На камазах делаем так вместо термосата стсвил шайбу с отверстием 12 -14 и все
Видел новую машину с завода с такой шайбой. Перегревалась постоянно.Поставили термостат и всё.Как обрезало.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Бегунок! МТ переломка для транспортных работ!
Как глушить малый круг?Без термостата! Ну объясни.Не понимаю!
Какая температура перегрева, может это рабочая температура мотора, а Вы считаете что он перегрет. Рабочая температура около 100 градусов вентилятор должен включаетса при 92-94 градусах. Охлаждающяя жидкость НЕ вода.
На Катерпиллерах рабочая температура 104гр,на антифризе"Zirex".Есть теплолюбивые двигателя.Понизишь температуру, начинаеться газовая коррозия втулок.
Всем привет!
Сегодня испытывал поставленный радиатор и термостат. Опять ездил в лес за дровами, сделал две ходки. Вода не закипела, испытание прошла. Теперь буду сливать воду и заливать антифриз. Фото и видео не снимал. Просьба модераторам, переименуйте тему с "очередного клона" на "Бегунок". Хочу свой МТ назвать "Бегунок".
Заявка принята!!!
Ну вот а то клон клон.
Заявка принята!!!
Большое спасибо
! Ну а я сегодня хочу посвятить день рыбалке, поеду щук погоняю
(понимаю, что не по теме).
Успешной эксплуатации МТ
"Ни Хвоста, Ни Чешуи"
Тоже этим страдаю.
Удачного лова!!!
Лови на весь форум
Это конечно мучение для нас, все вручную. Разгружать легче чем грузить. Сейчас подыскиваю все для гидравлики, хочу сварганить какой нибудь погрузчик.
Может будет в помощь:
http://www.mojevideo.sk/video/c77c/nakl … dreva.html
Отредактировано БМП 58 (14 октября, 2011г. 08:51:07)
БМП 58
Может не по теме , но ПОЗДРАВЛЯЮ СО ЗВАНИЕМ !!!!! а говорили , что после АКАДЕМИКА на пенсию ...
присоеденяюсь к поздравлениям, еще б зарплату давали б за звания, вообще бы не жизнь а малина была бы!!!!
Большое спасибо, ссылка очень полезная для меня. Наверное буду такой же погрузчик делать на телегу.
Присоединяюсь к поздравлениям!
Приветствую форумчан!
Достался гольф2 дизельный, стоит мне поменять свой бензиновый на дизелек или собирать другой МТ, но теперь для полевых работ?
Смотря какой дизелек и какой бензиновый ...
собирать другой МТ
Люди собирают , на форуме есть видео МТ с таким дизелем . Но миник с таким двигателем должен быть достаточно тяжелым , иначе будет "летать " , а не работать .
бензиновый 1.8, 90 лошадок (сейчас стоит на Бегунке)
дизельный точно пока не знаю, примерно 55-60 лошадок.
максимальная скорость Бегунка 30 км/ч
минимальную скорость не замерял, ползет очень медленно (рассчитывать не умею). Значит летать не будет.
Тут я совершенно согласен и груза накидать если не будет хватать никогда не поздно.
Замир
Если хочешь поменять 1.8 бензин на 1.6 дизель , то однозначно ДА . А вес нужен , чтобы не пробуксовывал , а тянул .
Моё мнение собирай другой опыт постройки есть а на втором меньше будет ошибок . я тоже свой доведу до ума и буду делать на гидромоторах стоять на месте значит двигатся назад тобиш прогресс движется вперёд вот как то так
Тоже мысль . Лишь бы финансы не подкачали .
Лучше собери новый и поставь мосты (или мост) мощнее. А то если добавишь весу МТ то мосты Москвича могут и не выдержать нагрузки.
На видео видно скоко веса тягает Бегунок, а больше и не надо. Так что думаю мосты выдержат, а если случиться что, то есть в запасе мост.
Кстати, хочу еще сделать пневматик на Бегунок, сменил колеса и зимой на рыбалку ездить. Сейчас изучаю как сделать диски и обдирыши. А так же занимаюсь внешним видом МТ. Только вот времени не хватает.
Спора нет тянет и будет тянуть, отличный тракторок!
Я не о том, я о запасе прочности. У нас всегда так сначала осторожничаем, а когда уверены что выдержит, вот в тот момент и ломается. Я в чермет заезжал узнавал про волговские мосты 1500рубликов за мост в сборе, и не дорого, и крепко, и колеса можно большего диаметра поставить (это только мое мнение, ни кому не навязываю, так совет...)
С удовольствием поставил бы волговские мосты, но в наличии у меня только один мост (от 24), так же есть один редуктор от бехи (не знаю от какого), да еще есть один мост от копейки (нет одной полуоси). Все они по одному, так что собираю помаленьку. Собираю металл для второго миника (азарт берет). Самое плохое у меня это отсутствие гаража, все работы провожу во дворе.
Многие так работают,у меня тоже гаража нету,всё на улице.
Это нормально. Щас соберешь второй миник и продашь или обменяешь на стройматериалы для гаража-мастерской. Всему свое время.
Был вынужден вывозить дрова чурками, очень быстро нашел железо разного размера и обшил прицеп. Дно 2мм, борта 1 мм. Как думаете надолго хватит? Просто мне кажется что тонковато будет например для загрузки песка. Передний и задний борт открываются, боковые нет. Купил лебедку ручную за 500 руб, буду делать погрузчик для бревен как рекомендовал БМП58. Еще хочу кардинально изменить конструкцию прицепа, во первых; сделать опрокидывающим, во вторых; четырех колесным, но на одной оси. Ваше мнение хотелось узнать и помощи конечно.
Отредактировано Замир (2 декабря, 2011г. 22:58:55)
Замир
Для Замир , может пригодится http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=26590&hilit=дровокол&start=25
Помогите распознать сей на халяву доставшийся распределитель. Теперь буду изучать гидравлику и мастрячить на свой МТ. В данное время имею НШ32, один гидроцилиндр (размер примерно70см длинной) и этот гидрораспределитель.
Считай что 1/3 часть экскаватора есть!!!!
Перечисли пожалуйста остальные 2/3 части, а то я чайник в гидравлике.
