может подскажите, посоветуете по поводу даной ситуации.
Что именно интересует ?.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный минитрактор
Буквально все потому что до этого я с плугами дела не имел, а когда ету конструкцию складываю вижу что оно как говортся не клеится.
Может будет в помощь:
Двух-корпусный плуг из предплужников...
http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351
http://vklasrum.at.ua/load/tvori_i_gede … /1-1-0-134
Отредактировано БМП 58 (28 октября, 2011г. 08:43:26)
Большое спасибо, информация конечно полезная. Сегодня закончил собирать плуг, пристроил к МТ пробовал в работе но не пошло что не то не могу понять что получается как только плуг входит в землю МТ буксует наверное нужно ставить опорное колесо. Фото и видео не снимал небыло времени.
Отредактировано Богдан (29 октября, 2011г. 23:10:17)
Ничего, подождем. Со слов трудно понять причину, почему так(МТ буксует), а фото или видео скажут о многом.
Может и что то подскажем, посоветуем.
Ничего, подождем.
Сегодня немног помучился пока настроил плуг, но вот результат.
http://www.youtube.com/watch?v=pMgrFKp0fFA
http://www.youtube.com/watch?v=Lxmr2LgyETA
Отредактировано тракторист (5 ноября, 2011г. 20:39:19)
Сегодня немного помучился пока настроил плуг, но вот результат.
Спасибо за видео.
Пробуксовок вроде бы не видно.
В чём была сложность настройки(твое мнение) и, что конкретно делал ?;
Результатом доволен ?.
Сложность в том что с плугами дела не имел совсем, а конкретно - корпус был сделан так что между лемехом землей был слишком большой угол (он не орал а какбы торцевал), а это тянет за собой и полевую доску (стояла не паралельно земле), пришлось надрезать корпус выбухтовывать вваривать клин.
Результатом не доволен потому что понял что для оранки такой МТ слабый.
слабый по мощности движка или по сцеплению с грунтом?
какой захват и глубина??
И то и другое потому что если начинает идти в нагрузку (плуг сам по себе заглубляется) - газ до полика то начинает пробуксовывать. Возможно это связано с настройкой плуга потому что мне кажется всеравно он нормально не отстроен. На сколько я понимаю таким корпусом он должен орать на халастых оборотах.
значит слабое сцепление с грунтом - надо шины позубастей и может весу больше.
Между прочим пахота не самое тяжелое - тяжелее будет культивация и выпахивание картошки (по сути пахота с захватом 40см - если без копалки)
Не замерял потому что незнаю как это правильно делать если подскажите как то при следующей вспашке замеряю. Вчера вспахал два огоодо соседей около сот 15. Свой еще не вспахивал гдето сот 10, решил поучиться на чужих, а потом уже свой
. Но соседи остались довольны (мне заплатили только за бензин).
Вместо опоры поставь опорное колесо.
Чтоб точнее измерить захват нужно сделать 10 проходов, замерить ширину вспаханного участка и разделить на 10, с глубиной проще измеряетса растояние от низа борозды (канава)до верхней кромки грунта (поставить линейку вертикольно нолем вниз и до поверхности не паханной земли)
Над этим я уже подумывал, колесо нашол к следующей вспашке пристрою, буду пробовать.
Подскажите какая практически идеальная ширина захвата и глубина вспашки для конного плуга.
В моей теме повыше есть видео выпахивания картошки самодельной картоплекопалкой - на халастых оборотах без проблем.
На счет весу согласен, а насчет шин позубастей то я думаю что будет закапыватся.
Отредактировано Leksus (7 ноября, 2011г. 15:17:04)
Подскжите какая идеальная ширина захвата и глубина оранки для конного плуга.
Если конный без переделок (кстати они разные бывают) захват 25 глубина 18 (но при желании можно поглубже засунуть и захват немного увеличить). Вот работа конного плуга
http://www.youtube.com/watch?v=52GrbWPc … r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=7vDPl9Fp … r_embedded
Отредактировано Leksus (7 ноября, 2011г. 15:18:48)
да легко идет, но там конечно передача низкая.
а вы на зад чтото догружали?
Нет не догружал но ни в этом поблема, просто плуг сам по себе заглубляется по самое немогу, и что тут подгрузка поможет.
Отредактировано Богдан (7 ноября, 2011г. 11:27:30)
Богдан
Скажите пожалуйста в самодельных шкворнях какие подшипники использовали? Спасибо!
Отредактировано classic (9 ноября, 2011г. 17:38:44)
пользовался еще этой книгой
Может, она имеется в электронном виде, поделитесь.
Радиальный 6006 (или 106)
Опорный - 8106
у меня к сожалению нет.
Глубину сегодня померял примерно до 20см. ширину не получилось померять будет чуть позже.
http://www.youtube.com/watch?v=QwddsWfLJBU
http://www.youtube.com/watch?v=rifqk74rIO4
http://www.youtube.com/watch?v=53Sb0PVhe18
Отредактировано Leksus (12 ноября, 2011г. 23:40:00)
Глубину сегодня промерял примерно до 20см. ширину не получилось промерять будет чуть позже.
Спасибо за видео. Всегда приятно смотреть , как работает самоделка.
Моё видение работы МТ:
1.- нету там глубины вспашки 20 см..;
2.- МТ, явно нехватает сцепного весу из-за:
- малого эксплуатационного веса МТ(наверняка и неправильной его развесовки по осям) ;
- неправильной работы навески(недогружает ЗО);
- отсутствие грунтозацепной резины.
Отредактировано БМП 58 (13 ноября, 2011г. 07:04:25)
Я имел ввиду что 20см. это макс.
2.- МТ, яно нехватает сцепного весу из-за:- малого эксплуатационного веса МТ(наверняка и неправильной развесовки его по осям) ;- неправильной работы навески(недогружает ЗО);
Согласен, чувствуется что человек профи в этом деле - советуйте что делать
Отредактировано Leksus (12 ноября, 2011г. 23:34:09)
Совет простой: скачать, почитать(изучить) и принять к исполнению:
http://www.megaupload.com/?d=2JCMGWPF
Будут вопросы, спрашивай.
Отредактировано БМП 58 (12 ноября, 2011г. 23:40:22)
Так точно !
Отредактировано Богдан (12 ноября, 2011г. 23:50:20)
Если коротко : для малого веса- полный привод, для заднеприводного- больше колёса, а с большими колёсами и больше (тяжелее) мост-уже одним корпусом будет пахать уверенно, а так ты "бегаешь" с плугом за счёт скорости и то с буксом, а если включить пониже, то вообще не тронется...
Богдан
Скажите пожалуйста какой подшипник вы ставили на первичный вал коробки там диметир стержня 16 немогу понять какой подшипник там подойдет так как подшипники являются или на 17 или 15 внутренний диаметр?
Как сделали стопор навески (как стопорится речаг держащей навеску), если можно фото?
Спасибо!
