Сейчас сижу и думаю , балка уменьшится рычаг возрастет,думаю нужно будет палец балки более мощным делать ,длинней .
От передних тормозов придется отказаться .
Какая балка уменьшится и какой рычаг возрастёт?
Почему отказаться от тормозов?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор - 4Х4 QC480D.
Балка моста .
Я думаю с барабанными тормозов не выйдет .
Ладно привезу мост домой, по месту будет все видно .
Пока даже не знаю какая колея выйдет при развороте дисков .
Отредактировано GUSLIK (16 октября, 2015г. 04:28:39)
На качалке?...Зачем?...
GUSLIK
Балка моста уменьшится, а плечо останется примерно тем же. Реакция идёт между осью качания и пятном опоры колеса. Но на прежнем мосту яблоко дифа смещено в сторону от центра, на новом практически по центру. Ось качания придётся поднимать. Это поведёт за собой задирание морды трактора, повысится изламывающий момент от встречи с препятствиями.
Можно сделать две оси качания, одна спереди моста, другая сзади. Тогда и клиренс останется прежним и на излом две разнесённые оси будут стоять лучше.
Мост уже у бати дома , сегодня вечером пойду собирать .
Могу кино снять , если надо .
По месту будет все видно ,но сегодня придется в мазуте повозится .
GUSLIK
Наверно поздновато сообщение, есть ещё патриотовские шрусы они неколько длиннее, кажется сантиметров на 6.
GUSLIK
Посмотрел в своей ветке - короткий ШРУС Патриота (палка) длиннее короткого Хантера на 8 см, а Хантеровский на 1см длиннее обычного, итого+9 см с одной стороны, а если с двух, то +18 см по сравнению с обычными ШРУСами. А так колея УАЗ 1442 мм,то при укорачивании под обычную полуось получаем 1442-380=1062мм, с патриотовскими: 1062+180=1242 мм.
GUSLIK
Роман отвечу тебе на твой вопрос по поводу регистрации в твоей теме,короче ходил я в гостехнадзор,там кстати там знакомый у меня работает,он мне сказал, давай доки на движок,мост,КПП ,доки квалифицировного сварщика, сертификаты на метал, дадим направление на экспертизу в Московскую область,сьездиешь пройдешь сертификацию и милости прошу к нам за ПТСкой! всего то уделов!
То есть фактически нужна только справка-счёт на мотор и сварщика с дипломом. Мост, КПП и металл по обычным чекам. Чеки можно найти/купить в профильных организациях.
GUSLIK
Хм .
Я к своему ездил он сказал давай сертификат и поставим на учет .
Вся проблема в сертификате .
Согласись ну не поеду же я в Москву за 3000 км от меня чтобы поставить трактор на учет ?
А куда они дают направление в какую контору ?
Может можно как-то по @mail.ru это добиться?
Тебе может и не в Москву придётся съездить, а чуть ближе...
тоесть ДА! только мало у кого из нас есть доки на движки, Роме может и проще, он движок брал новый с досками, а так вообще если знать из начала то прежде чем списывать авто сначала надо высвободить агрегат чтоб доки на него остались,
GUSLIK
ну зачем же в Москву! надо погуглить, у вас по близости что то по любому должно быть, у нас ближайший этот центр вМоскве!
Отредактировано Perec.41 (18 октября, 2015г. 08:05:37)
GUSLIK
Оперативно!!!Сам то рад?
Ну да , только 3 дня в упор убил .
Кино кинуть ?
Кино кинуть ?
В студию!!!!!!!
В студию!!!!!!!
Ок , только позже ) .
Может завтра , спать пойду завтра на работу .
GUSLIK
Роман. Колея точно совпала или с допуском?
В общем золотая середина ,в заде от шипа до шипа у меня 99 см спереди получилось 1м, это внутренний диаметр.
Наружный в заде 1,50 перед не дотягивает до 1.5 ,чуть меньше .
Я считаю это нормой ,так-как при пахоте колесо будет в колее .
GUSLIK
Рекомендую к дискам приварить толстые шайбы с конусами под колёсные болты.
Идея хорошая , но варить не буду ,просто выточу .
В студию!!!!!!!
GUSLIK
Если честно то я даже запереживал.Ведь это я наговорил что нужно закалить полуось.Ну да ладно, ты решил проблему раз и на всегда.С укорачиванием вопроса у тебя нет.А я то думал что проработаем технологию...Ладно,на той неделе поеду на завод.В 40 ка км от нас ,Очерский машзавод. Спрошу мастеров местных, может изготовят или подскажут мне чего...А то на запасе нет,а я люблю когда есть.
Убей 3-4 дня ,переделай как я и запас найдется отовсюду ).
Колея у нас одинаковая по любому .
Я только из-за проблемы с токарями так переделал , знаешь кода я им сказал что я сломал полуось ))ты бы видел физиономии фрезера и токаря
Отредактировано GUSLIK (20 октября, 2015г. 21:34:01)
переделай как я
Нет.Я не хочу.Зачем?Пока работает.Я не так сильно использую трактор.У меня крылья,тормоза и столько затрачено времени и сил...Да и просто не охота!Работает и ладно.А технологию я всё равно отработаю рано или поздно.
Ты тут не виноват !
Я и сам об этом думал !
На ошибках люди учатся .
Всем привет !
Ко мне едет дифер с ГАЗ-66 , хочу поставить его на свой мост .
Кто что скажет ?
Может есть у кого опыт уже .
Кто что скажет ?
Извиняюсь ,запамятовал какой мост,вроде Газ-51.То тогда ни чего не могу сказать.У меня изначально укороченный шишиговский.Подходит или нет не знаю.
Почитай: 4wd с разными мостами и блокировкой
