SERAT написал(а):Есть у меня одна идейка как нарезать шлицы дома болгаркой боле мене технично
Я вот эти шлицы нарезал болгаркой, первый раз пробовал:
Делал так: болгарку прикручивал хомутами к верстаку так, чтобы зазор под диском был равен толщине вала+глубина шлица. Кнопку фиксировал во включенном положении, болгарку включал в розетку с выключателем. Для вала делал 4 коротеньких наплавляющих бруска, чтобы вал влево-вправо не ходил. Посчитал количество шлицов, штангенциркулем прочертил линии для каждого шлица. Потом включаешь, по рискам прорезаешь по прямой прорези. Дальше всё зависит от формы и размеров шлица, у меня были трапецивидные шлицы, я болгарку под углом ставил, прорезал сначала одну сторону, потом вторую. Как то так
