Мой миник
Сообщений 91 страница 120 из 341
Поделиться928 марта, 2012г. 20:45:23
Двигатель приобрели Булат,
И сколько такой?
Поделиться938 марта, 2012г. 20:57:07
И сколько такой?
2600 грн~325$
Поделиться948 марта, 2012г. 21:02:50
Начал постройку нового минитрактора знакомому. Двигатель приобрели Булат, пишет 16 л.с.
с редуктором 1:2 и электростартером
Редуктор там цепной? сцепление центробежное тоже имеется?
Поделиться958 марта, 2012г. 21:12:00
Редуктор шестерёнчатый, косозубый, с пром валом, сцепления нет.
Поделиться968 марта, 2012г. 21:59:54
Тогда получается вал вращается "не в ту сторону" как быть с этим? А так очень удабно использовать такой двигатель.
Поделиться978 марта, 2012г. 23:32:07
Bragster
с пром валом,
значит вращение в "ту" сторону.
А что значит "не в ту"? Ведь для ЗАЗовской коробки не принципиально напровление вращения...
Поделиться989 марта, 2012г. 01:53:57
наверное это болезнь:
Да это быстро не лечитса
. А что с блокировкой ?
Поделиться999 марта, 2012г. 20:23:48
Будем делать в двух экземплярах
Поделиться10010 марта, 2012г. 12:26:57
Valentinovich
Будте любезны,расскажите подробней о стыковке ДВС и КПП. Как осуществляется соосность?
Поделиться10110 марта, 2012г. 20:10:52
На моём сделано см пост 17
Второй буду делать с сцеплением МТ. Фото будут.
всем,наверное это болезнь:
продолжение: передний мост-качалка, ступици ЗАЗ "горбатый"
По пути сделал приблуду для УШМ
Отредактировано Valentinovich (23 марта, 2012г. 10:40:07)
Поделиться10210 марта, 2012г. 21:08:46
Одной крестовины будет мало на такую колею и мощьность ДВС, поставь хоть две крестовины.
Поделиться10310 марта, 2012г. 21:41:33
На моём минике держит УАЗовская хрестовина, а сдесь с ГАЗона, я думаю выдержит, нет, то доварим
Отредактировано Valentinovich (23 марта, 2012г. 10:37:40)
Поделиться10418 марта, 2012г. 19:14:48
Всем"завалявшееся" видео с отвалом, товарищ снимал.
Поделиться10518 марта, 2012г. 19:24:24
Для такого маленького миника - просто превосходно!!!
Поделиться10619 марта, 2012г. 02:48:11
Поделиться10719 марта, 2012г. 12:33:53
видео с отвалом
И миник и отвал моё уважение
Поделиться10819 марта, 2012г. 16:14:51
Будем стараться, проектов ещё мноого.
Поделиться11021 марта, 2012г. 21:31:24
Переделали диски Москвич 15 дюймов под резину из Нивы
Можно подробнее о технологии переделки пожалуйста.
Поделиться11121 марта, 2012г. 22:48:10
По кругу доварили прут 10 мм.
Поделиться11222 марта, 2012г. 06:11:50
хм.... !!! интересно как будет в эксплуатации? по сути очень дешевый и простой способ перехода с 13" на 16"
Поделиться11322 марта, 2012г. 07:17:40
Подобную систему применяют для установки импортной резины на наши диски на прицепах.
Поделиться11422 марта, 2012г. 11:20:37
Увеличение на 1" уже проверено, а на 3"- не знаю, думаю что многовато
Поделиться11523 марта, 2012г. 00:17:33
Всем привет!!!
Хочу тоже построить минитрактор, но у меня возникла куча вопросов.
Valentinovich подскажите пожайлуста как соеденить коробку ЗАЗ с колесами чтобы получился задний мост.
я планировал взять задний мост от москвича и укоротить его до нужной колеи, но посмотрев на ваш миник
захотелось использовать каробку ЗАЗ.
Поделиться11723 марта, 2012г. 10:52:13
Вытачиваем флянци, обрезаем до нужной колеи чулок, свариваем и прикручиваем к кпп за
думаю рама в таком случае должна быть достаточно жесткая, иначе при диагональном вывешивании корпус КПП может развалиться.....
Поделиться11823 марта, 2012г. 10:59:39
на моём минике проверено- не развалился, а иногда можно посмотреть посты выше, чтобы не повторятся.
пост 109
Поделиться11923 марта, 2012г. 11:18:55
vialator
Может будет в помощь тут
Поделиться12023 марта, 2012г. 11:25:34
Я с этого и начинал.
