Бугор
Спасибо.Ещё будут поворотники и задние фонари.Но это потом, сейчас надо навесное оборудование делать.
МТ классика
Сообщений 211 страница 240 из 364
Поделиться21110 июня, 2012г. 23:40:08
Поделиться21210 июня, 2012г. 23:52:48
Максс
Прими и мои поздравления, зачёт
p.s. Ждём видео
Отредактировано Valentinovich (10 июня, 2012г. 23:54:12)
Поделиться21311 июня, 2012г. 08:32:15
Немного новых фото.
Красавец.
Желательно выхлоп(резонатор + глушитель) - переделать.
хватит одной трубы или две надо?
Вот и я так думаю, но пока других вариантов нет.
Может будет в помощь
Поделиться21411 июня, 2012г. 10:07:21
БМП 58
Спасибо, пока поищу заводской, если не найду, тогда буду делать самодельный.
Поделиться21611 июня, 2012г. 21:36:46
Глушитель и я так же планирую( если найду).Фильтр у меня устроен похоже, чуть короче только.В воронке трубку на слив я укоротил до 3см. А зачем на выходе с цилиндра болт или пробочка какая то?
Поделиться21711 июня, 2012г. 23:03:42
А это военная тайна !
Я так и думал , что кто то спросит . Да ни зачем . Просто такой кусок трубы был в гараже , от моего буса остался . Другого колена не было , только это с болтом , вот и поставил .
И я укорочу , по другому никак . Это на фото заводской не "модернизированный" вариант . На последнем фото видно отрисованы на крышке очертания будущего гидробака , вид сверху .
Поделиться21811 июня, 2012г. 23:10:34
А это военная тайна
Зря признался,надо было написать типа для развоздушки выпускного тракта.
Поделиться21911 июня, 2012г. 23:25:28
Не приходилось сталкиватся, тот гибкий кусок но выхлопе как фиксируется? Хомутами?
Поделиться22011 июня, 2012г. 23:26:42
Электродами ... а лучше полуавтоматом .
Поделиться22111 июня, 2012г. 23:29:12
Это не хорошо, если что то придётся отсоединять всю выпускную.
Поделиться22211 июня, 2012г. 23:36:18
Наверное что то не до понял ... Гофра будет вварена в колено от цилиндра до глушителя . Можно будет откручивать и там и там , колено к глушителю не приваривается , там хомут . Вваривается только гофра ... У тебя что , мотоцикла никогда не было !?
Поделиться22412 июня, 2012г. 07:16:08
Был Иж ю-5.Да, к вечеру начинаю тупить.У меня в синем тракторе сделана цельная, а про соединение глушителя и колена я забыл.
Поделиться22512 июня, 2012г. 19:51:20
Да и я как начал строить ищу, но не находится.
Ну вот, ровно год тому, выбросил в металлолом 2 глушака Иж.
Поделиться22612 июня, 2012г. 21:48:36
Не судьба, мой где то ещё ждёт.
Поделиться22813 июня, 2012г. 23:31:36
Сделал плуг.
Поздравляю, тезка
А разве не было бы лучше, если бы регулировочный винт колеса был на растяжение, а не на сжатие?
На сжатие быстрее может согнуть
Почему решил ставить отрезной диск?
Поделиться22913 июня, 2012г. 23:39:43
Наверно лучше, полевые испытания покажут.
В прошлом году запахивал переросшую редьку,сильно забивало плуг.Поэтому в этом решил сделать сразу.Мне ещё соток десять земли заросшей многолетним дёрном надо поднять, так что все косяки и выявятся.
Так что поздравления может и преждевременные, но всё равно спасибо.
Поделиться23014 июня, 2012г. 20:44:39
Сделал плуг.
Диск нужно опустить ниже по моему .
Поделиться23114 июня, 2012г. 22:19:33
Это верхнее положение, том предусмотрено перемещение 15см.
Поделиться23316 июня, 2012г. 23:19:18
Начал делать прицеп.
Цапфы точно как у меня на первом прицепе от 408 или 412 барабанного...
Поделиться23417 июня, 2012г. 07:31:57
анатолий южный
Цапфы от Москвич 412.
Поделиться23517 июня, 2012г. 11:17:41
Максс
Слушай , а может и правда на рессорах лучше было бы ...
Поделиться23617 июня, 2012г. 11:32:33
Максс
Рессор нет, да и думаю лишние они.Не могу решить как делать кузов, Внутри колёс или над колёсами.
Поделиться23717 июня, 2012г. 11:40:52
Если платформа не будет опрокидываться , то лучше наверное над колесами . Будет ровный пол и легче будет что либо выгружать , я так думаю .
Поделиться23817 июня, 2012г. 11:46:16
Если без рессор, я думаю над колёсами
Отредактировано Valentinovich (17 июня, 2012г. 11:46:39)
Поделиться23917 июня, 2012г. 14:19:10
Думаю сделать опрокидывающийся назад, за счёт ломающегося дышла.Скорее всего будет над колёсами.Надо только придумать как сделать механизм ломающегося дышла, и угадать с центром тяжести.Чтобы и мост догружало и опрокидывалось.
Поделиться24018 июня, 2012г. 09:04:24
Нужно поискать , где то видел похожую конструкцию . А прицеп можно сделать с ручным тормозом и "ломать " дышло движением МТ назад .
А может такой :
http://www.youtube.com/watch?v=ELJsgLA- … re=related
С "ломающейся" пока не нашел ...
Отредактировано Vitalij (18 июня, 2012г. 09:16:50)
