по случаю купил минитрактор и занимаюсь сейчас его доработкой и ремонтом. как говорится -готовлю телегу зимой . в этом сезоне мой трактор использовался на транспортных и с.х. работах . вот теперь раскидал все по косточкам и собираюсь к следующему сезону устранить замеченные недоработки и модернизировать под мои потребности. работы предстоит много . и по гидравлике и по кап.ремонту двигателя . и по оснащению агрегатами . как только подготовлю фото сразу выложу .
минитрактор для подсобного хозяйства
Сообщений 1 страница 30 из 71
Поделиться31 ноября, 2009г. 19:40:58
сегодня снял двигатель и коробку . изначально стояли порознь и не было соосности . предстоит изготовить переходник между двигателем и коробкой . на трактор поставить двигатель в сборе с коробкой . как полагается .
также требуется кап.ремонт двигателю . во всяком случае для начала проведу ревизию состояния . а там решу .
Поделиться41 ноября, 2009г. 19:41:37
А характеристики трактора?
Поделиться53 ноября, 2009г. 20:24:44
Моя мечта маленький трактор сделать. Чтоб можно было и в огороде и в саду и на поле поработать. Попробую. А можно здесь свою тему открыть?
Поделиться63 ноября, 2009г. 20:33:42
Kuzjma,конечно открывай!Ведь форум на то и создан,чтобы узнать что-то новое и поделиться своими мыслями и наработками.
Поделиться73 ноября, 2009г. 23:54:57
Ну мыслей хоть отбавляй, а наработок еще нету
Поделиться87 ноября, 2009г. 13:44:50
характеристики такие - двигатель 4-х тактный бензиновый , 4-х цилиндровый типа HERCULES от эл.генератора. 15-18 л.с. точно не знаю . объем двигателя 1 литр . коробка передач от ГАЗ-52 . Мост задний от ГАЗ-52 укороченный . с коробки на мост передача цепная с понижением 1/2 . ширина колеи 110 см по центрам. расстояние между колес 90 см.
передний мост -самодельный .
Поделиться97 ноября, 2009г. 13:51:15
оборудован гидравликой - нш32 . 3-х секционный гидрораспределитель. но опыт показал непригодность этого насоса на таком тракторе . буду переделывать на нш-10 .позже опишу планируемые агрегаты для моего трактора.
Поделиться107 ноября, 2009г. 14:56:51
вот ролик окучивания картохи . строго не судите, все делал в первый раз . борозды наезжал , сажал и окучивал . http://www.youtube.com/watch?v=uQtsKV6zFKo[youtube]
Поделиться117 ноября, 2009г. 15:11:08
Почему не пригодность?
Поделиться127 ноября, 2009г. 15:34:47
заметил что при включении гидравлики в нейтральном положении гидрораспределителя заметно увеличивалась нагрузка на двигатель . скорость подъема и опускания навески очень высокая , при используемом гидроцилиндре . этим и вызвано мое желание поставить насос меньшей производительности . см. мощность двигателя . маловат ресурс мощности.
Поделиться137 ноября, 2009г. 15:47:35
Понятно.
Поделиться148 ноября, 2009г. 21:24:20
вот сегодня выкладываю фото разобранного трактора и элементов двигателя. на диске сцепления почти полностью съело шлицы. надо будет переклепать диск наоборот с поворотом шлицевой части на 180 гр. увидел причину выгона масла через заднее уплотнение . поломка бортика на маховике ( см. фото). бортик на маховике сточу и поставлю отдельно выточенную втулку такого же профиля . двигатель 40-х годов и сальников никаких нет.
Поделиться188 ноября, 2009г. 23:36:43
сейчас опишу мое концептуальное видение использования трактора в подсобном хозяйстве. по небольшому опыту эксплуатации сделал следующие выводы - компоновка трактора полностью меня устраивает. в силу малого расстояния между колесами стандартная схема посадки картофеля не подходит . расстояние между бороздами выходит 55 см. , а это катастрофически мало . поэтому принял решение делать гряды шириной 80 см. с посадкой картофеля по треугольной схеме с одновременной посадкой бобов . схему выложу позже . такое построение гряды позволит использовать их и для других культур. прилагаю фото принципа формирования гряды почвенной фрезой .
это основной инструмент обработки земли . почвенная роторная фреза с формирователем гребней . сама фреза предполагается такого типа
думаю обойтись без плуга применяя описанный в сети опыт садоводов , работающих по безотвальной технологии с использованием сидератов и поверхностного фрезерования с весенней заделкой фрезой озимых сидератов в почву перед посадкой основных культур . также предстоит изготовить навозоразбрасыватель точно как на прилагаемом фото. посмотрел видео работы . мне понравилось . просто и эффективно .
Поделиться209 ноября, 2009г. 00:19:02
в дальнейшем планирую сделать для трактора картофелесажалку и картофелекопалку грохотного типа собственной конструкции. также по моему мнению необходим поливочный агрегат для подкормки посадок органикой и в случае необходимости полива . очень важным элементом считаю окучиватель . с типом этого агрегата не определился еще , но есть мысль сажалку со снятым бункером использовать как дисковый окучник.
Поделиться219 ноября, 2009г. 03:10:44
вот ссылка на навозоразбрасыватель http://www.vertservice.net/images/franc … mier.1.mov
Поделиться229 ноября, 2009г. 10:16:49
Интересна тема. Может быть у кого уже есть опыт по применению нестандартной агротехники. Любопытно было бы узнать. Какие агрегаты еще используете?
Поделиться239 ноября, 2009г. 17:22:46
А диск то от газ-51.
Поделиться269 ноября, 2009г. 18:58:15
А подробней можно узнать..?
Поделиться289 ноября, 2009г. 19:07:21
Спасибо!Но это всего лишь схематично.Если можно,хотелось узнать более подробней о вашей конструкции копалки.
И желательно,в теме про картофелекопалки,если вы не против...
Поделиться2911 ноября, 2009г. 18:02:29
картофелекопалку буду описывать и здесь и в теме про копалки . здесь для того чтобы не разрушать целостность темы, посвященной использованию минитрактора и агрегатов в подсобном хозяйстве с применением нестандартной агротехнологии. это вызвано исключительно тем , что я пока в поиске нормальной , ПРАВИЛЬНОЙ , агротехнологии . то что я вижу вокруг себя - практически полная химизация всей сельскохозяйственной продукции , интенсивные приемы механической обработки почвы , бездумное отношение к плодородию почвы и навязчивая реклама именно такого земледелия ужасают меня . в процесс сельского производства меня толкнуло желание потреблять в пищу нормальные , живые , ПОЛЕЗНЫЕ продукты питания с собственного хозяйства вместо порошкового молока и масла из супермаркетов , а также генномодифицированных , выращенных на химических удобрениях и обработанных ядами против вредителей фруктов и овощей из польши , англии и других помешанных на химии стран . я за натуральные продукты . пусть они будут не такие большие и красивые , зато вкусные и полезные . сейчас усиленно ищу способы и методы биологического хозяйствования . я представляю свою работу как своеобразный эксперимент . и о результатах этого эксперимента буду писать на этом форуме . для него же пытаюсь подобрать оптимальные агротехнические приемы и механизмы . картофелекопалка которую я собираюсь использовать в хозяйстве будет иметь нестандартные размеры . поэтому описание в теме про копалки вызовет много вопросов . в общем - посмотрим.
