Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный минитрактор
Сообщений 151 страница 165 из 165
151
Поздравляю Всех с Рождеством Христовым!
У меня имеется несколько вопросов, может подскажите:
- Чулок заднего моста укорочен диски переделаные в результате имеем колею (по центру колес) 106см., по краю диска 126см., по краю полуосей 150см. ???
http://s4.uploads.ru/t/TsDtg.jpg
- Какой вариант исполнения  ЗМ будет лучше: редуктор ГАЗ-53 и роздельные тормоза или редуктор ГАЗ-66 без раздельных тормозов.
Отредактировано Богдан (7 января, 2017г. 14:39:08)
На мой взгляд, не изношенная резина ёлочка практически не нуждается в блокировке дифа. А вот если резина лысовата, то блокировка не помешает.
В стесненных условиях здорово помогает "запрыгивать" в рядок.
С плугом зарывается на Раз
Ал-др74
У меня с чем бы то не было, зарываются оба колеса. Очень редко в букс срывается одно колесо.
Богдан
Я пробовал и тот и другой редуктор,мне понравился больше 66ой! я бы рекомендовал 66ой с раздельными тормозами.
66ой редуктор блокируется под газом,и держит блокированно колёса только пока вы жмёте на газ,а на сброшенном газу он отпускает колёса,они начинают вращаться сами по себе,и тут раздельные тормоза помогут в своём плане...
Но решать вам,я говорю как буду делать я,а вы сделаете как решите вы.
Удачи в стройке!!!
Подскажите как ведет себя 66-ой редуктор примерно при транспортировочных роботах с грузом, блокировка в такой момент срабатывает или нет, если срабатывает то как он поворачивает...?
  Прежде всего нужно уяснить, что дифференциал ГАЗ 66 не самоблокирующийся, а повышенного трения. Так, распределение крутящего момента (для отстающего колеса) у обычного дифференциала - 0,55, а у кулачкового - 0,8.  Никакой полной блокировки!, но приятно.
У знакомого на ГАЗ-53 установлен редуктор с ГАЗ-66, из грузом на поворотах ломает полуоси и т.п.
Согласен. Учитывая то, что грузоподъёмность у вездехода ГАЗ 66 - 2,5 тонны, а на ГАЗ 53 мы привыкли грузить 5 и более.
Чулок заднего моста укорочен диски переделаные в результате имеем колею (по центру колес) 106см., по краю диска 126см., по краю полуосей 150см. - как думаете нормальная колея или надо шыре ?
http://sg.uploads.ru/t/u1cTI.jpg
Богдан
А как вы садите картошку?  Вот колея и должна быть в два междурядья.  Именно колея,  то есть центр резины.  По мне,  так надо 115-120 надо.
Отредактировано 78rus (11 января, 2017г. 12:33:25)
У меня колея 106см. по центру резины, тоесть два междурядия по 53см.
Для механической обработки, особенно если шина широкая, узковато будет.
Шина будет 7.5/20, ширина 19см.
