Вчера начал пахать, но земля ещё сырая
Валентинович к плугу по такой земле срочно нужна гребенка(боронка).
Отредактировано Угличанин (24 апреля, 2012г. 21:48:42)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой миник
Срочно сделана, фото завтра
А с двумя корпусами не пробовал еще?
Пробовал, но корпуса разные, плохо лезут, и нагрузка не для шестилошадного дрыгателя, так что остановился на одном корпусе
Valentinovich
Как сделаны раскосы на нижних рычагах навески. У рычагов есть возможность перемещатся в горизонтальной плоскости? или свободного перемещения нет?
Valentinovich
На счет косилки, я бы делал сзади или сбоку. Во-первых так почему-то делают на заводских тракторах, во вторых при переднем расположении плохо видно будет, что там впереди перед косой (ну там муравейник, камень или еще что-то). Второе наверное и объясняет первое.
Другое дело комбайн или самоходная косилка (жатка) - сидиш высоко над косой и все видишь.
Щас вот подумал - ты же хочешь роторную, а для лучшей безопасности наверное лучше чтоб она была подальше от оператора, или придумать защиту.
немного видно ,если надо пожже сфотаю
Если нет свободного перемещения то не надо. Смотрел сегодня большой трактор "Беларусь" с наружными раскосами, так там свободный ход есть.
Уже решено, буду делать ВОМ на перёд и фронтальную косилку (после посадки огородов) Проэкт в голове почти готов.
трактор с двигателем ЗАЗ 968 и две коробки газ 51, мост газ 51
ну и .....?
Срочно сделана
И как результат ?
И как результат ?
Я доволен, клиенты тоже
Каким сверлом сверлили отверстие под палец для сухарей?
Полуось отпускал, потом калил. Ф14, в сухари вставки
Здраствуйте! После всего прочитаного и просмотреного здесь на форуме захотелось и мне сделать свой мини трактор. Купил дизельный двигатель, коробку и мосты луаза, колеса и ещо всего разного. Уже сварил раму и начинаю на нее все примерять. Но у меня есть вопрос. Можно ли подавать на кпп луаз крутящий момент от двигателя против часовой стрелки? Будет коробка нормально работать, повреждений не будет?
В срочном порядке сделал опрыскиватель.
А пиво когда успел выпить?
Или есть доступ к таким отличным емкостям?
ВсемВ срочном порядке сделал опрыскиватель.
Поздравляю!!!
Вот это фантазия работает у человека,
можно только позавидовать
Теперь будем ждать видео
Товарищ с магазина подогнал,50L- 15$
Отредактировано Valentinovich (24 мая, 2012г. 19:34:42)
В срочном порядке сделал опрыскиватель. Видео к сожалению пока нет, но прыскает отлично.
Отличный агрегат!
Подробнее пожалуйста о распылителях (с чего?), чем воздух накачиваешь?
Распылители из списанного импортного опрыскивателя, есть возможность быстро переключать форсунки с разным диаметром или отключать вовсе.
В кегу заливаю 30 л раствора и накачиваю компрессором 4 атм воздуха- жидкость выходит вся без докачки.
Думаю сделать мембранный насос.
Отредактировано Valentinovich (24 мая, 2012г. 22:55:01)
Valentinovich
а как оно на нос иглаза действует. я тоже планитую такой но с газового балона.
Распыляет где-то сзади внизу, я дискомфорта не испытывал
Баллон будет ржаветь и в следствии забиваться форсунки, никакой фильтр особо не спасёт.
Круто товарисч влететь могёт. Закладная цена данного дэвайса около 100 евриков. (скорее всего своровали).
Привет.А двигатель какой Вы купили (скоко кубиков). Создайте свою тему и Вам в процесе постройки будет легче спрашивать совета у форумчан. Желательно бы фото
Двигатель Sadko de-300. Дизель, 6 л.с, 296 куб.см, производитель Словения. Тему создам когда полностью доделаю. Осталось передний мост сделать, ВОМ и мотор с кпп обьеденить.
Valentinovich
Ну и как , правда дисковые окучники лучше обычных !???
Я "обычными" не пользовался, не с чем сравнивать.
