allhimik
Приветствую! Вот поставил родной генератор а как подсоединить лампочку зарядки не пойму, может поможешь? генератор бош от голфа2
Бегунок! МТ переломка для транспортных работ!
Сообщений 31 страница 60 из 130
Поделиться3123 сентября, 2011г. 22:02:25
Поделиться3223 сентября, 2011г. 22:52:38
Есть схема от ВАЗ, в принципе должна подойти.
Поделиться3323 сентября, 2011г. 22:59:53
№3 - это что?
Поделиться3423 сентября, 2011г. 23:09:31
Дело конечно не моё но всё таки спрошу: Зачем Вам это надо в смысле лампочку подключать ?
Не проще поставить простой амперметр и все дела, при этом один провод от зажигания идёт на генератор для возбуждения а второй идёт на АКБ через амперметр, при условии если стоит интегралка, а если нету интегралки то провод с замка зажигания идёт на реле регулятор а с него идёт уже на генератор на щётки а дальше всё так же в смысле второй провод идёт на АКБ через амперметр и ни каких проблем и проводов меньше, а если генератор по типу ВАЗ -2109 то там ещё проще лампочка подключается в генератор она и возбуждение и конролька.
Надеюсь понятно то что я хотел сказать (описать) ?
Поделиться3523 сентября, 2011г. 23:12:57
№3 - это что?
Рис. 106. Схема соединений системы генератора 94.3701 на автомобиле ВАЗ-2109:
1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - замок зажигания; 5 - контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов
Отредактировано Leksus (23 сентября, 2011г. 23:18:06)
Поделиться3623 сентября, 2011г. 23:16:32
Все конечно верно, у меня стоит амперметр, но контролька тоже не помешала бы, сразу бросается в глаза в случае неполадки.
Поделиться3723 сентября, 2011г. 23:19:54
Ну дело ваше, я описал как подсоединить без лишних проводов и возни а дальше как угодно или как вам будет удобнее.
Поделиться3823 сентября, 2011г. 23:21:55
У меня стоял генератор от 2108, у него есть выход для контрольки, а вот на бошовском, завтра проверю. Спасибо алхимик!
Поделиться4024 сентября, 2011г. 18:41:35
немного видио
http://vkontakte.ru/video20275292_161066029
http://vkontakte.ru/video20275292_161066029?h=688064a2382564c9&hd=1
http://vkontakte.ru/video20275292_161066163
http://vkontakte.ru/video20275292_161066163?h=8a480f341276f9a6&hd=1
http://vkontakte.ru/video20275292_161066271
http://vkontakte.ru/video20275292_161066271?h=dcc7c874abee4c74&hd=1
http://vkontakte.ru/video20275292_161066371
http://vkontakte.ru/video20275292_161066371?h=fb1fe4e1a5c619d3&hd=1
Отредактировано Leksus (24 сентября, 2011г. 21:56:28)
Поделиться4124 сентября, 2011г. 19:08:53
немного видио
Молодца!!! видно как техника работает, а не простаивает... грузишь его не по детски )))
Поделиться4224 сентября, 2011г. 22:06:51
Замир
Привет Замир! №3, это можно сказать прямой провод но через предохранитель!
Отредактировано Селюк (24 сентября, 2011г. 22:07:21)
Поделиться4324 сентября, 2011г. 23:05:00
Вот сегодня опять ездил в лес за дровами
Тракторок здорово работает, а вот лесной контроль, похоже спит.
Поделиться4424 сентября, 2011г. 23:18:28
С лесниками все в порядке, две недели тому назад выписал 15 куб. дров, так что они не дремлют
Поделиться4524 сентября, 2011г. 23:46:32
немного видио
Спасибо за фото и видео.
МТ работает - это уже хорошо.
Есть вопросы:
1.- (см. фото) :
2.- при движении на подъём, с груженным полу прицепом, переднюю часть МТ не приподнимает ?;
3.- конструкция(размеры) полу прицепа делалась с чего то, расчитывалась или на глаз ?;
4.- сколько весу груза(древесины) на полу прицепе ?.
Отредактировано БМП 58 (24 сентября, 2011г. 23:52:56)
Поделиться4625 сентября, 2011г. 22:38:41
1.- (см. фото) :
http://i022.radikal.ru/1109/ab/cfb7bb4dd7c1t.jpg
Приветствую! Отвечу по порядку!
1. Если удлинить переднюю часть, то при поворотах заднее колесо наехав на камень или другое препятствие упрется в раму полуприцепа. Да еще, хочу поставить на МТ более большие колеса на 15, вместо 13.
2. Не поднимает переднюю часть, потому что, эффект рычага не получается, фаркоп стоит почти над задним мостом.
3. На вторчермете попалась рама с неизвестно чего, ширину кузова делал по ширине балки, а все остальное делал на глаз.
4. груза наверное больше тонны, все четыре колеса (давление 1.9-2.0) приплюснуты к дороге.
Вот наверное ответил, если что, можешь еще спросить, а то может что бестолково объяснил (я все же не русский).
Поделиться4726 сентября, 2011г. 00:34:30
Удлинять не надо, только поставить передний борт(или защиту), чтобы брёвна не сдвинулись вперед. Я, это имел ввиду(техника безопасности).
Выдержит(ат) ли мосты(особенно задний) их, при таком грузе на полу прицепе около тонны ?.
Чем(или как) грузите брёвна на полу прицеп в лесу и как разгружаете ?.
Поделиться4826 сентября, 2011г. 06:32:49
Замир
кабину не планируете делать
Отредактировано Leksus (26 сентября, 2011г. 08:34:34)
Поделиться4926 сентября, 2011г. 08:01:28
Со временем сделаю все борта, просто пока железо не нашел. На склонах из-за тяжести бревен не сдвинулось ни одно.
Вот этого не могу сказать, время покажет.
Это конечно мучение для нас, все вручную. Разгружать легче чем грузить. Сейчас подыскиваю все для гидравлики, хочу сварганить какой нибудь погрузчик.
В планах кабина имеется, только вот времени и железо со стеклами нет.
Поделиться504 октября, 2011г. 23:09:04
Всем привет!
У меня возникла проблема
. Когда возил дрова, вода закипала и гнала через расширительный бочек. Думал это из-за тяжести груза. Но на днях возил 15 мешков овса и вода опять закипела
. Почесал репу, по пинал по колесу
и решил, что радиатор маловат и не успевает охлаждаться вода. Подогнали мне радиатор с ауди А6 или кватро, сам толком не знаю, но большой (80х60см) и с бо-ольшой дырой. С другом, зачистили, замазали и приклеили, правда не спросил его что за клей, получилось все хорошо. И тут у меня опять возникла проблема, куда его впихнуть. Крутил его, вертел его, даже ламбаду сбацал
вокруг МТ и все таки решил ставить впереди, но удлинялась морда на 15 см и радиатор выступал. Расспросив понимающих людей
, почитав немного умных книжек, поставил радиатор внутри, а вентилятор вынес наружу (теперь он нагнетает холодный воздух на радиатор). В выходные теперь опять собираюсь за дровами, буду испытывать. Из всего сказанного у меня есть пара вопросов:
1. Стоит ли глушить патрубок малого круга (термостат снял)?
2. Стоит ли убрать патрубки печки (соединены между собой)?
Поделиться514 октября, 2011г. 23:16:11
Термостат стоял ?;
Если, да то при какой температуре он должен был срабатывать ?.
Поделиться524 октября, 2011г. 23:20:43
Термостат стоял ?;
Термостат я снял раньше.
Поделиться534 октября, 2011г. 23:23:12
1. Стоит ли глушить патрубок малого круга (термостат снял)?2. Стоит ли убрать патрубки печки (соединены между собой)?
Термостат лудше не снимать,с ним темпереатурный режим ДВС не нарушается.Патрубки печки лудше глушить полностью ну и в расширительный бачок водичку заливать по метки указанные на бачке.А радиатора и родного хватает для охлаждения.
Поделиться544 октября, 2011г. 23:26:29
Вместо него, что установили ?;
В систему залита была вода (или закипал и на тосоле) ?.
Поделиться554 октября, 2011г. 23:31:13
Ничего не устанавливал.
Залита была вода, но скоро буду заливать антифриз, как только добьюсь нормального результата.
Поделиться564 октября, 2011г. 23:33:01
А как были соеденёны патрубки.
Поделиться574 октября, 2011г. 23:35:29
А, как соединили ?
Залита была вода
Помпа ещё не "засвистела" ?.
Поделиться584 октября, 2011г. 23:37:19
С радиатора (низ) на помпу, а с блока на радиатор (верх), вообщем как и было на машине.
Поделиться594 октября, 2011г. 23:39:30
Так еще почти и не ездил чтобы засвистела.
Поделиться604 октября, 2011г. 23:43:08
А, как соединили ?
Ребята, что бы снять термостат не надо ничего менять или устанавливать или соединять по другому. Я просто с помпы вынул термостат и все осталось на местах.
Отредактировано Замир (4 октября, 2011г. 23:44:14)
