Всем привет!
Снова я порвал передок (((
Подтаскивал брату груз волоком более 2-х тон ,включил передок и писец .
Сегодня проверил трещотки , целые .
Походу зря ось калил , сломало наверное .
Завтра помою трактор так как он весь в грязи .
Трактор - 4Х4 QC480D.
Сообщений 811 страница 840 из 1000
Поделиться8118 октября, 2015г. 17:58:02
Поделиться8128 октября, 2015г. 20:15:01
Военный мост уаза не рассматривал как замену
Поделиться8138 октября, 2015г. 20:23:09
Хм.........
Так где- ж его найти ?
Завтра разберу увижу что сорвал-порвал .
думаю одно из 2-х , шлиц или поломал полуось .
Поделиться8148 октября, 2015г. 22:17:52
Передаточное другое... http://prouaz.com/mostyi-na-uaz/
Поделиться8159 октября, 2015г. 10:51:19
Можно компенсировать изменением передаточного числа цепной передачи на кардан. Но военный мост выше гражданского на 4 см - морда трактора поднимется.
Поделиться8169 октября, 2015г. 10:54:23
Смысла я в этом не вижу , так-как в ближайшее время будет изменена вся трансмиссия трактора .
Кпп с газ-53 , раздатка выше описана , плюс самодельный редуктор на мост .
Да и нет возможности достать такой мост !
Про этот мост можно даже разговор и не вести.
Поделиться8179 октября, 2015г. 21:25:49
Все , проблему решил .
Уже отремонтировал ))
Поделиться8189 октября, 2015г. 21:43:32
Что было то?
Поделиться8199 октября, 2015г. 21:45:05
Все , проблему решил .Уже отремонтировал )
Ага, заинтриговал
, что было и что сделал?
Поделиться8209 октября, 2015г. 21:59:26
Ага, заинтриговал , что было и что сделал?
Позже видео , там все есть .
Скажу одно.. Косяк был с моей стороны , и не чего я не порвал )
Отредактировано GUSLIK (9 октября, 2015г. 22:20:23)
Поделиться82110 октября, 2015г. 11:28:04
Скажу одно.. Косяк был с моей стороны , и не чего я не порвал )=============================================
Отредактировано GUSLIK (Сегодня 00:20:23)
Здравствуйте скажите пожалуйста какая резина стоит на передке, на каких дисках.
Поделиться82210 октября, 2015г. 11:40:09
GUSLIK
Модуль, это несколько иное. Скорее количество шлицов и наружный диаметр у палок разные.
Мысль про пальцы так и не понял. Детство какое то.
Поделиться82310 октября, 2015г. 11:54:36
GUSLIK
Вот ведь, наверное производители разные и размер оказался разным...
Поделиться82410 октября, 2015г. 16:54:36
GUSLIK
В точку ! Просто на новом шрусе большей диаметр шлицевой ,я думал они стандартные .
Зачем вам это?
Вы у меня же не подписаны на канале .)
Про пальцы тут не стоит разговор вести, это для ютуба было .
То есть видео снимал для подписчиков .
На титульной странице все есть , можно и тут найти инфу ,ищите .
Поделиться82611 октября, 2015г. 17:32:38
GUSLIK
Я тоже люблю когда "эстетика и красота".
Давно лет наверное 7 назад варил человеку плуг.Тоже аналогично уменьшали заводские стойки,только чугунные.
Поделиться82711 октября, 2015г. 17:38:18
я ЭТО ДАВНО ЗАМЕТИЛ !
Поделиться82811 октября, 2015г. 18:14:46
ЗАМЕТИЛ !
Тоже по подобной методе подгонял корпуса, но чугунные и отвалы от лущильника, тоже буду делать 3/25
Поделиться82911 октября, 2015г. 18:46:03
Сделать то я его сделаю , а вот утянет ли его трактор? А-то придется отрезать третий корпус , земля у нас тяжелая просто жесть .
Сосед на т-40 отрезал 3-й корпус ,тяжело говорит было ему ,сейчас у него 2 по 35 .
Пашет на глубину не менее 25 см .
Поделиться83012 октября, 2015г. 11:35:15
GUSLIK
Рома, посмотрел твое видео, в нем ты говоришь про глубину вспашки 20 -25 см , я конечно не специалист не могу не чего утверждать точно, но при изготовлении своего плуга я использовал вот эти высказывания "При расчете плуга пригодится еще одно не менее ценное, по свидетельству специалистов, соотношение, согласно которому ширина захвата у проектируемого корпуса должна превышать возможную глубину вспашки в 1,5 раза. Это необходимо для нормального оборота пласта" В наших местах глубина вспашки 15 -20 см захват моего корпуса тоже как у тебя 26 см я пашу 18 см плуг пашет замечательно, глубже тоже пашет и 20 и 22 но уже не то, не какой красоты. И еще из собственного опыта. высоту стоек корпусов делай на сколько можно выше, что бы при заглубленном плуге между рамой оставалось см. 30, у меня 22 и я считаю этого мало, но и еще если поставишь предплужники вообще красота, ни травинки чистота, и земля расыпается даже можно и боронку не использовать.Удачи в изготовлении плуга.
Поделиться83112 октября, 2015г. 14:22:02
Ну если можно подробней с рисунком ,чет не пойму почему считаете что мало ?
В чем минус?
Поделиться83212 октября, 2015г. 20:02:59
почему считаеш что мало ?
В чем минус?
Я считаю,чем больше расстояние между рамой (конечно в пределах разумного) тем легче очиститься плугу от забивания длинной соломой, скошенной травой особенно на не ровных участках ( бывает приедешь пахать, там овес скосили и не убрали или картошку в прошлом году забыли выкопать
) и начинается хождение по мукам нет нет да набьет между рамой кучу и поднимает плуг, приходится останавливаться, передергивать , а то и вообще вылезать чистить . Так что учти и этот момент участки у всех разные.
Поделиться83313 октября, 2015г. 04:24:09
Ну у Вас плуг очень легкий , мой в раза 3 по весу больше будет .
Про высоту я понимаю , но когда сварю раму там уже видно будет .
Походу я его в этом году не испытаю , так-как дожди полили + потом снег обещают .
Поделиться83413 октября, 2015г. 10:01:11
Роман. При забивании плуга растительными остатками поднимает даже пятикорпусный, а там вес больше твоего будет в разы.
Полностью согласен с Евгением.
Поделиться83513 октября, 2015г. 10:22:09
Пока не наступили выходные , приму все советы , все тонкости ,хитрости , так-что советуем все пока не сварил раму .
Что нужно еще учесть при разработке плуга ?
Я понимаю что за раз я его не построю чтобы потом не дорабатывать после практики , но все-же .
Вот Евгений уже дал совет , может кто еще даст?
Еще хочу уточнить это расстояние от рамы до верха отвальной доски ,сколько делать?
Поделиться83613 октября, 2015г. 11:30:03
Рома. Здесь нужно брать не от верха отвальной доски, а от низа полевой доски, так как высота отвала тоже играет большую роль. Если ты собираешься пахать глубиной 20 см, то от низа полевой доски до рамы нужно делать не менее 50 см. Если пахать будешь глубиной 25 см, то нужно делать 55 см. У меня 44 см. При пахате участка со скошенным рапсом глубиной 20 см иногда подбивало. Так-же подбивает и на участке с плохо убранной соломой. Но и смотри что-бы у тебя хватило высоты подъёма навески и не пришлось делать удлинители.
Поделиться83713 октября, 2015г. 14:07:54
Спс, за пояснение, 55см это не так и много!
Поделиться83813 октября, 2015г. 17:21:02
Всем привет!
Прошел испытание нагрузки не успешно , сломал ШРУС.
Отец пихал навоз лопатой , распихал почти 3.5 телеги 4-ПТС ,на 4 телеге пошел хруст, и мост уже не функционировал .
Сегодня я его раскидал за 2 часа .
Фото выше .
Наворачивается слеза после этих мучений с ним .
Дифер целый , досталось только шрусам .
Отредактировано GUSLIK (13 октября, 2015г. 17:31:37)
Поделиться83913 октября, 2015г. 17:32:46
Всё таки сломал...Мост можно было не колоть.При наличии сварки можно было кончик достать и так.Даже на Уазах срезает.Берём пруток на 10 или 12 мм, надеваем на него шланг и пруток привариваемся к сломышу.Нужно только вдвоем.Один на готове держит массу ,второй постепенно подводит пруток к сломышу.Как только там внутри начинает "варится" скидываем массу с моста.Получается пруток как бы прилипает к сломышу.Ну и вытаскиваем его с моста.Не знаю понятно нет объяснил?
Отредактировано Фёдор (13 октября, 2015г. 17:33:48)
Поделиться84013 октября, 2015г. 17:37:28
Фёдор
Я его разобрал чтобы убедится в целостности всех деталей ,крестовины сателлитов и проч.
Даже короткому шкворню досталось .
На фото видно это .
Обломок шлица я извлек .
Теперь думаю что зря я калил шкворень .
Есть теперь другая идея , как все это сделать без электросварки , пока продумываю ее .
