Всем привет.После того как я обменял свою первою самоделку на газ 53 или вроде того . Некоторое раздумья я решил переделать в трактор .Я взял газика )) снял кузов обрезал раму , подкатил мост прикрутил стремянками к раме .В зм установил редуктор от газ 66 . Перед остался пока родной не ведущий на рессорах убрал 4 листа с каждой стороны для мягкого хода .В дальнейшем задумка такая , поставить ведущий передний мост и рк . Гидравлика есть полностью вся комплектация распределитель р80 , насос нш-10 , гидроцилиндр не известен какой марки . Навески пока еще нету . Переделка кабины под тракторную . Вот тока одна проблема на улице зима
Вот фото .
Трактор на базе ГАЗ 53 и 52.
Сообщений 1 страница 30 из 132
Поделиться11 января, 2012г. 15:54:51
Поделиться311 января, 2012г. 18:23:07
Вот еще что-бы карбюру холодно не было поставил воздухан от жигулей
Хотя бы волговский, а то литраж сильно разнится...
Поделиться411 января, 2012г. 18:43:17
Просто волговского не было под рукой . Сравнил впускной патрубок воздухана и верхнию крышку карбюратора они одинаковы , думаю что сильно большой разнице не будет заметно .
Всем! Как рассчитать скорость по передаточному числу , мне нужно знать минимальную скорость на первой передачи , а то что-то не могу сообразить . Может кто поможет буду очень благодарин .Вот данные двс 2000 об/мин , кпп первая передача 6.55 , пара зм 6.83 , длина окружности колеса 3метра 4 см .
Отредактировано shurik.18 (11 января, 2012г. 18:43:59)
Поделиться527 января, 2012г. 19:58:58
shurik.18
Вам бы лучше тему перенести в раздел "Трактор для фермера",потому как для минитрактора он великоват,моё личное мнение.
Поделиться627 января, 2012г. 20:33:27
Рад приветствовать!
Считается так:
Обороты ДВС *60/ пч трансмиссии* длину окружности колеса/1000.
где:
Обороты ДВС - приводятся в ттд, как правило они минутах(об./мин.);
60 мин. = 1 часу;
пч трансмиссии - вычисляется исходя из комбинации ее компоновки(значения пч умножаются);
длина окружности - диаметр колеса *3,14 или измерить рулеткой;
1000 м. =1 км.
чето я не так наверное посчитал, но у меня получилось 0.85 км/ч
Поделиться727 января, 2012г. 20:37:53
При 2000об/м скорсть будет 8,15км/ч
Поделиться827 января, 2012г. 20:40:05
Как считал???
Поделиться927 января, 2012г. 21:00:35
Как считал???
6,55*6,83=44,7365-передаточное отношение трансмиссии.
2000/44,7365=44,706.....-обороты в минуту.
44,706*60минут=2682,36- обороты в час.
2682,36*3,04=8154м/ч
8154/1000=8,154км/ч
Поделиться1028 января, 2012г. 08:13:03
8154/1000=8,154км/ч
Большое спс все кто откликнулся , а то я в математике не очень силен .
Значит 8 км/ч будет.
Отредактировано shurik.18 (28 января, 2012г. 08:14:38)
Поделиться1128 января, 2012г. 09:31:33
shurik.18
Вот програмка синее меняется,можешь считать сам--Кликай
Отредактировано Олег23 (28 января, 2012г. 09:32:16)
Поделиться1228 января, 2012г. 11:26:03
Да большое спс , скачиваю хорошая прога .
Поделиться1328 января, 2012г. 11:47:25
shurik.18
Трактор с двигателем от ГАЗ 52,будет с аппетитом кушать немерянное количество бензина.
Поделиться1428 января, 2012г. 11:58:34
shurik.18 Да, не совсем он "мини" получается. И если в дальнейшем планы сделать его полноприводным, может действительно - сразу переместим?
Поделиться1528 января, 2012г. 12:30:14
Давайте переместим сразу в раздел "трактор для фермера" я не против .
Поделиться1628 января, 2012г. 12:38:57
shurik.18
Хочу в дальнейшем переделать под двс ваз или умз . Щас в данный момент у меня стоит новый однодырый карб настроил рас хот приемлемый да и с запчастями напряжёнка ну много чего подходит от других авто . Просто зачем кормить шесть горшков , когда есть более современные двигателя , с четырьмя цилиндрами рас хот меньше а мощности больше .
Поделиться1728 января, 2012г. 22:40:57
Может лучше сразу дизель ставить,ведь большой трактор,окупится быстро.
Поделиться1828 января, 2012г. 23:15:04
shurik.18
Сразу весу надо добавлять мощности море а весу мало будет буксовать на почти ровном месте
Поделиться1929 января, 2012г. 08:52:45
Вы правы дизель бы не помеха просто нужно средства а их пока нет .
shurik.18
Нащет пробуксовки есть такое , нашол губу от дт-75 весом вроде 450 кг .
Поделиться2031 января, 2012г. 03:12:23
а раме на раме много пустого места кузовок не хотите пристроить ? А в него несколько бочек с шланга воды набрать для догрузки моста да и вопще для всяких перевозок
и вторую КПП ставте
Отредактировано qaz123 (31 января, 2012г. 03:19:39)
Поделиться2131 января, 2012г. 07:30:03
и вторую КПП ставте
Нащет кузов мене уже предлагали такую версию ну я отказался если это трактор зачем кузов , должен тянуть прицеп .Охота поставить рк ну ее нету , кпп нужно как минимум газ или зил таково тоже нету
тока есть кпп уаз она слоба .
Поделиться2231 января, 2012г. 18:46:36
shurik.18
Вот такой агрегат попался на базе ГАЗ-52.
Поделиться2331 января, 2012г. 18:56:22
shurik.18
Вот такой агрегат попался .
Да аппаратик хороший , дизель стоит .
Да и так тоже не плохо сделано .
Поделиться2431 января, 2012г. 19:11:16
вот тоже самодельный погрузчик
Поделиться251 февраля, 2012г. 06:58:35
Можно много чего полезного взять , для общего развития .
Поделиться261 февраля, 2012г. 15:33:29
А движка УАЗ нету?
Поделиться271 февраля, 2012г. 15:48:31
А движка УАЗ нету?
К сожалению нету .Тока змз 53 есть .
Поделиться2810 февраля, 2012г. 17:03:03
Всем .Морозы спали и решил немного свой гибрит усовершенствовать .
Обменялся кпп уаз на такую рк зил 157к.
И самое хорошие подходят без проблем по шлицам флянец газ на место флянца зил .
И самое плохое Вот к чему приводит когда не вовремя смотрят затяжку карданных болтов.
Пока останусь без полного привода буду , рк практически новая просто немного покалечина .
Отредактировано shurik.18 (10 февраля, 2012г. 17:08:46)
Поделиться3011 февраля, 2012г. 18:24:18
shurik.18
Хорошее начало мощный будет апарат
И раздатка от Зил 157 мощная.какую планируеш ставить вторую кпп ?или оставиш штатную апонижение будеш брать с раздатки?
