ВСЕМ
На днях зачесались руки
решил переделать подъёмный механизм лопаты,так как гидравлики у меня нет и взять её негде у меня стоит обычная лебёдка с запаски зил-131 к ней притензий нет,а ват трос проходит с боку двигателя и также сбоку за один край поднимает лопату так как на фото это очень не у добно особенно если при работе налипнет на лопату много снега или любого другова грунта
чтобы было легче поднимать с городил такую вот приладу через неё трос будет проходить к центру,как будет работать ещё не знаю
(ещё не ставил).
минитрактор из того что было под рукой
Сообщений 31 страница 60 из 72
Поделиться3129 декабря, 2011г. 14:58:52
Поделиться3229 декабря, 2011г. 15:05:23
смотри сюда
Отредактировано вовочка (29 декабря, 2011г. 15:06:39)
Поделиться3329 декабря, 2011г. 15:15:11
смотри сюда
примерно тоже самое должно получится и у меня только у тебя ролики а уменя пальцы поршневые (роликов не нашёл за исключением одного).
Утебя даже проще сделано.
Отредактировано tракtорисt (29 декабря, 2011г. 15:18:02)
Поделиться3510 января, 2012г. 17:19:37
сразуже испытал пока доволен
Самолёт хорошо ,пароход хорошо- а гидравлика лучше!
Поделиться3610 января, 2012г. 17:58:45
а гидравлика лучше!
согласен на сто процентов лучше только пока у меня не чего путнего нет ,есть неопознанный распределитель,нш10 и цилиндр-работает только на подъём,с таким набором мало что получится.
Поделиться3710 января, 2012г. 18:26:17
давай фото и какую-нибудь маркировку с него - опознаем.
а этого вполне достаточно.
кстати, для понимания цен на ГЦ: в декабре приобрел новый гидроцилиндр ЦС-50 (диаметр штока 25мм, диаметр поршня -50мм, ход штока 250мм) - 3300р.
Поделиться3826 сентября, 2012г. 16:22:26
ВСЕМ
Давненько ничего не делал со своим трактором ну вот пришла осень появилось свободное время и сразуже решил установить раздобытую по зиме печку
для лучшего обдува лобового стекла пришлось поменять вращения двигателя и перегнуть крыльчатку в результате дует вовсе сопла с такой силой что когда приподносил хб перчатку то струёй воздуха её приподнимало в стандартном москвичёвском отопителе такого никогда не бывает.
Поделиться4027 сентября, 2012г. 09:23:55
Очень интересно, за счёт чего она стала дуть лучше. Даже если Вы правильно перегнули крыльчатку, она будет дуть одинаково, а если маленько не так то только хуже.
Поделиться4127 сентября, 2012г. 11:42:32
В стандартной москвичёвской печке крыльчатка врощается по часовой(на фото синим) стрелке, а направляющие сопла обдува стекла установлены так что воздушный поток вних устремляется от нагнетающей крыльчатки как бы против шерсти, именно здесь и теряется сила воздушного потока. Я поменял вращение крыльчатки,так как родной мотор от печки врощатся в обратную сторону я не смог заставить ,тогда я взял моторчик от стеклоочистителя с тогоже москвича поставил в него якорь с моторчика от печки и получил то что хотел, двиготель вращался (на фото жёлтым) против часовой стрелке, а саму крыльчатку подогнул так чтобы в сасывающий воздух не проходил сквозь лопасти а раздовался в стороны как раз в сопла. Есть и два минуса такой переделки 1-это тольке одно положение на переключателе чтобы было второе нужно городить сопротивление. 2-печка дует очень сильно вовсе сопла кроме ног водителя ,на ноги водителю дует чуть чуть как заводская , но меня это устраивает главное чтоб стёкла были чистыми.
Я такое уже проделывал когда ездил на м-412 только мотор и крыльчатку ставил с жигулей класики, с жигулёвской крыльчаткой на ноги водителю и пассажиру дуло лучше чем на стекло но всеравно в-30 оттаивало всё лобовое и на половину передние боковые.
Отредактировано tракtорисt (27 сентября, 2012г. 11:54:02)
Поделиться4227 сентября, 2012г. 13:02:33
Согласен, должно быть лучше. Я на своём москвиче делал немного по другому.
Поделиться4327 сентября, 2012г. 13:06:18
А как делал?
Поделиться4427 сентября, 2012г. 13:27:05
А как делал?
Для трактора мой метод не пойдёт. А на автомобиле я снимал на зиму кожух печки, а в самой печке в алюминиевом корпусе, где выглядывает моторчик, по краям сверлил два отверстия диаметром 60 или 70 мм не помню. В результате этого тёплый воздух шёл напрямую в салон, а для задних пассажиров в одно отверстие вставлял толстую трубу и направлял под ноги. Зимой тепло было всем.
Поделиться4527 сентября, 2012г. 13:42:35
На моём масквиче кожуха и не было у меня панель металлическая была старого образца(масковская) я тоже гофру капроновую кидал в ноги задним пассажирам только я отверстия не сверлил а встовлял в пассажирский лючок так чтобы тепла хватало и в зад и в перед ,в то время я до изголялся над печкой до того что она не успевала нагреватся вот тогда пришлось ставить принудительную помпу отопителя с газели и всё в машине юг
Поделиться4810 октября, 2012г. 18:12:14
Сегодня сделал ещё фото
Интересный ракурс фото: с шиферной крышей смотрелось бы вообще классно!
Поделиться4919 ноября, 2012г. 14:47:32
ВСЕМ
На днях поработал, снега хоть и выпало немного (см.10-15) зато мокрый, но удовольствия получил по полной от нового отвала - старый был прямой и поэтому проходить приходилось по несколько раз по одному и тому же месту, да ещё помере нагребания снега трактор постепенно останавливался (упирался и буксовал) приходилось чистить снег на больших скоростях, в результате нестолько очищал сколько разлетался снег по двору, теперь с новым отвалом такого эфекта нет и время затратил на уборку в два раза меньше хоть и территория увеличилась(пока камунальщики спали вычистил метров двести дорогу на улице
Не большой фотоотчёт.
Поделиться5019 ноября, 2012г. 19:44:11
у нас больше навалило, и каждый день подсыпает. вчера почистил, не сколько из надобности, сколь от нечего делать (в охотку), да и если сейчас все выровняешь-накатаешь, то потом проще будет по ровному чистить.
а вообще роторный снегоуборщик надо делать. на мотоблоке есть - красота, только вот ходить за ним уже не охота
Поделиться5121 ноября, 2012г. 08:02:29
С нег унас тоже каждый день подсыпает я с самого начала хотел чтобы побольше навалило(накопить) и попробовать почистить,посмотреть как трактор справится, но не вытерпел чистел уже четвёртый раз.
Идея очень хорошая но не для меня я снег из двора выталкиваю полностью в огород и за ворота , а с роторным снегоуборщиком в моём случае только через забор к соседям (могут назад принести с процентами
)проживающим справа и слева от меня
Поделиться5221 ноября, 2012г. 11:02:09
так снегоуборщик не только в сторону кидает, но и перед собой. все легче чем отвалом толкать....
Поделиться5322 ноября, 2012г. 17:52:26
Надо это дело обдумать глядиш в ближайшем будущем что-нибудь и надумаю.
Да я и отвалом ещё не устал чистить, единственное гидравлика оооооочень не помешала-бы
Поделиться5426 ноября, 2012г. 17:58:57
ВСЕМ
Пробую вставить видео
Поделиться555 декабря, 2012г. 18:44:31
ВСЕМ
Сегодня решил снять уборку снега, но получилось как всегда нет оператора всё работает, есть оператор готовый сопли морозить ради пяти минут съёмки но нетутто было как назло трактор изломался начал перепускать главный цилиндр сцепления трактор всё время при переключении глох.
Вот что получилось на ваш суд .
Поделиться5615 декабря, 2012г. 12:13:21
ВСЕМ
На днях случилась первая не большая поломка отвала, под снегом попалась вмёршая труба из-за каторой пришлось сегодня иготовить новый упор, только поставить не удалось мёрзнуть надоело при -36
Вопрос ковсем если данный упор изготовить из квадратной трубы станетли он чуток покрепче ато сильно усиливать не хочется по двум причинам первая -это избыток веса, вторая- лучше пускай в этом месте ломается чем выворачивает сам отвал .
Поделиться5816 декабря, 2012г. 17:45:16
Может вам не трубы, а тоже уголок поставить!?Его уж не согнёт.
Нужно что то склодное,при повороте отвала не складываемый упор будет упиратся в рычаг подвески а если делать несколько сменных комплектов разных размеров тогда будет уходить болтше времени чтобы повернуть отвал в нужную сторону а если срежет болт как у вас тогда у нескладного упора две дороги одна в нижний рычаг подвески ,вторая в поддон ДВС
.Нынче уже заменил 6 стопорных болтов,срезает.Сейчас увеличил толщину болтов на 2мм,больше не буду.
Вам надо попробывать сместить точку упора на самом отвале как мождо дальше от центра оси крепления тогда не так часто придётся болты менять.
Поделиться5916 декабря, 2012г. 20:12:19
В прошлом году такого не было.Просто нынче накатали колеи на дороге,которые благополучно замёрзли,а снегу ещё мало!Но сместить точку упора-это идея! Надо попробовать!
Поделиться6016 декабря, 2012г. 20:19:44
вариант
