Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Вопросы и ответы. (на любую тему) » Проект МТ с РК Нива вместо ведущего моста.
Сообщений 31 страница 39 из 39
найди мост от машины (минимум москвич-Жигуль
Умник написал(а):
А мост от классики (б.у) ну максимум две тыщи рублей, да и надежней будет
Мост классики и РК Нивы стоят после КПП и следовательно работают в одинаковых условиях при одинаковой нагрузке. Чем мост надёжней? Газ-53 не рассматриваем))) Всех с наступающим! :flag:
каждый последующий редуктор разгружает предыдущий.
Не нужно забывать что после РК Нива стоит редуктор моста, а это дополнительное понижение и разгрузка для РК.
Чем мост надёжней?
Хотя бы тем что мост для этого и предназначен. Удачи
вовочка
Умник
спасибо. Теперь мне всё боле-менее ясно.
Финский трактор написал(а):
Приветствую всех! В мыслях бродит проэкт,о постройке МТ. Компановка примерно такая: ДВС-Урал, КПП-Днепр, редуктор заднего моста Урал, понижаюший редуктор 1:2, раздатка Нива. Колёса на 16". Сейчас меня мучает вопрос о надёжности Нивовсой раздатки: выдержит ли она такой крутящий момент?... Буду рад любым консультациям и помощи.
Раньше также думал о раздатке вместо заднего моста, подумай о бортовых после раздатки, тогда разгрузиш трансмиссию, либо поищи задний мост с блокировкой.
Всем. Праздники заканчиваются. Ура!))) Опять можно работать. И дабы снова не напортачить,попрошу вашего совета по компановке. Что мне нужно: микротрактор. Колея 700мм, база 1100-1300мм. Что на нём планирую делать: таскать тележку 500-800кг, 2-х рядный окучник, однорядная грохотовая копалка. Желательно активная фреза и вспашка... Я не слишком много нафантазировал? :-)
Если найдешь два моста (мосты- ВАЗ, Москвич, Волга, УАЗ) то с твоими комплектующими можно хорошую переломку собрать, только между КПП днепр и РК Нива нужно будет поставить понижающий редуктор (цепной, шестеренчатый) с него (редуктора можно и привод на ВОМ вывести. На счет узла перелома, то на форуме представлено пять примеров исполнения точно. И ваще на форуме много инфы по любым МТ. Сначала определись с конструкцией МТ (классика 4х2, 4х4, переломка) и начинай собирать, а народ обязательно поможет советом. Удачи
На копалку и фрезу скорость мт должна быть не более 2 км/ч,  две кпп в классику не втиснешь, нужен понижающий редуктор, либо бортовые, в соседней теме я собираю такой мт по габаритам и функциональностью.
Тут все зависит от фантазии и способностей. Знакомый на другом форуме 3 КПП на классику поставил и всё прекрасно работает (габариты тоже не большие)
