и вторая
Мой миник
Сообщений 151 страница 180 из 341
Поделиться15326 марта, 2012г. 23:26:46
и вторая
Мне больше нравитса вторая, если делать по первой то получитса сильно длинный. Для нормального понижения (чтоб сильно быстро не бегал) еще надо редуктор 1Х2-3. vialator Вы откройте свою тему и там будим обсуждать Ваш миник, а то в чюжой както неудобно.
Поделиться15426 марта, 2012г. 23:58:43
aleks 21
спасибо!
буду создавать свою тему
Поделиться1557 апреля, 2012г. 01:10:01
ВСЕМ!!!
Ребята подскажите начинающему, зачем облегчать маховик???
Поделиться1567 апреля, 2012г. 02:06:50
Какой, где, какая компоновка....???
Поделиться1577 апреля, 2012г. 08:31:55
Поделиться1587 апреля, 2012г. 11:22:57
ВСЕМ!!!
Мне кажется, для трактора облегчать маховик-глупость. На тракторах наоборот делают массивные маховики(двигателю легче преодолевать кратковременные перегрузки, выше крутящий момент, при малом кол-ве цилиндров равномерней работа)
Поделиться1597 апреля, 2012г. 17:24:55
ВСЕМ!!!
Ну вот тогда подскажите мне пожайлуста, стоит ли мне облегчать маховик на схеме из 152 поста,
толико привод от коленвала к маховику будет передаваться через ременную передачу, с уменьшением
оборотов в 2-2,5 раза. ( мне все говорят что нужно облегчить маховик, чтобы не крутить коленвалом лишний вес )
вот я и не знаю что делать, подскажите
Поделиться1607 апреля, 2012г. 18:02:18
На двигателе тяжёлый маховик выполняет определённую роль, а данном случае я думаю легче будет лучше. но сам таких вариантов не испытывал....хочешь, пробуй оба варианта и выбери лучший для двигателя...
Поделиться1617 апреля, 2012г. 19:16:35
vialator
А двигатель какой будет? У меня 9 л.с. стоит, после тоже на маховик ваз классики с понижением в 5 раз, даже если бы маховик был еще в 2 раза тяжелее, ничего -бы не поменялось.
Поделиться1647 апреля, 2012г. 22:35:36
Облегчать маховик нет необходимости с любым мотором от 3лс раскрученный(работающий) маховик это помощь двигателю на постоянных, как на МТ оборотах ДВС. при переменных нагрузках на трансмиссию
Поделиться1657 апреля, 2012г. 23:35:06
Вот так сейчас выглядит:
Отредактировано Valentinovich (Сегодня 21:15:52)
У Вас двигатель с редуктором 2:1? выходной вал приспособлен под торцевые нагрузки?
Отредактировано tihon (7 апреля, 2012г. 23:38:51)
Поделиться1668 апреля, 2012г. 09:05:45
см пост 134
Поделиться1678 апреля, 2012г. 10:19:13
До определённой степени именно так. В моём тракторе когда-то двигатель УД-25 крутил через ремни с понижением 1,5 маховик и сцепление от ГАЗ-53. Так это уже перебор - двигателю очень тяжело было набирать обороты, приходилось работать на полном газу. И зимой в сильный мороз заводился тяжело. Сейчас двигатель напрямую состыкован с КПП УАЗ, сцепление Фольксваген Пассат Б2. Так гораздо лучше.
Поделиться1688 апреля, 2012г. 12:07:28
Это если на двигателе , а у него дополнительный для установки сцепления, а это уже лишняя нагрузка...
Поделиться1698 апреля, 2012г. 22:50:48
Valentinovich
по поводу фото, их пока нет
Поделиться1709 апреля, 2012г. 20:52:39
Bragster
двигатель будет 9 л.с. дизель
Поделиться1719 апреля, 2012г. 21:08:27
ВСЕМ!!!
Ребята у меня к вам вопрос, т.к. раньше занимался постройкой катамаранов и гидромотоциклов, завалялся у меня мотор ветерок 8 л.с. как думаете что если его поставить на миник?
Поделиться1729 апреля, 2012г. 21:34:40
Слишком неэкономичный получится, но если своя АЗС есть, то можно и испробовать
. Только вот обороты надо большие такому движку давать, чтобы он тянул, а "низов" практически никаких...
Поделиться1739 апреля, 2012г. 21:54:43
KostW
Ну да у него при 5000 максимум мощьности
Поделиться1749 апреля, 2012г. 22:20:42
ВсемНу вот что-то такое получается
И вот максималка и минималка
Поделиться1759 апреля, 2012г. 23:10:13
см пост 134
В посту все понятно,у скольких бы не болела голова еси б было хотя б хорошее фото этого узла
Поделиться17610 апреля, 2012г. 00:35:24
Valentinovich
поздравляю!!!
Поделиться17710 апреля, 2012г. 00:38:39
Valentinovich
по фото МТ казался поменьше, а на видео побольше
вопрос:
из каких деталей сделан кардан между 1 и 2 КПП
Отредактировано vialator (10 апреля, 2012г. 00:48:37)
Поделиться17810 апреля, 2012г. 01:24:29
ГУК ЗАЗ, сварен трубой с шлицевой кардана МТ, ГУчёК МТ
Поделиться17910 апреля, 2012г. 09:12:12
Будет
