На моём тракторе тоже самое ВОМ от КПП ГАЗ-52.Крестовины на кардане от рулевого МТЗ ,так вот,когда испытывал фрезу кардан свернуло в месте соединения с КОМ.Возможно, если крестовины стояли по мощнее, то пошли вход зубья шестерен КОМ или КПП!
Такая же беда была и у меня стояли такие же крестовины их свернуло поставил помощнее разворотило флянец на КОМ, может ставить обрезающую шпонку как на прессе, или срезающий штифт как на роторном экскаваторе что бы как то предохранить, или ремённую передачу но боюсь с ремнями толку не будет, будут буксовать.
