Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Ротационный плуг для мини трактора
Сообщений 1 страница 30 из 48
Если на You Tube в графе поиск набрать rotary plow т.е ротационный плуг то выйдет приличное количество видеороликов по теме.А если поискать на англо-язычных сайтах rotary plow manual то можна скачать тех.паспорта на данный плуг.Что соответственно я и сделал.Вообщем в интернете информации  достаточно чтобы увлечься постройкой.Тем более мне в ближайшее время возможно потребуется взрыхлить целину в пределах гектара,а роторному плугу это по плечу.Самое главное какие плюсы!Почва перемалывается и перемещается вбок.Изучив информацию пришол к выводу что обороты ротора должны быть в пределах 150-180 об.мин, а скорость порядка 2-2,5км.час.До этого пробовал конструкцию с редуктором от мотоцикла Урал, обороты порядка 600 об.мин . Земля в порошок, это при заглубления ротора на 4-6 см,на большую глубину двигатель останавливался(слишком большая нагрузка).Скорость трактора 1,2 км.час.Далее обороты ротора сделал 80-100об.мин, ротор стал захватывать большую порцию почвы и проворачиваясь подталкивать трактор.Сейчас повысил от вала отбора в полтора раза получил 180 об.мин потерял  мощность и не выдержали шестерни они чугунные. Сделал вывод поставить редуктор 1:1 т.е использовать родные 120 оборотов .Работа остановилась из за отсутствия редуктора.
http://i055.radikal.ru/1107/84/29eb38568b74t.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1107/64/7556d98ca526t.jpg
http://i042.radikal.ru/1107/b4/097c3814e639t.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1107/d1/a63e99ee4b40t.jpg
http://s44.radikal.ru/i104/1107/4c/e27deea83096t.jpg
далее фото из инета
http://s42.radikal.ru/i095/1107/4b/4ee5dae42343t.jpg
Отредактировано Leksus (26 июля, 2011г. 21:57:11)
Посмотрел видеоролики скорость на мотоблоках мне показалось о,3 -0,5км/ч и ВОМ должен быть независимым, что очень важно. Сначала фреза раскручивается  а потом включается скорость иначе будет ломать шестерни. На МТ есть недостаток это зависимый ВОМ и пока не поедешь орудие не будет крутиться это очень плохо.
Форсун
А результат обработки таким дивайсом сильно отличается от результата работы фрезой? Т.е. почва не измельчается в пыль, а крошится на достаточно крупные комки и переворачивается, как обычным плугом? В чём вообще преимущество такого орудия, ведь скорость обработки получается небольшая?
Скорее всего вам не попался тот ролик что нужно там есть с минитрактором у которого скорость 1-1,5 км.час.
ЗАВГАР написал(а):
Сначала фреза раскручивается  а потом включается скорость иначе будет ломать шестерни. На МТ есть недостаток это зависимый ВОМ и пока не поедеш орудие не будет крутится это очень плохо.
Сначала я включал вал отбора мощности и на ходу гидравликой опускал ротор.
Я такие эксперименты делал с фрезой то шестерни ломало то зубья выкрашевало, пока не разорвал одну и вторую коробку.
Поверь тяжело одновременно расчитать и скорость и нагрузку фрезы или плуга. Не зря на роторных траншеекопателях применяют гидроход.
Я не агроном но моё мнение что перенос повы с одного места в другое с одновременным измельчением даст только положительные результаты.А комочки не всегда должны быть мелкими.У нас к примеру если в почву не вносилась органика и её иэмельчить мелко то после пары дождичков и ломом не сковырнуть! Преимущество в том что таким орудием можно справиться с целиной хотя и с небольшой относительно скоростью.
Мой сосед по даче свои 12 соток суглинка 2 недели "Кротом" с фрезами в пух взбивает, а поле июньских дождей его огород больше на бетонный аэродром походит, картофельные кусты на нём - как узники Дахау, без слёз не взглянешь! Поэтому насчёт фрезы не заморачиваюсь, не для всех почв она подходит, а вот подобный агрегат вполне мог бы стать альтернативой фрезе и оборотному плугу, но опять-же на определённых почвах.
Угловой редуктор 1:1 можно получить, состыковав "навстречу" друг-другу два одинаковых редуктора заднего моста с заваренными дифами.
http://s41.radikal.ru/i091/1107/1f/70a4a2b78bbet.jpg
Отредактировано Пикассо (27 июля, 2011г. 05:48:47)
Редуктор з/м сам по себе является угловым редуктором! зачем "огород городить"?
Здесь видна скорость
Отредактировано Олег23 (27 июля, 2011г. 09:53:10)
Человеку нужен редуктор с п.ч. около 1, а не около 4, как в редукторе заднего моста. Плюс такая схема позволяет получить любой угол между входным и выходным валами.
ЗАВГАР написал(а):
Посмотрел видеоролики скорость на мотоблоках мне показалось о,3 -0,5км/ч и ВОМ должен быть независимым, что очень важно. Сначала фреза раскручивается  а потом включается скорость иначе будет ломать шестерни. На МТ есть недостаток это зависимый ВОМ и пока не поедеш орудие не будет крутится это очень плохо.
Вообщем принял во внимание доводы и решил прекратить эксперименты.Сламаю трактор,а с деталями сейчас тяжело, не копейки стоят.В дальнейшем возможно попробую на мотоблоке осушествить эту затею.Привод от коленчатого вала, через понижающий редуктор.Привод на редуктор ремнём,если что пробукснёт.
В теме " Сделать фрезу не так уж сложно" Если читал и смотрел то обратил внимание что скорость МТ очень низкая, при такой скорости шестерни не поломаешь , конечно и обороты фрезы тоже должны соответствовать, также характер почвы, глубина, захват. На видео все со стороны кажется красивым и простым а когда начинаешь делать, столько припонов всякого рода.
С фрезой я уже экспериментировал.Трактор с двигателем от СЗД на глубину 20-30 см обработать почву фрезой не сможет.Мой результат от экспериментов 6-8см.Поэтому и решился сделать роторный плуг.Но увы,и здесь подводные камни.На фото один из первых вариантов.С ножами тоже экспериментировал и формой,и количеством.
http://s006.radikal.ru/i215/1108/33/2b29eb0b1254t.jpg
Отредактировано Leksus (2 августа, 2011г. 09:49:16)
Ты молодец! Не сдаёшся моё уважение. Я вот подумал а может на фрезу отдельный ДВС поставить типа УД-1 сделать рамку крепления к навеске, у кого-то есть косилка с отдельным ДВС приводом.
Очень правильное решение! У меня мотоблок Гравели с роторным плугом,штатно стоял двигатель подобный УД-1,15.
5 л.с. хватает для работы плуга.Роторный плуг пашет действительно очень легко, даже целину на глубину до 25 см с захватом 25-30 см.
Отредактировано Олег23 (2 августа, 2011г. 11:56:14)
Если можно подробней пожалуйста-какая скорость обработки,обороты фрезы? Какая производительность при обработке целины? Больше фото ротора,если не затруднит.
Скорость как на ролике,где мотоблок и дед пашут.Обороты плуга можно посчитать самостоятельно
http://uploads.ru/t/T/f/U/TfU2O.jpg
На  картинке последние две колонки обороты двигателя и обороты ВОМ соответственно.Редуктор в который вставляется собственно плуг понижает в 4 раза.работал на Оборотах двигателя 2200-2500 об/мин.
Производительность не скажу,чтобы сильно отличалась от традиционного плуга-примерно 6 соток за 2 часа.Прелесть в том,что последующая обработка не требуется,можно сразу садить.
Фото ротора(плуга) сделаю после выходных,МБ в деревне.
Отредактировано Leksus (28 ноября, 2011г. 14:46:36)
Олег23 написал(а):
Олег23
http://s011.radikal.ru/i318/1108/72/fe7193f2cc1bt.jpg
В английском не силен,а переводчик выдал вот такой перевод.Не совсем все понятно, не могли бы вы подкорректировать текст.
4 колонка-скорость в милях/час
5 колонка-обороты двигателя в мин.
6колонка- обороты ВОМ в минуту.
Редуктор понижает в 4 раза.Мощность двигателя 5 л/с.
Нижняя таблица для пониженной передачи.Производитель рекомендует работать на повышенной передаче.
Отредактировано Олег23 (3 августа, 2011г. 11:29:25)
Спасибо,теперь всё понятно.Посмотрел в инете 1 сухопутная миля = 1,609 км.В моем случае скорость была 1-1.2 км.ч и обороты не малые...По таблице к примеру скорость 3,28 ,а обороты ротора 170,5. Да,наверное если на навеску двигатель с ротором то всё заработает. Дождусь фотографий ротора.
Нашел старые фото которые дела для Джуса с мастерсити.Видел ник Форсун там,наверняка это Вы,напишите в личку Джусу,но уже сделал вертикальную фрезу.
http://s006.radikal.ru/i215/1111/2b/c0511f83b70ct.jpg   http://s017.radikal.ru/i437/1111/f0/6d1bb17b4360t.jpg
http://i055.radikal.ru/1111/48/fe259704e1f7t.jpg   http://s54.radikal.ru/i143/1111/bc/176a80f2af4ct.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1111/e7/2217f2457765t.jpg   http://s57.radikal.ru/i155/1111/e5/eca2be3652aat.jpg
http://i027.radikal.ru/1111/06/d4ec618c1a1ct.jpg   http://s017.radikal.ru/i403/1111/9c/9a4f91236e42t.jpg
Напишите какой ракурс интересует,в выходные буду в деревне сниму.
Отредактировано Leksus (28 ноября, 2011г. 14:59:20)
Вообщем все ракурсы выданы,для меня достаточно.Благодарю за фото и оперативность.
Да,это я.В какой теме обитает Джус,где там его найти?
Одна из его любимых http://www.mastercity.ru/showthread.php … mp;page=60
Чет мне кажется опасные эти плуги-это мое личное мнение.
Не дай бог кусок железа попадется в почве ... У нас не редкость.
Отредактировано GUSLIK (3 августа, 2011г. 21:32:41)
Посто выбрасывает в сторону.Не опасне,чем на мотокультиваторе при фрезеровании почвы.
Вращение плуга от оператора,неоднократно выпахивал кирпичи и др. железные придметы,все летит вперед и вправо  от оператора.
Отредактировано Олег23 (4 августа, 2011г. 10:58:47)
Форсун
http://i031.radikal.ru/1108/f7/fc104601fa15t.jpg
На этом фото видно, ты увеличил обороты на фрезу. Почему шестерни не поставил наоборот, тем самым уменьшив нагрузку?
На мотоблоках видны уменьшающие редуктора, почему ты принял решение увеличивать?
До этого как раз наоборот было. В начале я уже писал об этом,обороты были 80-100.Так как редукция 1.5 ,а обороты ВОМ в среднем 120.Исходя из этого и сделал вывод что нужен редуктор 1:1.
Я просто что подумал, а не будет ли шестерни дальше ломать, в коробке или откуда ВОМ выходит?
Я когда фрезу делал у меня ВОМ был с коробки ГАЗ-52, стояла коробка отбора мощности, так вот почему то выкалывало зубья на первичном валу, один раз на блоке шестерён, а последние два раза КОМ оторвало от коробки вместе с болтами.
Надо ставить на кардан трещётку как на картофелекопалках и другой технике, что бы ограничить мощность.
На моём тракторе тоже самое ВОМ от КПП ГАЗ-52.Крестовины на кардане от рулевого МТЗ ,так вот,когда испытывал фрезу кардан свернуло в месте соединения с КОМ.Возможно, если крестовины стояли по мощнее, то пошли вход зубья шестерен КОМ или КПП!Тем более КОМ мне досталась в виде куска ржавчины ,когда разбирал выломал зуб на шестерне ,пришлось наваривать. КОМ ГАЗ 52 видел у нас в продаже ,цена что-то около 11тысч. Трещотку у нас раздобыть нереально,у приёмщиков металл только от частников.Фермера утиль везут напрямую в фирмы.Так что, приобрести что нибудь от сельхоз техники уже стало проблематичным.
Хорошая идея , применю у себя, как раз есть с бурякового погрузчика прямо на валах. :cool:
