Почитай: 4wd с разными мостами и блокировкой
Спасибо !
Я так и думал что придется токаря тиранить, разберемся)
Думаю передку будет легче жить ,когда поставлю этот диф .
Отредактировано GUSLIK (22 октября, 2015г. 18:38:56)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор - 4Х4 QC480D.
Спасибо !
привет ,как называется приемник в трактор ?
Ролсен китаец , в первом видео есть ссылка .
GUSLIK
доброго времени суток
как к гуру тракторостроение есть пару вопросов
- как себя ведет УАЗовская раздатка, выдержит ли она крутящий момент от 1.9ТДИ через мерсовскую коробку (208 мерс) иль всеж лучше заварганить шото помощнее?? компоновка мт следующая ДВС 1.9ТДИ КПП от 208 Мерса ЗВМ от 3х тонной кары ПВМ пока под вопросом - иль уазкин будет иль самодельный - редуктор от БМВ ступицы от ГРАНД ВИЛЛ (китаец
ешо есть желание смастырить самодельный реверсредуктор с понижайкой
заранее спасибо
GUSLIK
Как простой пацан отвечаю , она ходит более 3-4 лет , выдержала все нагрузки .
24 копыта -коня у моего мт ,при 1500 оборотах , при 3000 выше будет , вся прелесть в бешеном крутящем моменте этого двигателя .
Двигатель 1.8 литра.
Выдержала основную нагрузку и после добавления переднего моста , 2 раза рвал мост .
Дело Ваше , хотите применяйте .
Отредактировано GUSLIK (25 октября, 2015г. 06:41:28)
GUSLIK
благодарствую за ответ. почему спрашиваю - так как на ЗВМ будут стоять лапти от телеги Т-150 (аналог как у В.А.Т.)в его теме ну и соответственно елка на 20
ПЧ ЗВМ 5.482 а вот ПВМ пока в проекте
а какую макс нагрузуку ты тягал своим трактиром?
Максимальная нагрузка для трактора была лопата .
Пихал землю аж трактор глох ,и после таких нагрузок я сломал передок .
Еще таскал бетонный столб 11 метров ,электрический .
Ну даже не знаю как вам и ответить на этот вопрос .
Пихал землю аж трактор глох ,и после таких нагрузок я сломал передок .Еще таскал бетонный столб 11 метров ,электрический
Я вот тоже недавно тягал 11метровый столб, тащит должен сказать не сильно напрягаясь, а вот пахал по сырому то нагрузка чувствуется прилично, здесь как сравнивать эти работы? и не знаешь где сядешь
Вот и я про то , у меня же нет прибора который покажет тягу на крюке .
Пахота это тоже тяжело !
Но на днях в холостую буксировкой занимался )
неплохо!!! Долгова-то только играться с тюками таким способом...
интересно на навеску если полуось 53-го прикрепить поднимет тюк, не перевесит трактор?
У нас здесь на Алтае почти все у кого КУНа нет грузят тюки приделанной к навеске полуосью.
Я же их не транспортировал , просто перевернул на ребро , чтобы влага не портила .
Зачем мне эта полуось если нужно было просто перетащить 1 тюк ?
У меня тоже 1.6 только без турбины. У него крутящий момент всего 120 Нм. 54 лошадки. Думаю он раздатке ничего не сделает. У уазика 469 крутящий 180 Нм и 95 лошадей.
Отредактировано Серёга_____ (27 октября, 2015г. 15:35:21)
Серёга
но если мне не изменяет память то у дизеля крутящий момент поболее, да и крутящий момент снимается раздаткой уже с коробки, хотя в тоже время если разобратся - вес УАЗика около 2х тон плюс еще столькоже на хребет ему впаривают, а если еще водила бешенный да по бездорожью то тогда полный атас)))))
Если есть хозяйство то пригодится!
Дело конечно хозяйское, смотри сам нужна или нет... Мне просто интересно сможет миник справиться с такой задачей...
У миника просто может просто нехватить высоты подъёма, если же лепить что то повыше типа подъёника, то может нехватить веса трактора, к тому же я считаю зачем лишний раз испытывать тяжёлым сеном трактор на излом, ради какого то интереса.
В чём -то и согласен ,я про высоту .
Веса думаю хватит ,так-как весит почти 2 тоны .
Просто смысла в этом не вижу ,я про полуось , делать так сразу стогомет .
Ну как это побольше. У меня в книге по гольфу указано крутящий момент 120 Нм и 54 лошадки. Вес гольфа 900 кг. Уазовской раздатке он ничего не сделает.
GUSLIK
Отличный плуг получается!
По поводу прицепного вала немного не понятно. Будет тяга, которая не позволит валу провернуться за счет плеча у левого лонжерона? И планируется ли рама под борону?
Да это просто мысли в слух были )), сами еще не определились .
Нет, это не под борону , наклоняя вал рамы убиваем 2-х зайцев ,заводится хвост плуга, либо влево, либо в право относительно трактора ,ну и плюс растяжки на навески меньше крутить .
Может чего не правильно объяснил ?
Бороны не будет, максимум гребенка ,так-как плуг сам весит не мало .
Гребенку сделаю после испытаний весной ,вдруг не потянет 3-й корпус )) .
Третий корпус быстро отверну , три болта как ни как ,ну а позже раму отпилю за стыковкой треугольника .
Короче в голове каша
стараюсь делать так чтобы было меньше переделок .
Отредактировано GUSLIK (5 ноября, 2015г. 04:25:32)
GUSLIK
можно подробней про плуг из чего сделан розмеры какой метал брали ?
Отредактировано Vitalij (5 ноября, 2015г. 14:01:22)
GUSLIK
Погода пака позволяет, хотя бы по сырому надо бы опробовать. Тяжеловат плуг будет, противовесы на перед надо бы, тогда и передок будет хорошо тянуть. Трактор может на дыбы встать при транспортных да и при подъеме с целены.
GUSLIK
Это у вас погода позволяет , у меня снег и мерзлая земля)
Про дыбы согласен ,у меня даже с окучником иногда задирает .
А в видео что не понятно что где брал ?
Корпуса стандартные были , обрезал , рама самоклеп ,квадрат 10х10 5 мм толщина .
Рома,не обращай внимание, человек-тролль!
Был момент , когда и я так подумал
Ладно , посмотрим что будет дальше ...
