Valentinovich
МОЛОДЕЦ! Держишь марку).
Мой миник
Сообщений 211 страница 240 из 341
Поделиться21119 апреля, 2012г. 06:13:14
Поделиться21219 апреля, 2012г. 09:59:18
2 корпуса тянет (траву негустую закривает) ? Какая глубина вспашки ? Росход топлива на сотку?
Еще не испытывал
Поделиться21319 апреля, 2012г. 13:52:37
P.S. Всё скручивается болтиком
А если я эту конструкцию поставлю на двс без редуктора, (диаметр вала 25мм) не обидется ли на меня коленвал, когда на нем без опоры будет висеть такой вес. Просто я сделал поначалу вот так:
но мне не понравилось что конструкция получилась очень длинная, буду переделывать.
Поделиться21419 апреля, 2012г. 22:17:19
У меня тоже возник такой вопрос.
В первом случае я сделал как у тебя, на муфте от кардана УРАЛ, её разбило за два часа работы двигателя
Во втором случае подсойдинил двигатель к КПП креставиной от ВАЗ. Появилась сильная вибрация и долго такая конструкция не проработает.
Поделиться21519 апреля, 2012г. 22:47:42
У меня на первом МТ такая конструкция работала, только двигатель был на подушках М-412 и с одной стороны флянец был со шлицами...но попробуй хотя бы двигатель поставить на подушки...
Поделиться21620 апреля, 2012г. 00:04:56
Ну, не знаю на счет обиды коленвала, я маховик облегчал (на фото видно),а обижаться должен, я так думаю, скорей всего, подшипник. У МТ он большой.
Поделиться21720 апреля, 2012г. 08:35:42
И так он уехал к заказчику
Валентинович, как хоть ты все успеваешь у тебя завод что ли какой , конструкторскоё бюро , бригада помощников и склад материалов? Только поговорил о картофелесажалке уже готова, отвал -готов,МТ другу да пожалуйста уже готово забирай,есть дельная идея-уже воплощена .Идей и у меня хоть отбавляй только не хватает ни времени,ни материала, ни твоей скорости.Моё уважение за скорость,за качество и за воплощение новаторских идей.
Поделиться21820 апреля, 2012г. 08:51:25
Спасибо. Я работаю по сменно, на работе заниматься нельзя, бригады нет, на чермете знакомые, меняю 1 к 1 или беру в долг, знакомый токарь, консультант Алекс21. И вобщем, если "загорится" то нада только сейчас.
Поделиться21920 апреля, 2012г. 11:52:14
Да уж, охота пуще неволи !
Поделиться22020 апреля, 2012г. 12:06:25
Сегодня игрался с блокировкой дифа, вот что получается.
Очень интересно, как дела с блокировкой дифференциала ?
Поделиться22120 апреля, 2012г. 14:18:51
пост 184, работает
Поделиться22321 апреля, 2012г. 22:40:15
Valentinovich
А как Вам угоднее? Мне например фронтальная лучше, т.к. есть места с хорошей травой между деревьев и не мало. Еще плюс - проще сделать ВОМ( в моем случае).
Поделиться22421 апреля, 2012г. 22:48:04
На моём 2 вома, но сзади
Поделиться22521 апреля, 2012г. 23:09:50
надумал смастерить роторную косарку,
А какие планируете размеры косы, дисков (судя по рисунку их будет два)?
Поделиться22621 апреля, 2012г. 23:09:58
если нет выхода то второй вариант.а как по мне так первый лучше ,с примятой растительностъю меньше проблем.
Поделиться22721 апреля, 2012г. 23:23:35
Есть диски 430 мм+ножи мм по 30-35 итого 990-1000 мм
Поделиться22821 апреля, 2012г. 23:28:45
Пройдёт ли валок под миником 235мм
Поделиться22922 апреля, 2012г. 00:20:25
Valentinovich
с колеей 1 метр с зафатом 110 разве што перезрелая суданка не будет ровно ложится
Отредактировано кум (22 апреля, 2012г. 00:27:59)
Поделиться23022 апреля, 2012г. 00:26:15
суданка
чё эт то такое
Поделиться23122 апреля, 2012г. 00:30:30
чё эт то такое
я не знаю как у вас оно называется но похоже на веник (сорго)
а о 230мм
http://www.youtube.com/watch?v=azVl6jZi … =endscreen
хватит за глаза
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=34509.0
Отредактировано кум (22 апреля, 2012г. 00:34:28)
Поделиться23222 апреля, 2012г. 00:45:31
а о 230мм
хватит за глаза
Будем мыслить
Поделиться23322 апреля, 2012г. 10:07:43
прошу совета: делать фронтальную или сзади на сторону
По мне бы фронтальную, но сзади изготовить проще.Я сам начал в прошлом делать косилку для картофельной ботвы расположенную как фронтальная но с зади.Начал очень позно до сезона немного не успел и все забросил в этом году доделаю.
Поделиться23422 апреля, 2012г. 11:09:46
а што в планах использовать как режущий элемент. я хочу попробовать обыкновеппую цепь
Поделиться23522 апреля, 2012г. 11:16:27
этом году доделаю.
Ждём фото, и видео.
Поделиться23623 апреля, 2012г. 20:55:00
у меня тоже сделано цепь,но она будет обкашивать только вершины боровков, а хочется что бы брала и в средине. Хоть и опасно, но попробую поставить две москвичевские рессоры, выгну их так, чтоб одна брала вершины, а другая средину. И поставлю защиту в ширину всех ножей(но это в планах, а пока почти на 90% готова с цепью, нет только кардана и колеса)
Поделиться23723 апреля, 2012г. 22:05:24
моя мысль заключается в том ,чтобы поставить два диска роторной косилки под углом друг к другу(по боровку)диаметр диска взять меньше высоты неклона боровка,на него две цэпи штобы по земле ходила только цэпь,второй аналогично а диски выставить через 180 градусов дабы при врощении цэпи шли друг за другом и не сплетались
Отредактировано кум (23 апреля, 2012г. 22:15:02)
Поделиться23824 апреля, 2012г. 08:44:22
Всем. Вчера начал пахать, но земля ещё сырая
Поделиться23924 апреля, 2012г. 11:23:42
А народу сколько собралось
, всем интересно .
Поделиться24024 апреля, 2012г. 18:58:28
Valentinovich
А с двумя корпусами не пробовал еще?
