По кругу доварили прут 10 мм.
Чёт стремно как-то. Это проверено? Для здоровья не опасно?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой миник
Проверено, не опасно.
Valentinovich
А диск какой был?
А диск какой был?
Москвич, кажется 407
Вытачиваем флянци, обрезаем до нужной колеи чулок, свариваем и прикручиваем к кпп заз
Отредактировано Valentinovich (Сегодня 08:35:44)
спасибо
Valentinovich
Доброе утро!
У него диски не на 15?
Женёк
Доброе- на 15
Отредактировано Valentinovich (24 марта, 2012г. 08:09:24)
Valentinovich
а какую трубу вы используете для передней подвески (наружный диаметр, толщина стенки, шовная без шовная) спасибо.
2" нар. Ф 57 мм ,толщина стенки 4,5 мм, безшовная. И для рамы её тоже.
Толковая приспособа
Немного не правильно
, буду переделывать.
Отредактировано Valentinovich (24 марта, 2012г. 16:12:04)
Сегодня подружили двигатель и кпп к750
облегчённый маховик
Двигатель пришлось ставить на пьедестал 28.5 мм
Вся конструкция на пластине 12 мм ,прикручена к раме через подушки ЗАЗ
Уважаемый"Valentinovich" я тоже пытаюсь подружить садка с кпп ви как щитаете когда убежит коленвал при выжыме сцепления ведь в таких двигателях не предусмотрено такая нагрузка
Уважаемый Кум, у меня двиг с редуктором(см пост 91) на коленвал никакой нагрузки нет, но между шкивом и корпусом редуктора стоит опорный подшипник.
Отредактировано Valentinovich (24 марта, 2012г. 23:44:18)
согласен, жидковато выглядит, я женил УМЗ 5 б и кпп Урал, делал промежуточный вал с подшипниками ступицы заднего моста ВАЗ, можете посмотреть в моей теме, а тут у вас как то все на "весу", не обижайтесь но я "обхаю" эту конструкцию, будет ломать ее при работе
Сергей 73
"Хрясь" не будет
т.к. ещё усилится крепление кпп, это примерка
Valentinovich
а какой примерно расход бензина в час на вашем минике, при максимальных нагрузках допустим при уборке снега?
и какой двигатель лучше бензин или дизель?
vialator
Уборка снега- это не нагрузка, а вот копка картошки- вот там я засекал- 5.5 соток на 1 литре 92 бензина (нагрузка на мотор чувствовалась )
Valentinovich
а можно фото как вы соединили коробку мотоцикла с коробкой заза то по схеме вроде понятно но фото лучше!
Valentinovich
а с чего у вас трубы на раме?
я никак не могу найти безшовную
Отредактировано vialator (25 марта, 2012г. 20:50:38)
Уважаемый vinator .
Для того что бы спрашивать, для начала нужно почитать правила общения на форуме. У кого что вы спрашиваете, - участники не должны догадываться, а чётко знать, кто к кому обращается. Для начала нужно посетить вот эту страницу пост№2. Но перед этим ещё нужно заполнить свой профиль, что бы народ знал: кто вы, и откуда. Без элементарных правил с вами не захотят общаться.
ЗАВГАР
извиняюсь! просто я никогда не общался на форумах
Ничего страшного, всем когда то нужно учиться.
Скоро будут, дня два-три.
С чермета, где-то вырезали отопление, так я их все и забрал, метров 50.
ВСЕМ
подскажите какой мотор приобрести для мини трактора (бензин, дизель, какая мощьность)???
всем всем
Сегодня игрался с блокировкой дифа, вот что получается.
Берём первичный вал кпп ВАЗ
и муфту переключения 1, 2 и З.Х. кпп Москвич
обычно их выбрасывают из-за износа зубьев З.Х.
Наружные шлицы вала и внутренние шлицы муфты одинаковые
и ввариваем в дифференциал
замене подшипника не мешает.
Обрезаем первичный вал и обрезаем косозубую шестерню по размеру сухарей 26 мм, диаметр внутреннего отверстия 26 мм как и полуоси москвича
Вставляем подготовленный отрезок вала в диф
Продолжение завтра.
Отредактировано KostW (26 марта, 2012г. 12:30:51)
Похоже ты доигрался-победа
теперь осталось поиграть с вилкой и рычагом-удачи.
KostW , спасибо
Сегодня поиграть не удалось, заболел токарь, а завтра на работу.
Отредактировано Valentinovich (26 марта, 2012г. 22:43:25)
ВСЕМ
Уважаемые форумчане подскажите мне пожайлуста какую мне выбрать компановку для минитрактора,
сейчас попробую скинуть схемки.
