Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Землеройное оборудование » Бурение скважины на воду с помощью МТ
Сообщений 61 страница 90 из 143
61
ЗАВГАР написал(а):
у нас верховодка начинается с 6ти метров а как дальше снаряд идё
Лучше обсадить большим диаметром трубы. Можно еще сделать так - пробурить до верховодки, потом закидать глиной. Дать постоять, к примеру на ночь. Потом снова раз бурить стаканом. Стенки забьет глиной и вода не будет мешать работе. Но с трубой легче всего.
ЗАВГАР написал(а):
Зёма зима какое бурение, снег на дворе надо чистить а не бурить скважину.
Я на перспективу думаю!! а то на учительстве и  ремонтах квартир особо не заработаешь, конкуренция стала большая, а это я думаю перспективное направление при малых вложениях!!!
В этом направлении в этом году конкурентов как конь на плодил! Но скажу так - объявлений по продаже станков по осени хоть пруд пруди! Останутся лучшие и не мародеры! Будете делать качественно - вы в теме! И главное - работа тяжелая и нудная, это должно быть ваше!!! И тогда вы вне конкуренции. На этом форуме я не думаю что лентяи!
Я сейчас пользуюсь верховодкой, дебет 200 литров воды. Потом полчаса ждём и опять 200 литров. Глубина залегания плывуна практически 10 метров, раньше там река протекала. Вода на вкус неплохая, но с содержанием мелкой илистой взвеси, плывун похож больше на речной ил, засыхает становится как цемент. Есть видео, но никак не получается его сбросить.
Каким насосом эксплуатируете скважину?
Погружной вибрационный (малыш)
Саня2009
Примерно так бурят?
http://stroy-svoimi-rukami.ru/skvazhina/video/16/
Отредактировано Leksus (11 ноября, 2011г. 19:08:16)
polnick679
Значится так, у Вас, в основном, суглинки валунные. В некоторых местах глубина залегания до 40 м. За ними пойдет коренная порода, у меня скаченой карты дочетвертичных пород нет, но скорее всего будет известняк. Вам нужно ориентироватся по соседним колодцам или скважинам по глубине своей скважины. Делайте стакан по тяжелей и вперед, все получится.
Если позволяет скважина, поставьте центробежный насос и настройте его по дебиту скважины. Во первых муть должна уйти, во вторых качать будет сутками, пусть струя не очень, но сутками. Скважина с фильтром или нет? Вообще опишите устройство скважины подробней - глубина, диаметр обсадной, порода какая шла при бурении.
Замир написал(а):
Примерно так бурят?
Именно так.
Отредактировано Leksus (11 ноября, 2011г. 19:13:16)
Саня2009
Если можно описание фильтра?
Фильтры лучше использовать заводские - как галунного плетения, так и пластиковые. У фильтров тоже есть как плюсы, так и минусы. Галунного плетения крепкие и при установке больше уверенность, что его не порвет. Но есть минус - есть мнение, что они быстрее "обрастают" и срок службы скважины меньше. Пластиковые по прочности слабее, но обрастают меньше и срок службы их больше. Стальные галунного плетения рано или поздно еще и сгнивают. Все зависит от хим состава воды, на сколько она агрессивна. Устройство фильтра должно быть таким - на трубе делается дренаж( либо болгаркой, либо сверлом), по верх дренажа наматывается либо проволока, либо шпагат(синтетический) толщиной 1.5-2 мм. Шпагат мотается с шагом от 0.5-1.5 см. Шпагат мотать обязательно, он увеличивает водопроницаемость фильтровальной сетки. Если без шпагата, то фильтр приляжет к трубе и воду будет пропускать только в местах дренажа. Поверх шпагата закрепляется фильтр. Для прочности, по верх фильтра также проматывается проволока. Сейчас, в качестве фильтра, многие используют сетку из мукомольных производств. В принципе, сетка должна быть с такой ячейкой, чтоб через нее не мог пройти песок. Если песок крупный( но такое счастье бывает редко!), то и ячейку используют крупней. Вкратце вроде все. Вибрационные насосы вносят свою лепту в "угробление" как фильтра, так и скважины. Из за постоянной вибрации, порода за фильтром практически не стоит. Абразив, находясь в движении, рано или поздно фильтр про трет!
Отредактировано Саня2009 (11 ноября, 2011г. 21:37:32)
Вкратце вроде все.
хотелось бы чтоб  ваши слова б фотками закреплялись бы, оно то вроде понятно но когда еще и на фото смотришь так это ваще песня получается, с уважением!! :tomato:
Сергей 73
Сергей, я фильтровые скважины делаю редко. Инфы море в инете, буровые форумы есть. Для начинающих интересные форумы на http://www.voda-da.ru/ph/ , или http://burawoy.forumhub.ru/ .
Отредактировано KostW (11 ноября, 2011г. 22:11:13)
Диаметр инструмента нужно делать исходя из диаметра обсадной трубы. Я ставил асбестовые на 150 мм, стакан для нее у меня был на 160 мм
Подскажите какой диаметр обсадной асбестовой трубы оптимально исполизовать(приемлимо к насосному оборудованию),и посредством чиво соединяются торцы труб.
Обсадную ставят из расчета диаметра будущего насоса. Центробежный погружной насос бывает на 76мм диаметром. Также, бывает так, что до зеркала воды меньше 8 м. Тогда можно поставить верховой насос. В таких случаях я ставлю обсадную пластиковую на 63 мм диаметром. Асбестовые соединял так - делал хомут из жести толщиной 1 мм, шириной 18-20 см. Обжимал и на одностороннюю заклепку. Потом изолировал пищевой пленкой или скотчем. Заклепок на один конец трубы использовал, примерно, 15-20 штук. Сверлил в шахматном порядке. Держат капитально. Иногда приходилось вынимать трубы с глубины в 20-25 м - выдерживали!
Глубина скважины 15метров, Обсадная труба 15м диаметр 150мм. Фильтра нет, при бурении до 13м шол суглинок  потом пошол чем-то похожий на ил и жидкий, бур уходит моментально но при подьеме грунт сваливается . Вопрос в другом можно ее раскачать поскольку во второй воде большое содержание железа. Насос стоит на глубене 14метров.
Вопросик еще на засыпку, может сталкивался с такими http://www.kalibr-msk.ru/info/-0_75__545.html
насосами. У меня до зеркала воды в скважине 8 метров, соответственно обычный центробежный не возьмет. Выкопать приямок глубиной 2-3 метра нет возможности.
Может в курсе, кто нибудь делал самодельный эжектор для центробежного насоса? может чертежи какие есть?
У нас каму ставят на 15метров ручным насосом столб воды подымают и включают насос.
Т.Е. надо работать и ручным насосом и электрическим? Объясни.
Отредактировано polnick679 (12 ноября, 2011г. 22:11:31)
сначала закачал ручным,а потом включаешь электрический.
Ни чего не выйдет!!! Если до воды, к примеру, от насоса 10 м - это абсолютный вакуум. Лабораторные насосы ни один не создает абсолютного вакуума, но там какое качество подгонки и сборки!   У вас 8 м, шанс есть и работать должен. Только на выходе насоса поставьте сразу кран и им сократите производительность насоса. Вот этим краном подгоните насос под скважину. Бывают такие скважины, когда из них выгоняют, прокачивая, песок. Песок выносит, получается каверна. Вот из этой каверны потом берут воду. С инжектором не сталкивался, но по форумам пишут, что капризная канитель! Что мешает, что бы приямок хотя бы 1 м выкопать? Работать должен и при 8 м, но водопонижение будет по любому при таком дебите. До 9 м упадет, вот тогда насос будет практически на пределе возможностей подымать воду. Максимум с 9 м они еще могут поднять, но на выходе практически будет струя ни какая. 1 м как то приямка сделать и тогда у вас в запасе будет 2 м водопонижен6ия. Нужно пробовать и должно получится. Второй момент - у вас выходит, что 7 м столб воды. Можно поставить погружной центробежный, обсадная позволяет. Но и его вам нужно ставить с краном на выходе.
Отредактировано Саня2009 (13 ноября, 2011г. 16:51:40)
Нет просто внизу на соеденение фильтра с трубой ставят клапан на верху не доходя до ручного насоса 20см. ввариваеш врезку подсоединяеш каму на выходе с насоса камы ставишь кран и закачиваешь воду ручным включаешь электронасос если все герметично сразу слышно как кама работает в нагрузку открывай кран и все. А вообще сейчас продают хорошии насосы они сами все делают. Можно еще поставить насос с бензокалонки шиберный ему вобще не чего ненадо я у мужика видел качает с 25метров без проблем.
Ни чего не выйдет с такой глубины! Может скважина быть 25 м, но до зеркала воды у того мужика может быть и 2 м. Единственные насосы, которые подымают с верха больше 10 м - это с инжектором, но с ними много возни. Это не мое мнение, это всего лишь физика. А с ней спорить бесполезно!
Отредактировано Саня2009 (13 ноября, 2011г. 16:57:23)
Кама с 15метров подымает трубу только 25 ставить надо если больше тяжело столб воды подымать.
У нас в соседнем крае 100км от нас скважины не бурят а забивают трубу с отверстиями, приблизительно на 1,5- 2м насверливают. На конец трубы приваривают пику (наболдажник) чуть больше диаметра трубы, затем забивают. Я спрашивал насколько нужно забить? приблизительно до 6м  у них это уже песок. Далее ставят ручной насос (качок) раскачивают пока не пойдёт чистая вода затем подключают насос и поливают вода идёт сутками не кончается. Трубы забивают диаметром от 32й до 57й. Вот такая технология.
Технарь, мы с тобой возможно о разных вещах говорим. Ни один центробежный насос не подымет больше чем с 9 м!!!!! Можно к насосу хоть 40 м трубы на вход прикрутить, но если в скважине столб воды не падает при включении насоса, то этот шланг бестолковый. А когда скважина малодебитная, то она может быть даже с самоизливом, но, из за малого дебита, насосу воды может не хватать!
Я работал а пожарке так у пожарного насоса (пн-40) в характеристеки написано глубина засасывания 7метров, вакум создается за счет разрежения через выхлопную трубу ,рукав там на 125мм.
А стоит то он где? В скважине или на скважине? И реально во всасывающей трубе (не путать с уровнем располагания водоносного слоя) на каком расстоянии от насоса уровень воды?
Это называется Абиссинский колодец. В старину, когда цари выезжали на охоту, им так обеспечивали водоснабжение.
Не спорю если вода пропадает тогда одно мучение. Я писал для нормально раскаченной скважине. Сам поэтому и поставил погружной.
Это эжектор или ещё называют газоструй у меня такая беда стоит на пожарной помпе. На дождевальнах устновках тоже стоит эжектор от выхлопной трубы.
