Что стоит? Маслонасос? Я бы хотел сделать привод от двигателя,но пока не соображу как...
Привод от переднего шкива сделать можно,или поставить дополнительный шкив.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » "Тракторец" с двигателем ЗАЗ-968
Теперь по стыковке КПП Москвича с двигателем ЗАЗ: кожух сцепления использовал запорожский, только заднюю часть, там где был дифференциал ЗАЗа обрезал на токарном станке, сделал переходную плиту толщиной 7мм и прикрепил к кожуху сцепления с помощью болтов М8, КПП крепиться болтами к плите через штатные отверстия. Первичный вал пришлось удлинить на 10-12 мм т.к. вал не доставал до опорного подшипника в маховике. Корзина сцепления ЗАЗ, диск сцепления - Москвич.
Добрый день! можно еще более подробно рассказать о стыкове? может остались какие чертежи, эскизы, фоток бы побольше??? Сам я сейчас делаю трактор как у Евгения555,с ДВС от мотоцикла днепр, но есть и мотор с "запора" 40-ки и еще 5 КПП от москвича осталось, Да и заказ на изготовление другого трактора имеется (наверно от Евгения заразился.....), так что потихоньку начинаю собирать комплектующие а второй трактор (хотя свой еще не доделал, холодно уж больно на улице капатся с ним).
Добрый день! Постараюсь по подробней о стыковке двигателя ЗАЗ к КПП москвич-412:кожух сцепления (колокол) использовал от КПП ЗАЗа, только обрезали на токарном станке ту часть где находится дифференциал, т.е. срез получился вплотную к стенке колокола.При резке очень важно соблюдать точность среза,от этого будет зависеть соосность коленвала и вала КПП. Затем брал металл толщиной 6-7 мм, сверлил отверстие диаметром 30-40мм чтоб сквозь него прошел первичный вал КПП москвича, прикручивал колокол к движку, ставил все это дело в вертикальное положение, на колокол ложил переходную плиту, на нее ставил КПП чтоб вал попал в опорный подшипник в маховике, фиксировал, размечал, закреплял..
Вот здесь немного видно стыковку
Zheka
мотор ЗАЗ, коробка Москвич при стыковке оказалось что вал(москвичовский) толще зазавского.
Что значит- толще??? где??
хочу поставить коробку отбора мощности к КПП ГАЗ-51 а туда уже НШ, вот только не могу найти коробку отбора мощности, кто может,пожалуйста помогите найти такую в Украине!!
найти сейчас особенно тяжело от ГАЗ51 сам второй год ищу безрезультатно все в пунктах приема металла, причем вместе с кпп, сам вихватил 2 кпп с чермета газ 51 но без КОМа
Zheka
там где, вал кпп(москвич) вставляется в болт мохавика. У меня получается что вал кпп(москвич) толще отверстия в болту на 1мм. Если можно фото крепления двигателя. Пожалуйста. Заранее благодарен.
Zheka
Хочу спросить автора проекта: подскажите как Вы закрепили двс ЗАЗ к раме?
Двигатель закреплен на подушках от того же ЗАЗа. К продольным швелерам рамы прикручены опорные площадки, к которым прикручены подушки. К ушам картера двигателя закрепил два уголка 30х30, по одному с каждой стороны. К этим уголкам приварены тоже площадки, которые в свою очередь ложаться на подушки и прикручиваются.
Zheka
Хороший у вас тракторок получился!
Zheka
Трактор хорош, особенно когда был с кабиной. А сейчас он без кабины?
Отредактировано Vitalij (2 марта, 2015г. 20:59:09)
Zheka
Спасибо!
Zheka
Трактор хорош, особенно когда был с кабиной. А сейчас он без кабины?Отредактировано Vitalij (Вчера 19:59:09)
Крыша съемная, крепится болтами. На фото выше трактор в просессе сборки после покраски.
карбюратор 2105,з
какой расход бензина ?
При транспортной работе с прицепом и грузом около 500 кг - около 10л/50км, для вспашки одной сотки около 4 л, но это показатели не точные, т.к. замерять очень тяжело, и после того как поставил карб 2105 мало эксплуатировал трактор, тяжелое время началось. Могу с уверенностью сказать что расход при правильной настройке системы питания и зажигания, а так же при эксплуатации с небольшими нагрузками , чтоб вторая камера не открывалась будет меньше родного карбюратора.
Не пугайте народ такими цифрами!
Двигатель, конечно, не из самых экономичных. но такого расхода быть просто не может - надо тогда выбросить этот карбюратор и вернуть назад родной.
Не пугайте народ такими цифрами! Двигатель, конечно, не из самых экономичных. но такого расхода быть просто не может - надо тогда выбросить этот карбюратор и вернуть назад родной.
Это я написал приблизительные показатели родного карбюратора, а с карбюратором 2105 знаю то что меньше при транспортной работе, пахать не приходилось на нем еще
Zheka
На пахоте примерно 15-20 литров на га в зависимости от типа почвы, расходует общепромышленный колесный трактор. На сотку получается 0,15-0,20 л. При вашем расходе сама деятельность как обработка почвы, это запуск космической ракеты.
Zheka
Хороший тракторок получился, удачи в дальнейших делах
Zheka
Спасибо! Только дела остановились в связи с обстановкой в стране. Но руки чешутся довести все до ума!
и еще
Привет. Какая колея? И как садишь картошку (междурядье??) ?
Привет. Картошку пока не сажаю и некопаю МТ. Колея 1010 мм, в дальнейшем думаю зделать регулируемую колею.
Привет.
Хотелось бы узнать размер передних колес что у вас на фото. Если вы рядом с техникой подскажите пожалуста!
Первое сообщение темы.
Передние колеса 10" от мотоколяски
А дальше? Мнеб полностью размер и название шины
Вечером скажу , у меня то же такие . А можно и в инете размер глянуть . Такие колеса еще на коммунальных подметалках стоят , на самой щетке .
Не могу найти в инете. Стоимость резины 2000р. -дороговато. На моей телеге сгнили оба колеса,одно на помойке нашол,причем новое
нужно еще одно,мож кто продает в инете,а без названия найти не могу.
николай389
Шины размером 5,00-10" .
