А кто сказал что я без очков был ?
Я про железный кожух диска, что-то я его не увидел на видео.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Трактор - 4Х4 QC480D.
здрасте!!!)))
Начал строить потихоньку прицеп.
Труба, балка не слабовато, не сместится ли, сухари какие то есть? Не рассматривал вариант два ската на ступицу, 1.5 т на скат многовато будет в плане того что грунт будет прорезать, топтать, в грязь трактор не возмет веса не хватит. От газели самый раз будет.
Ребят , только начал делать , там не все фото .
Труба буровая без шовная , 4 мм толщина стенки .
Буду точить оси , эти оси будут впрессованы в трубу по 150-200 мм, далее обварены .
Крепление просто накинуто , нечего не затянуто !
Короче все впереди!
Роман. А не близко друг к другу приварены крепления рессор? Не будет ли маловато хода задней серьги под нагрузкой?
Как всегда основательно, но есть одна ошибка: серьги поставлены не правильно - при максимальной загрузке при выпрямлении рессоры может не хватить их хода для компенсации удлинения рессоры, а если и хватит, то при таком положении будут большие нагрузки на сайлентблоки и они долго жить не будут.
Полностью согласен с Александром , положение задних рессорных серёжек выставлено неправильно . Возникнет проблемка при нагруженном прицепе , лучше сразу переделать .....
Кто вам сказал что они выставлены?
ВЫ там болты крепления их видете ?
Нука нарисутейте как правильно ? Поставите меня на путь правильный .
Я так не думаю , ресоры с УАЗА , можно на крайняк добавить по листу - два .
Делаю по калие трактора .
Планирую добавить еще амортизаторы , + подушки .
Отредактировано GUSLIK (5 апреля, 2015г. 20:29:58)
Вижу и болты и сварочные швы довольно нормально проваренные ( как для прихватки ) , а вот серьги .... поставьте вертикально , или даже чуть с наклоном на рессору ( в холостом режиме ) , потом при разравнивании рессоры серьги уйдут немного назад , и в таком положении будут работать в нагрузке .
Ну варить учил меня батя)))
А что по вашему серьга должна стоять вертикально?
А де тут эта ваша вертикаль?
Отредактировано GUSLIK (5 апреля, 2015г. 20:37:37)
Вот именно сейчас на фотографиях серьга должна быть вертикально , ведь на неё не воздействует вес самого прицепа и груза . и только после того , как прицеп станет на колёса , вес самого прицепа уже немного подаст серьги назад , ну а остальной груз будет только ещё сильнее уводить серьги назад . Ладно , делайте как считаете нужным , я свою мысль вам высказал , вот теперь хорошенько подумайте сами
Рисунок указывает на положение рессоры в НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ !!!! Так должна стоять серьга при максимальной нагрузке на прицеп !!!!!!
Отредактировано AM.SANDERSr (5 апреля, 2015г. 20:50:12)
GUSLIK
Все красиво делаешь, но объясни неучу, зачем на прицеп для минитрактора рессоры?
Смысл в том что я могу добавить 2 листа ресор , и я уверен что они не прогнутся )))
Со мной уже раз открывали спор по поводу окучника и колес к нему , потом спор плавно затих .
Вертикально чтобы серьги стояли я еще не видел )
У меня есть без ресор , дак тот прыгает как монд--ка.
Рома. Здесь рессора нагружена по максимуму. Смотри стоит на подушке.Без нагрузки должно быть так
Ну не знаю .....
Отредактировано GUSLIK (5 апреля, 2015г. 20:50:48)
GUSLIK
Ясно, а то я со своего наоборот хочу по убирать (у меня пружины, много не нагрузишь). Но с пружинами когда пустой тоже подпрыгивает на пол метра, правда я с ним на машине по полям езжу.
ТОГДА ...... ЗАЧЕМ РЕССОРЫ НУЖНЫ , если они не будут прогибаться ?????????
Судя по гуглу почти на всей технике чуть назад отклонена.
Так в том то и дело, что здесь рессора показана с максимальной загрузкой, т.е. она полностью выпрямлена, а теперь представь при таком положении серьги поставить ненагруженную рессору, что будет с серьгой при выпрямлении рессоры при загрузке? Ход серьги должен быть в районе вертикали, т.е при не нагруженном прицепе ее положение должно быть как на рисунке у Nikolay/
Или Вы мне хотите сказать что салинблокам быстрей хана придет ?
Не только. При хорошей загрузке в какой то колдобине может даже вырвать крепление.
Рома. Вот
На самопал похоже!
Сейчас спор идет не очем!
Добавлю лист серьга меньше будет ходить-Правильно?
Рома , быть добру ! Вы правильно делаете что отстаиваете свою точку зрения , просто советую вам ещё раз пересмотреть инфу по рессорам !!! Удачи !!!
На самопал похоже!
Тогда вот Здесь
GUSLIK
Дополнительно к рессорам ставь еще пружины. Это уже провереный вариант. - Прицеп 1 тонный
Тогда вот Здесь
Ага вижу назат )))
Ладно ребят спать пошел , после завтра техосмотр у нас ,ох тяжко мне будет завтра ((((
Я авто электрик если что )
Всем спс , но я упрямый осел , даже трактор так хотел назвать )))
Буду на своем стоять .
Отредактировано GUSLIK (5 апреля, 2015г. 21:14:09)
