LOMBARDINI
Спасибо. Всю дыру и "крокодилил"
Мой миник
Сообщений 301 страница 330 из 341
Поделиться30121 июня, 2012г. 12:50:46
Поделиться3025 июля, 2012г. 00:13:25
Valentinovich
а что если коробку передач перевернуть???
она будет работать???
Поделиться3035 июля, 2012г. 10:46:37
Было и такое. Брат говорил в каком-то старом журнале видел парень на багги двигатель ставил перед коробкой и коробку перевернул вверх ногами. Видимо работала. Правда неизвестно какой ценой такая "переделка" ему далась.
Поделиться3045 июля, 2012г. 21:57:07
делал саг на мтз-50 ставил кпп газ 53 вторичным валом к вому а первичным к генератору работала 5 лет потом отдали в другой цех работает до сих пор ,в основном эксплуатируют на 1передаче терпит
Поделиться3056 июля, 2012г. 12:03:41
Перевернуть вверх ногами, или зад-перед, или вход-выход
Поделиться3066 июля, 2012г. 22:32:31
Valentinovich
перевернуть колоколом вперед, что бы первичный вал смотрел на переднюю подвеску
Поделиться3077 июля, 2012г. 10:39:43
Valentinovich
Можно, только по габаритам длинный хвост сзади торчать будет + рычаг КПП сзади(мудрить придется) и диф перевернуть.
Поделиться3087 июля, 2012г. 12:42:17
jagga!!
спасибо
Поделиться30916 июля, 2012г. 17:42:39
Valentinovich
Сколько должно быть оборотов ВОМ для нормальной работы роторной косилки?
Поделиться31016 июля, 2012г. 18:22:51
Вопрос поставлен НЕ правильно, и на него не будет конкретного ответа. Нужно спрашивать о оборотах диска, или о скорости ножей, а передаточным числом между ВОМ и ножами решать проблему.
Поделиться31117 июля, 2012г. 07:20:46
Стандартные обороты на прмышленных тракторах 540 и 1000 об/мин
Вот нашёл данные к роторной косилке ЗАРЯ
Частота вращения режущего диска 2200-2600 об/мин
Поделиться31231 марта, 2013г. 11:59:05
Всем Вот что получается с косилкой:
Как обстоят дела с косилкой, за это время прошла испитания? Есть видео испитаний?
Поделиться3131 апреля, 2013г. 10:32:32
Всё заморожено
Поделиться3141 апреля, 2013г. 19:44:53
Всё заморожено
В прямом или переносном смысле !?
Поделиться3151 апреля, 2013г. 21:00:11
и в прямом и в переносном. В данный момент строю два таких же трактора на заказ.
Да и в этом году наверное сенокоса не будет (тёща корову продала)
Поделиться3161 апреля, 2013г. 22:38:12
Ну про трактора надеюсь расскажешь ... обещал помню !?
Поделиться3171 апреля, 2013г. 22:59:14
Пока стягиваю материал
Поделиться3182 апреля, 2013г. 05:33:45
Начато серийное производство
Поделиться3192 апреля, 2013г. 12:19:23
Да ... пора заявлять уже ...
Поделиться32026 апреля, 2013г. 08:40:09
Valentinovich
Прошу прощения за оплошность.Я не допонял , как фиксировали шестерню грм м412 с маховиком заз и какие использовали штифты ?
Можно по подробней про разметку и центрацию плиты под сцепление и редуктор а также почему использовали звездочки от м 412 .
Поделиться32128 апреля, 2013г. 20:20:46
штифты из игольчатых подшипников Ф 5 мм.
брал чертёж переходной плиты ЛУАЗ под ВАЗодвигатель.
были в наличии
Поделиться32229 апреля, 2013г. 08:03:56
Valentinovich
Спасибо .А ссылка на чертеж есть.
Поделиться32329 апреля, 2013г. 12:51:50
Valentinovich
Как вы думаете если на полуось уаз вместо сухарей приварить квадраты выдержат ли они нагрузку от колес уаз
Поделиться32529 апреля, 2013г. 22:50:51
не пробовал, я думаю провар ослабит полуось
Valentinovich
подскажи с чего опорный подшибник
Где применяется- не знаю. Брал на авторынке подходящий по внутреннему диаметру.
Поделиться32617 мая, 2013г. 00:13:22
Добрый вечер!
Ребята, как прожорлив двигатель бензиновый в 16 л/с, насколько это удачный выбор? Вот ломаю голову для подобного варианта, что выбрать из двигателей дизель 9л.с. или Булат 16л.с. кто что думает
Поделиться32717 мая, 2013г. 10:29:16
Правильнее спросить номер подшипника , ведь один и тот же может стоять на разной технике...
Поделиться32817 мая, 2013г. 14:48:59
Valentinovich
как укорачивали цепь грм москвич и как она себя показала в работе
Поделиться33017 мая, 2013г. 18:02:08
Добрый вечер! Ребята, как прожорлив двигатель бензиновый в 16 л/с, насколько это удачный выбор? Вот ломаю голову для подобного варианта, что выбрать из двигателей дизель 9л.с. или Булат 16л.с. кто что думает
У меня 13л.с ,аппетит хороший.Пустой ,коробка урал ,коробка ЗАЗ ,обои четвёртые передачи,дистанция 10км.750 грамм.Дизель Кипр 8л.с .450грам.
