиваюсь детским компом.(надеюсь временно)
- а если Вас перевернуть ввехногами, в какую сторону пойдёте ??? (по народному)
Я вас понял
Реверс-редуктор там будет. Еще у меня есть коробки передач и подач от фрезерного станка, хочу попробовать внедрить одну из них перед москвичевской. Но в данный момент меня трансмиссия волнует меньше чем шасси, т.к. передней балки нету вообще и почти всё в ней буду делать с нуля. Мелкие колеса якобы от муравья, которые мне достались, имеют какие-то необычные ступицы с парой 204ых подшипников. Хотя судя по мануалу на Муравей, там должны быть две пары 202ых расставленные на валу по сторонам от колеса. Так что ступицу проектирую почти с нуля, кулак полностью с нуля. Подвес балки есть - грузовая крестовина.
Отредактировано realsystem (8 января, 2012г. 01:22:59)
Не особо увлекайтесь внедрением разных прибамбасов и помните, что в вашем движке всего 4лс. (ну и база 95см. не получится, а если втисните всё задуманое, то сидеть будет негде). Знакомые ребусы. Переднюю балку скопируйте мою, просто и надёжно, токарных робот минимум.
Ещё добавлю, такие творения нужно отнести в розряд хобби.
Отредактировано ОЛЕГ70 (8 января, 2012г. 01:33:54)
Небольшой теоретический прогресс по трактору.
Закончил компоновку агрегатов и проектирование передней балки. Идею шкворней взял из темы пользователя "Богдан", только уменьшил диаметры(подшипники 8103 и 103). Углы поперечного наклона шкворня и развала взял из книжек про взрослые трактора. Плечо обкатки подобрал эмпирически(+50), получился максимальный угол поворота внутреннего колеса 40гр. Передняя ступица остается та что была с колесами(204ые подшипники), вылет переднего колеса -39. Дополнительную коробку ставить не буду, т.к. нет ничего подходящего, но простой реверс редуктор начал делать на базе шестерен от москвичевской коробки. Ориентировочно получились скорости 3км/ч на первой и 11км/ч на прямой.
Отредактировано realsystem (11 января, 2012г. 19:48:47)
Колея задних колес 864, замеряй ширину трактора по задним колесам и передние поставь по наружному размеру на такую-же ширину, выворот будет намного больше, так-же не советую раму делать разной ширины, сделай всю по ширине переда, сзади разницы никакой.
Я поставил передние колеса по внутренней кромке задних колес(где-то тут на форуме вычитал). Угла поворота и так достаточно, да и вылет переднего колеса отрицательный, куда еще дальше.
А по раме: разная ширина вполне приемлема, никаких минусов, одни плюсы(по прикидкам если сесть на место водителя и прикинуть расположение агрегатов). Массу это не сильно убавит, т.к. рама из трубы.
Кстати вот и передняя балка начала вырисовываться:
Только вот думаю либо делать балку из двух таких или одну такую усилить снизу толстой арматурой. 60х40 труба кажется хлипкой для балки.
Да и крестовина в этом месте не на месте...
Поясните, пожалуйста
Вырвет, вал надо длиннее, посмотри как на МТЗ...
При такой массе не вырвет. У самого так и никаких проблем. Вот слабым местом может оказатся труба передней балки.
Я тоже думаю что для такой массы достаточно. Ну а с балкой буду решать, хотел трубу 80х40х2, но не было обрезков на металлобазе, где я обычно затариваюсь металлом с большими скидками. В принципе сделать двойную не проблема.
Да тут как не крути - нету пределов совершенству. Болезнь это !
