Добрый вечер "кулибины". Кто знает, подскажите. Посадочные места под рычаги у всех распределителей одинаковые или нет? Спасибо.
Первый трактор.
Сообщений 91 страница 120 из 231
Поделиться917 марта, 2012г. 20:15:47
Поделиться927 марта, 2012г. 21:04:22
Тебе для чего?
Поделиться937 марта, 2012г. 21:38:23
Тебе для чего?
Чтобы найти их.В смысле рычаги.
Поделиться947 марта, 2012г. 21:48:02
На распределителях Р-75,Р-80,Р-160,посадочное место под рычаг одинаковое.
Поделиться9611 марта, 2012г. 18:53:23
Вот ещё пару фоток.
с точкой крепления заднего конца рессоры не ошибся?
Поделиться9711 марта, 2012г. 19:04:09
Не понял.
Поделиться9811 марта, 2012г. 19:05:45
Женёк
под нагрузкой конец рессоры не упрется в раму? просто на фото не совсем понятно.
Отредактировано вовочка (11 марта, 2012г. 19:06:57)
Поделиться9911 марта, 2012г. 19:12:06
вовочка
Нет не упрется.Это уже проверено. В прошлом году прицеп когда делал тоже поближе подвинул, так не хватает длины для полной работы рессоры. А здесь уже пробовал прыгал и грузил, всё нормалек.
Поделиться10014 марта, 2012г. 21:30:14
Мужики подскажите пожалуйста какая длина полуоси(привода колеса) с ВАЗ 08,09 . Вернее обоих.
Поделиться10114 марта, 2012г. 21:59:40
Поделиться10224 марта, 2012г. 13:01:47
Кто знает? Ел.мотор на радиаторе разборный или нет?
Поделиться10324 марта, 2012г. 14:54:03
Естественно ,его же как то собирают.
Поделиться10424 марта, 2012г. 21:51:58
Это понятно.Я имею в виду ремонто-пригодность (замена щёток,подшипников).Или он одноразовый типа как на печке.
Поделиться10524 марта, 2012г. 22:09:17
ремонтируются но не все лучше купить другой у нас стоит 500р вместе с вертушком
Поделиться10625 марта, 2012г. 04:33:13
одноразовый
Это да,у меня в гараже на вентиляции такие стоят.Так что как засвистел -снимаю и на выброс.
Поделиться1087 апреля, 2012г. 09:24:22
Залил во ВХОД соляру, она стекла минут за 10. Является ли это признаком того, что насос не годный? И можно-ли это как-то устранить?
Желательно соляру туда не лить,а насос только при работе начинает делать самоподжим торцевых пластин,проверить можно только поставив и прогнав в рабочем положении.
Поделиться11011 апреля, 2012г. 22:08:27
Подскажите знающие пожалуйста. Указатель температуры охлаждающей жидкости от ВАЗ 2106 будет работать(корректно) с оковским датчиком?
Поделиться11112 апреля, 2012г. 07:33:29
По идее да , так как на Окушке панель от копейки ( которая в свою очередь модифицировали до -06 модели ) . Проверить просто , собери по схеме и датчик опусти в стакан с кипяченой водой , ну и посмотри на показания датчика .
Поделиться11212 апреля, 2012г. 09:53:52
Наверно и проверять не стоит....А зачем для датчика кипячёная вода? (с юмором)...
Поделиться11312 апреля, 2012г. 12:42:09
Дело потихоньку движется в перед. Вот такая на сегодняшний день нарисовалась картинка.
Доброго времени суток! Можно сфотографировать механизм переключения передач поподробней? Сейчас стоит такая задача! Хотелось бы знать если какие подводные камни при его изготовлении?
Поделиться11616 апреля, 2012г. 20:58:18
Подскажите кто знает, почему разная маркировка на распреде? Или они одинаковые и детали взаимозаменяемые?
А в ответ - тишина! Может кто подскажет как лучше удлинить оковский привод. Чуток не хватает до раздатки.
Поделиться11716 апреля, 2012г. 21:11:57
Скорее всего да.У меня есть Р 80 тоже с крышкой от Р 75.
Поделиться11816 апреля, 2012г. 22:24:49
Это один и тот же распределитель,только при СССР он был Р-75,а теперь Р-80.
Поделиться12023 апреля, 2012г. 22:13:25
Женёк, может стоило бы развернуть распределитель на 180 градусов?
Как Вам такая идея натяжения ремня? Может кто пробовал уже?
Идея приспособить ручник в таком виде не очень, так как нужно ставить тягу не для натяжки, а для толкания насоса.
Вот чтобы тягу натягивало, тогда идея
