минитрактор из того что было под рукой
Сообщений 1 страница 30 из 72
Поделиться210 ноября, 2011г. 09:19:31
попробовать выложить свой трактор.
Приветствуем на форуме. Рассказывай про своего помощника желательно с фото узлов и агрегатов и поподробнее.
Поделиться310 ноября, 2011г. 09:54:46
привет всем,давно просматривал странницы форума вот реши попробовать выложить свой трактор.
Рады видеть пополнение в наших рядах.А теперь давайте поподробнее обо всем (фотки и видио приветствуются)
Поделиться410 ноября, 2011г. 10:06:52
Присоединяюсь.
Ждём.
Поделиться510 ноября, 2011г. 10:27:01
ЗАВГАР
ДВС,коробка,раздатка,мост и передняя балка и многое другое взято с м412-410-2141
изначально трактор строился как помошник оттощить под тощить что либо и зимой снег из двора вытолкнуть. собирать его я начал в январе 2009г. гаража тёплого нет делал водворе наулице -30 но желание чтото сделать самому было сильнее,из инструментов были дрель,болгарка да молоток с рулеткой вконце весны пустил дым
втоком виде МТ отслужил всю зиму 2010г.
осенью этого года решил придумать и установить какуюнибудь кабину
,а заодно сиденье щиток приборов и рулевую колонку с карданчиком чтобы руль преподнять повыше
вот что получилось, но многое ещё стоит доделать, а ещё коечто переделать.
Отредактировано tракtорисt (27 сентября, 2014г. 19:06:19)
Поделиться610 ноября, 2011г. 13:38:23
Как, тяговое усилие , то есть на первой пониженной быстро бежит?
Поделиться710 ноября, 2011г. 14:27:01
ЗАВГАР
На первой пониженой можно на холостом стронутся,ну а на повышеной как автомобиль м-412
Поделиться810 ноября, 2011г. 14:49:41
Сделай снимок раздатки от 410-го с другого ракурса, то кажется, что стоит она нестандартно? Движок какой? И совет: вставляешь снимки - нажимай после каждого Enter, чтоб снимки не сливались... Смотри, как у других и почитай тут Вставка фото.
Поделиться910 ноября, 2011г. 15:08:45
KostW Снимок сделаю при первой возможности,ДВС м-412 ,а вот загружать фото плохо получается я всё перечитал и всеровно пока не понял (после каждого сообщения я ставлю изображение и жму отправить,а надо что-ли в начале ентер нажать,а потом отправить) заранее извените и спосибо.
Отредактировано tракtорисt (27 сентября, 2014г. 19:08:09)
Поделиться1010 ноября, 2011г. 18:07:34
Сначала пишешь сообщение, нажимаешь enter, вставляешь фото.
Или вставляешь фото, нажимаешь enter, пишешь сообщение (так красивее получается и понятней)
Поделиться1212 ноября, 2011г. 17:57:20
KostW
вас интересует раздатка м-410? может вы что подскажите,надёжный этот узел или нет и можно его эксплуатировать в нагрузку на пониженной без передка.
Поделиться1312 ноября, 2011г. 18:15:03
А где ещё один флянец под кардан?
Поделиться1412 ноября, 2011г. 19:20:24
Да, я ищу, пока без результатов, только КПП от 410 нашел, ну и лежит под присмотром (думаю, что будет халява
) движок 408-й... Сними пожалуйста соединения КПП и раздатки...
Поделиться1512 ноября, 2011г. 20:46:21
Да, я ищу, пока без результатов, только КПП от 410 нашел, ну и лежит под присмотром (думаю, что будет халява ) движок 408-й... Сними пожалуйста соединения КПП и раздатки...
У нас сегодня видел на чермете под разборку 410, знал бы - спросил, но наверное далековато до Вас чем - нибудь передавать.
Поделиться1612 ноября, 2011г. 20:54:30
далековато
Да... Я уж буду пастись
на соседних пунктах
, возить ближе и я с ними килограмм-на-килограмм договариваюсь (ну или иногда для сугрева
Поделиться1714 ноября, 2011г. 12:49:22
ничего сложного я не мудрил КПП-412 с удленителем,кардан тоже М-412(середину вырезал),а флянцы раздатки М-410 и кардана М-412 подходят как родные.
вначале хотел соединить одной крестовиной,но тогда бы раздатка опустилась ниже и ушла левее(по ходу трактора).
Меня волует раздатка если будет поломка запчастей нет.
Отредактировано tракtорисt (14 ноября, 2011г. 16:51:14)
Поделиться1917 ноября, 2011г. 10:32:30
KostW
спосибо что поместил мой МТ в галерею форума,а то у меня не получалось (забодался с активной ссылкой где её взять и что это что-то пока не догоняю).
Поделиться215 декабря, 2011г. 17:04:10
Хотелось узнать кто что скажет поэтому поводу,может кто уже ставил,и стоит ли вообще устанавливать?
Если радиатор не забитый грязью, то будет нормально, но лучше сразу почистить...
Поделиться225 декабря, 2011г. 20:02:24
вот теперь решил установить,тем более место позволяет,планируется воздух будет тянуть из моторного отсека (уже прогретый).
В мотрорном отсеке много всяких угарных газов масло попало на нагретые детали в результате похмельный синдром а то хуже
.лутше из салона в салон
Поделиться235 декабря, 2011г. 20:10:56
...и теплее будет...
Поделиться246 декабря, 2011г. 05:09:50
Стёкла мокрые будут всегда,только с улицы забор воздуха.
Поделиться256 декабря, 2011г. 11:26:12
tракtорисt
Оптимальный вариант - заборник с шибером, переключающим поток "с улицы" или "из салона". Из-под капота - ни в коем разе, постоянно "под кайфом" будете.
Поделиться266 декабря, 2011г. 14:45:00
Да это само сабой только на улице маленько потеплеет а то паяльник быстро остывает.
В мотрорном отсеке много всяких угарных газов масло попало на нагретые детали в результате похмельный синдром а то хуже .лутше из салона в салон
Насчёт газов я согласен даже если нет никакой течи кое какие испарения присутствуют.
Поделиться276 декабря, 2011г. 14:58:39
..и теплее будет.
прогреватся кабина будет быстрей но как написал ТРАКТОРИСТ стёкла будут мокрые у меня такое было на легковой не сразу дошло вчём причина,а оказалось всё прще чем думал заслонка рецеркуляции воздуха была открыта а с улице закрыта.
Поделиться286 декабря, 2011г. 15:08:42
Думаю стоит побробывать,примерно как на москвиче-412 который делали на АЗЛКА а не в ижевске(на ижах зобор воздуха шёл только с улици).
Поделиться297 декабря, 2011г. 20:53:56
Установить печку не помешает в кабину зимой с ней намного лучше себя чувствуешь .Я ставил в мтз 80 самодельную печку ,просто радиатор от 130 отопителя и турбинка от него же только скопановано проще чем стандартная,и никогда стёкла не потели тк трактор по герметичности не авто свежий воздух дует во все возможные неплотности.
Поделиться308 декабря, 2011г. 13:20:06
В тепле конечно лучше только мне придётся пока эту затею отложыть до лета,как попало лепить нехочется да и возникла проблема с остекленением дверей подобрать стекло неполучается,такчто две фуфайки,ватники и валенки вот и весь комфорт.
