Трактор - 4Х4 QC480D.
Сообщений 601 страница 630 из 1000
Поделиться6027 марта, 2015г. 18:03:58
ну тогда сам брус думаю далековато от трактора получается,вот типа этого надо
Это будет и окучник и культиватор , пока делаю окучник ,потом снимаешь лапы окучника ставишь культиваторные .
2 в 1
Поделиться6037 марта, 2015г. 18:12:06
то есть для сплошной обработки?
Поделиться6047 марта, 2015г. 18:43:35
Практически так , видео глядел ?
Отредактировано GUSLIK (7 марта, 2015г. 18:44:01)
Поделиться6057 марта, 2015г. 20:27:16
GUSLIK
Все должно нормально выйти
Ты наверное еще не успел, но на "треугольник" просится третья сторона - основание. Жидковато
Поделиться6067 марта, 2015г. 22:10:31
И что же там жидковато?
Кругляк 20мм? Или швелер ?
Поделиться6077 марта, 2015г. 22:58:27
GUSLIK
Рядом с пальцами свяжи между собой продольные тяги. Закрой треугольник основанием.
Поделиться6088 марта, 2015г. 06:16:12
Ну это я еще не успел сделать ,хотя даже в таком состоянии нечего не бедет основанию !
Поделиться6109 марта, 2015г. 08:17:06
GUSLIK
От заднего колеса до рамы очень далеко получается, для домашнего использования это очень не рационально, нужно что бы было как можно компактнее, в этом весь эфект, не вижу смысла ставить удлиннители а после ещё удлиннять до начала рамы, дело конечно хозяйское но я бы расчитывал приблизительно в таком варианте.
Поделиться6119 марта, 2015г. 08:47:56
GUSLIK
Там будут опорные колеса , и получится не далеко )
Поделиться6129 марта, 2015г. 09:55:04
Лучше перестраховаться -- и сделать основание !!! На культиваторе точки нижних подсоединений уведены вперёд от основной рамы , так- что , лучше не шутить с треугольником , иначе где-то в повороте обязятельно что-то уйдёт в сторону , тем-более , что вынос культиватора не маленький , а при работе нижние тяги навески будут пытаться соитись к центру , потому обязательно установи основание треугольника
Поделиться6139 марта, 2015г. 15:42:34
GUSLIK
Вынос сделан 1.7м
Сегодня все стало на свои места .
Расстояние междурядий будет 63 см.
Поделиться6149 марта, 2015г. 20:40:24
Очень далеко от колёс трактора поперечный брус, спереди надо ставить ещё один, и тогда (при наличии рабочих органов) можно применять как сплошной культиватор (лапы стоят в шахматном порядке), для междурядной обработки (прополка, рихление, окучивание, удобрение...) также для посадки, и уборки картофеля...
Поделиться61510 марта, 2015г. 19:55:33
Вчера не было времени обрабатывать .
Чуток запоздал я с видео .
Поделиться61610 марта, 2015г. 20:07:24
вот фото заводского культиватора. Можно прикинуть что к чему
Поделиться61710 марта, 2015г. 20:56:06
По внешнему виду как будто самодельный. И весит прилично наверное...
Поделиться62115 марта, 2015г. 20:48:22
Роман прочитав Ваш форум с самого начала, как вы все начинали, как строили переживал вмести с Вами. КАК Вы сделали заднеприводной, потом добавили передний мост. Как раздатку 51 искали, в п505 на фото ВОМА и видео смотрел за т150 не могу догнать как привод работает от чего идет, поясните пожалуйста.
Отредактировано strigun07 (15 марта, 2015г. 20:51:15)
Поделиться62220 марта, 2015г. 19:19:39
У него стоит раздатка от уаз, переделаная, с выходом на ВОМ.
Поделиться62321 марта, 2015г. 07:58:08
Всё я думаю ясно и понятно без слов, единственно недостаток такого ВОМа это обороты зависящие от выбранной передачи, у меня сделано аналогично только раздатка помощнее, на стационаре работать одно удовольствие (крутит сварку, циркулярную пилу и т.д.) а вот на ходу с таким ВОМом не поработаешь.
Поделиться62421 марта, 2015г. 21:44:07
Если на выходе установить регулирующий редуктор или КПП, что-бы подбирать обороты ВОМа к агрегатам, то можно работать и на ходу.
Поделиться62521 марта, 2015г. 22:38:05
Конечно можно и увеличить обороты но это будет сильно грузить двигатель, я как то пробовал увеличивать, не очень и понравилось, к примеру циркулярка, обороты ВОМа 500 об/мин повышаем до 3000-3500 об/мин если порода дерева сухая да и к тому же толщина 15 см то двигатель садится, далее САК обороты так же увеличенны до 3000 об/мин электрод 4 мм прилично садит двигатель. Если для мелких каких то работ то вполне я думаю приемлемо.
Поделиться62723 марта, 2015г. 09:36:16
GUSLIK
Отличный окучник-культиватор
. Мне кажется широковатые сами стрелы для такого междурядья, поднимать и деформировать корневую будет - испытания покажут, подрезать никогда не поздно - правда для культиватора отдельные стрелы предёться брать.
Поделиться62823 марта, 2015г. 10:20:11
Вот я и не стал его резать !
На фото есть наброски обрезки , но думаю лучше потом обрезать .
Это все выявится при испытании ,да и тем более обрезка займет минут 10 от силы .
Поделиться62923 марта, 2015г. 17:05:27
GUSLIK
Нехорошо болгаркой без защиты работать.
Понравился "отвалогиб".
Поделиться63023 марта, 2015г. 20:06:20
GUSLIK
А кто сказал что я без очков был ?
Моего лица вроде там не видать ))
