МТ классика
Сообщений 301 страница 330 из 364
Поделиться30229 апреля, 2013г. 23:33:32
Посадил картошку.
Ну раз видео нету так хоть впечатлениями поделись , сажалка ведь новая ...
Поделиться30330 апреля, 2013г. 00:01:11
Не до видео было.... По пяти бальной шкале, крепкая четыре.Один косяк. когда берёт две картошины, или одну продолговатую и кладёт поперёк, на входе в туннель, немного калечит.Пропуски, когда в бункере меньше ведра. Плоские загортачи работали хорошо. Сам не ожидал.
Поделиться30421 мая, 2013г. 03:33:48
Максс
привет.отличная работа!
данные по сажалке- диаметр колес,приводная звезда,шаг высадки и сколько в бункер лезет.?
Поделиться30521 мая, 2013г. 21:29:53
Приводная звезда 18см, колёса 46см, шаг высадки 28см.В бункер влазит 3 больших сетки.В килограммах не знаю.
Поделиться30622 мая, 2013г. 02:12:49
Максс
спасибо .
Поделиться30822 мая, 2013г. 22:48:41
Вскрытие показало такую
Перегруз, перегрев и "потянуло" поршень...и даже палец закоптился....похоже очень тяжело ему было, двигателю....
Поделиться30922 мая, 2013г. 23:06:54
анатолий южный
Вроде всё было как обычно. Встал при обработке огорода ежами. Большой нагрузки и оборотов не было. Было только жарко, может не хватило охлаждения.Ещё как причина поломки, рассматриваю вариант, что вместо масла для двухтактных моторов залил дизельное( может даже полусинтетику)
Поделиться31023 мая, 2013г. 00:18:36
Максс
похоже на перегрев-исключительно совпавшие условия эксплуатации.закоптило потому как залегли кольца+незгоревшее диз масло.главное чтоб коленвал не развалило а шлифануть цилиндр пару часов работ.(хоном)
Поделиться31123 мая, 2013г. 00:23:12
Мотор этот давно в ремонт просился. Заводился плохо, не тянул. С кпп проблемы.В общем доездился.В шатуне есть небольшой радиальный люфт. Новый вряд ли найду. Надо что то делать.
Поделиться31212 августа, 2013г. 22:55:33
Разобрал мотор. Подшипники, сальники под замену. Наружная обойма , подшипников коленвала свободно ходит в крышке.Что сделать? Пока из вариантов: посадить на фиксатор резьбы или попробовать оцинковать по наружи обоймы.Не знаю как получится.На фиксатор кажется проще, но как он будет держать в масле? Может кто ещё какие идеи подкинет?
Поделиться31312 августа, 2013г. 23:51:03
Мы просто поставили другой колевал с шатуном в сборе. Так проще и надежней.
Отредактировано amid54321 (13 августа, 2013г. 00:00:50)
Поделиться31413 августа, 2013г. 09:42:00
Другого коленвала нет. Этот буду восстанавливать.
Поделиться31513 августа, 2013г. 12:48:57
У меня восстановленный двигатель от МБ Крот ходит уже 3-й сезон. Я наружные обоймы подшипников коленвала в картер заколотил с полоской от пивной банки (выпил холодного пивка перед этой работой
Поделиться31613 августа, 2013г. 18:02:39
есть специальный "герметик" для прослабленных посадочных
Поделиться31713 августа, 2013г. 21:47:31
Владимир Н.
Спасибо. Попробую найти что нибудь подобное.
Поделиться31820 августа, 2013г. 22:44:19
Сегодня копали картошку.
Отредактировано Максс (21 августа, 2013г. 22:04:34)
Поделиться32014 апреля, 2014г. 22:17:57
Переделал плуг. теперь есть все регулировки...
Плуг супер.
Цепями нельзя было ограничится, чтобы не делать регулировку на левом креплении ?
Отредактировано Vlad_30 (14 апреля, 2014г. 22:26:44)
Поделиться32114 апреля, 2014г. 22:27:28
Нет, практика показала. что надо делать регулировки...
Поделиться32214 апреля, 2014г. 22:31:37
Максс
Пробовал новый плуг-трансформер
.? В каком диапазоне регулировка именно на левом креплении, и не по горизонтали а по оси трактора и плуга ?
Поделиться32314 апреля, 2014г. 23:10:36
регулировка по оси...испытаний не было. пока...
Отредактировано Максс (14 апреля, 2014г. 23:44:28)
Поделиться32414 января, 2015г. 17:21:39
Максс
расскажи, как прошли испытания плуга. Можно брать его за образец, или пока нет?
Поделиться32514 января, 2015г. 19:28:44
Испытания прошли успешно, пахал ровно и трактор не разворачивало, в бороздне, как с пред идущим вариантом.Но зацепил плугом,давно похорненый пенёк от сливки... и разогнуло дышло от конского плуга... и пошло всё на перекосяк. Кое как регулиравками настроил и допахал. Уже переделал и жду весны... Однозначно лучше, чем пред идущий вариант.
Поделиться32614 января, 2015г. 20:21:06
Максс
есть ещё его фотографии. А то я с одного ракурса никак не пойму, что и куда регулируется. Начал делать сам из конного плуга, потом на твой нарвался. Ну очень не хочется повторять чужие ошибки. Если фото нет, то хоть опиши по-подробнее.
Поделиться32814 января, 2015г. 22:39:34
Максс
Очень СПАСИБО!
Поделиться32914 января, 2015г. 23:05:14
Максс
Почему дисковый нож, а не классический?
Поделиться33015 января, 2015г. 08:28:43
Диск есть в наличии, готовый и со ступицей под подшипники...а классического нет, надо делать...Если пахать не целину и не переросшие сидераты, то его можно не делать...
