Здравствуйте форумчане! Вот решил вступить в ваши ряды. Давно просматриваю изделия, а вернее сказать произведения представленные здесь и мечтаю о своём тракторе. Но вот основные комплектующие собраны , можно начинать строительство.По сути трактор будет клоном 1202иевгений555, правда хочу сделать ВОМ, т.к. основное его предназначение это сенокос.
Первый трактор.
Сообщений 1 страница 30 из 231
Поделиться218 декабря, 2011г. 11:21:03
Так сказать с почином, и если можно по подробнее что и как и желательно подкреплять фото и видео.
Поделиться318 декабря, 2011г. 11:52:17
Конечно постараюсь всё сделать, только не торопите. А то я с компом не так дружу как с железяками.
всем
На данный момент имеем вот это.
Мосты укороченные до колеи 90 см.
Поделиться618 декабря, 2011г. 17:44:00
Есть вот такая штука от квадроцикла или минитрактора(не знаю как его). Может её целиком приспособить?
А что это такое ты знаеш?
Поделиться718 декабря, 2011г. 19:19:38
это задняя плита с советского с/х квадроцикла ЗиМ 350
Отредактировано вовочка (18 декабря, 2011г. 19:21:37)
Поделиться818 декабря, 2011г. 19:24:59
Рулевая колонка с а/м НИССА , как думаете подойдёт?
Подойдёт конечно,внутренности у неё как и в уазика,корпус только свой.
Поделиться918 декабря, 2011г. 19:27:07
Совершенно верно. Причём она практически не работала. Деду одному ставил на него двиг. от мото коляски, он мне её и отдал.
Поделиться1018 декабря, 2011г. 19:28:21
Подойдёт конечно,
Это оч. хорошо.
Поделиться1225 декабря, 2011г. 19:31:37
Всем добрый вечер!
1202
Скажи пожалуйста с чего у тебя сделан вал который проходит через УАЗовскую сошку на задний мост?
Если вал вытачить из шестигранника выдержит?
И ещё как ты соединял ВАЗовские флянцы с МОСКВИЧовскими ?
Отредактировано Женёк (25 декабря, 2011г. 19:32:56)
Поделиться1325 декабря, 2011г. 20:08:19
Женёк
Добрий вечер! Подскажите: какая толщина метала у полурам? Зарание спосибо!
Отредактировано Селюк (25 декабря, 2011г. 20:09:02)
Поделиться1425 декабря, 2011г. 20:17:15
Вал сделан с половинки вазовского вала от кардана и половинки вала от луаза с привода заднего моста.Шестигранник лудше не ставить,метал мягковат.Флянцы москвичевские с жигулевскими я не как не соединял,у меня стоят шлицевые муфты.Почитай внимательней мою тему,там всё описывалось.
Поделиться1525 декабря, 2011г. 20:17:53
Торцы полу-рам толщиной 10мм. , сама рама будет из швеллера 10.
Поделиться1625 декабря, 2011г. 20:21:53
С ВАЗовского вала-это кусок на который подвесной ставится? Как соединяли валы? Не сворачивало?
А в узле перелома у тебя какие крестовины? ВАЗ?
Отредактировано Женёк (25 декабря, 2011г. 20:22:24)
Поделиться1725 декабря, 2011г. 20:42:32
Да на который подвесной ставится,нужна была шлицевая под флянец.Соединял по технологии как и полуось.Пока ходит,хотя полуприцеп грузил что на кочках аж передок подкидывало.
Крестовины ваз,но немного подшлифованы глубже пазухи между вилками,чтобы угол больше был.
Поделиться1825 декабря, 2011г. 20:55:19
1202
Спасибо большое! А где можно глянуть на полуприцеп?
Поделиться1925 декабря, 2011г. 20:57:55
Модераторам
Скажите пожалуйста почему у меня нет видео? Одни белые заставки. Или это у всех?
Поделиться2025 декабря, 2011г. 20:58:07
Полупричеп остался от класического МТ и для этого тракторишки он большеват,а так я его фото выставлял в разделе прицепы до 2 тонн,14 пост.
Отредактировано 1202 (25 декабря, 2011г. 21:00:15)
Поделиться221 января, 2012г. 20:02:02
Женёк, подскажите, как вы укорачивали мосты? Стою перед такой же задачей. Вот думаю, получится ли у меня это сделать без токарного станка...
Поделиться231 января, 2012г. 21:25:22
Kotelev
Укорачивал как описано на форуме. Одну половинку засверливал вторую протачивал (не сам конечно). Пробовал центровать дома с помощью уровня , вроде всё ровно , но когда вставил в станок оказалось ,что все далеко не так.Просто сначала не было возможности отцентровать и обварить в станке. Так что даже не знаю как вам быть.
Поделиться241 января, 2012г. 22:24:58
Модераторам
Не могу найти тему Анатолия Южного. Хотелось бы знать почему.
Поделиться251 января, 2012г. 22:39:09
Женёк, попробую без токарного. Для "мелкотракторных" скоростей биение в пределах "десятки" не страшно.
Поделиться262 января, 2012г. 00:12:03
Полноприводный ТСКБ 5-8 ....
Поделиться273 января, 2012г. 12:09:02
Есть мысль поставить на переднюю полураму рессоры от Москвича. Так как сиденье планируется тоже там. Хотелось бы услышать мнение знающих.
Поделиться284 января, 2012г. 03:33:37
У Т-150 передняя полурама тоже подрессоренная
Поделиться296 января, 2012г. 21:13:45
Подскажите пожалуйста.
Имею два кардана от москвича и почему то они разные. Один толще и крестовины у него больше, а флянцы одинаковые и шлицевое соединение тоже. Разных годов выпуска ?
Кто знает? Если соеденить передний мост с раздаткой Вазовской резиновой муфтой , выдержит?
Поделиться3020 января, 2012г. 20:05:46
Всем привет! Дело медленно но продвигается в перед.Как много времени уходит на подготовку заготовок (найди , отмерь , отрежь ,зачисти ) кошмар. Передок как и хотел сделал на рессорах (советов увы не дождался ), правда мост ушел от центра в перед на 3 см. иначе не остается места для шлицивого соединения. Жду Ваших мнений (переделывать не буду но все-же интересно , кто, что думает )
Как думаете, шлицов (по длине ) достаточно будет?
