Valentinovich
Просмотрел всю тему. Знатный тракторец. Почет и уважение!
Мой миник
Сообщений 271 страница 300 из 341
Поделиться27129 мая, 2012г. 12:46:38
Поделиться27229 мая, 2012г. 12:51:36
pit65Спасибо
Поделиться27313 июня, 2012г. 15:56:15
"Valentinovich"
Привет!
нарисуйте пожалуйста, как у Вас реализовано , соединение (картинку набросал от руки,надеюсь все понятно, прилагаю) между самодельным чулком и колесным редуктором Луаз. Прочитал всю тему , но так и не нашел...
Поделиться27414 июня, 2012г. 22:36:10
Valentinovich
Приобрел кпп ЗАЗ 40 л.с., думаю состыковать бортовые от мотоблока мтз, и колеса на 16, но кпп мне удобно поставить сцеплением вперед, возможно-ли это, т.к. все ставят по заводскому? И еще насколько я понял в этой кпп можно перевернуть диф. и поменять вращение на колеса?
Внимательно смотрел как вы сделали блокировку, но до конца не понял, опишите пожалуйста поподробнее, вот несколько вопросов: отрезанный от москвичевской кпп зубчатое кольцо приварено к корпусу дифа со стороны подшипника или изнутри? детель которую вырезали из первичного вала кпп ваз приваривается к полуоси? если да, то она двигается вместе с полуосью? тогда как полуось двигается возле колеса?
Заранее спасибо.
Поделиться27514 июня, 2012г. 23:00:04
Зубчатое колесо привариваетса с наружы. Деталь с первичного вала вобще не куда не привариваетса, она перемещяетса по полуоси (просто одеваетса на полуось)
Поделиться27615 июня, 2012г. 01:12:48
Самодельный чулок- труба нар Ф 102 мм, далее приварена поворотная рамка Луаз,
Как удобно- так и можно поставить.
Можно
Алекс 21 ответил
Поделиться27715 июня, 2012г. 01:56:12
ВсемВот что получается с косилкой:
Да не перестаёш нас удивлять пора открывать своё КБ заслуженый +
Поделиться27815 июня, 2012г. 10:54:15
Valentinovich
а крепление в работе будет жостко или плавающее?
Поделиться27915 июня, 2012г. 11:16:42
Плавающее
Поделиться28015 июня, 2012г. 11:23:00
Valentinovich
Ответь на один вопрос : где и кем ты работаешь , что столько успеваешь !??
Молодец
Поделиться28115 июня, 2012г. 12:56:50
qaz123
Спасибо
Спасибо, Работаю в охране агрофирмы посменно, на работе заниматься нельзя.
P.S. Токарного станка не хватает.
P.S. P.S. Завтра Минику 1 год (как начал собирать)
Поделиться28215 июня, 2012г. 16:36:51
aleks 21
Valentinovich
Огромное спасибо, все понятно.
А блокировкой-то собственно часто пользуетесь?
Поделиться28315 июня, 2012г. 17:34:37
На моём минике раздельне тормоза выручают, а блокировку делал на второй миник товарищу, говорит, пару раз включал.
Поделиться28415 июня, 2012г. 18:50:42
ОЧЕНЬ не хватает , я некоторые вещи за 50 км вожу точить ...
И у меня осенью год будет ... только мой пока не шевелиться
Поделиться28516 июня, 2012г. 01:07:14
До осени надеемся зашевелиться
Поделиться28716 июня, 2012г. 11:08:50
Сергей 73
не плохой вариант, только при таком расположении надо какую то защиту, и ножи могут встретиться
Поделиться28816 июня, 2012г. 16:17:45
Valentinovich
Угловой редуктор на косилке у вас от чего?
Поделиться28916 июня, 2012г. 16:44:48
Доработанный корпус дифа ЗАЗ
Пожже (после испытаний) всё детально опишу с фото
Поделиться29016 июня, 2012г. 23:10:09
А у меня в далёких пока планах сделать из двух главных передач УАЗ и углового редуктора, только диск с ножами крепить к хвостовикам а привод от угл. ред. через заваренные сателлиты, вращение обоих дисков во внутрь...тяжеловата немного будет, но с двигателем Д-21 и приводом от КОМ раздатки 66-го...
Поделиться29117 июня, 2012г. 18:14:55
Тоже, я думаю вариант, но у меня запчасти в основном ЗАЗ
потянет, только оборотов наверно много будет,а может быть и нет
Поделиться29217 июня, 2012г. 22:11:47
Valentinovich
Нормально получается! Скажи пожалуйста какой диаметр дисков и какие будут обороты.
Поделиться29418 июня, 2012г. 01:38:47
первый запуск
я так понимаю скоро в полевых условиях. а можно фото кренплния ножа и той части диска которая смотрит на землю. и еще мне кажется што на оси диска не помешал бы (даже очень )еще один подшыпник и чулок.это мое мнение...
Отредактировано кум (18 июня, 2012г. 01:47:25)
Поделиться29518 июня, 2012г. 01:40:48
всемСделал вал на перёд, и провёл первый запуск косилки
Здорово ВОМ отключается?
Поделиться29618 июня, 2012г. 01:41:05
Ещё ножей нет
Поделиться29718 июня, 2012г. 01:42:55
Будет отключаться натяжкой ремня
Поделиться29818 июня, 2012г. 07:37:03
Я тебе отвечал в 227 посту
Запамятовал
Извиняюсь.
Поделиться29918 июня, 2012г. 22:24:52
Женёк
Ничего страшного, повторение мать учения
Поделиться30020 июня, 2012г. 22:00:35
Valentinovich
Отличный трактор построили, моё уважение!
Собираем с папой кпп ЗАЗ с ЛуАЗовскими редукторами, как у вас и возник вопрос
Пролистал всю вашу тему, но что-то так и не допонял как вы добились герметичности вот в этом месте:
Там ведь разрыв вланца крепления 64мм и глубиной почти 9 мм, да еще гайка подшибника вторичного вала. Вы писали про герметик крокодил - это что же всю дыру закрокодиливать?
