GUSLIK
Пробовал на работе грузить форум через модем сотового оператора, так вот фото такого объема очень медленно грузятся, проверено лично. Так что ужимай пожалуйста размер.
Трактор - 4Х4 QC480D.
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться36118 января, 2014г. 14:37:51
Поделиться36218 января, 2014г. 15:05:25
GUSLIK
Учту !
Поделиться3638 апреля, 2014г. 04:29:12
Остались крылья , зеркала , так мелочи и покраска .
Надеюсь этим летом в отпуске покрашу трактор , придется разобрать весь для покраски.
Кстати как лучше сделать шумоизоляцию кабины , пока ее не делал , также интересует каким материалом сделать перетяжку кабины ?
Врезал на верх стеклянный люк , для вентиляции.
Кабина сейчас снижает 50%шума , это без шумоизоляции.
А кто-то обещал вставлять фото правильно?
Отредактировано Nikolay (8 апреля, 2014г. 08:07:17)
Поделиться3648 апреля, 2014г. 07:13:09
Поспрашивай в автомагазинах Герлен или Вибропласт(такой материал для обесшумливания)он есть самоклейкий и разной толщины...
судя по остеклению кабины тебе его немного пойдет... выбери потолще...
А перетяжку лучше сделать материалом,который легко будет мыться от пыли-я думаю это главный показатель!!!
отличный тракторок выходит у тебя Удачи!!!
Отредактировано rodomir (8 апреля, 2014г. 07:13:59)
Поделиться3658 апреля, 2014г. 13:35:00
КРАСАВА, получился как заводской, мой плюсик.
Между двигателем я использовал термоизол 10 мм., поверх обтянул дерматином.
Еще одно, для уменьшения шума в кабине пришлось заменить под кабиной резиновые подушки на более мягкие, и сразу примерно минус 30% шума.
Изначально перетяжку и я сделал все таким же способом как и от двигателя, но в процессе эксплуатации осталась она только на крыше. А причина удаления в том, что из-за активной эксплуатации МТ материал обтяжки где-то порвал, где-то вымазал, в результате остатки снял и осталась просто окраска. А если по существу, то rodomir прав.
Поделиться36620 мая, 2014г. 19:04:10
Доброго времени суток !
Купил себе квартиру , занят ремонтом , по этому появляюсь редко , даже это видео снимал мой брат а за рулем моего ослика отец .
Я прошу прощение за маты соседа , в принципе я бы мог в видео вырезать звук и вставить музыку , но уж лучше оригинал .
На видео боронование огорода после посадки , 3 стандартных больших бороны .
Отредактировано GUSLIK (20 мая, 2014г. 19:08:30)
Поделиться36720 мая, 2014г. 19:42:20
Купил себе квартиру
Поздравляю
Настоящий трактор, держи +
Поделиться36820 мая, 2014г. 19:46:59
Присоединяюсь
Поделиться36926 мая, 2014г. 04:47:39
Приобрел списанный передний мост УАЗ.
Хочу поставить его на свой трактор , нужны расчеты , к сожалению я не механик и в них не понимаю .
Еще раз о составе моего трактора .
коробка газ -51 состыкована с раздаткой УАЗ , делал как уважаемый Угличан .
мост -ГАЗ -51
резина зад -11.2-20
согласование мостов буду делать с помощью цеповой передачи ,то есть на кардане заднего моста звездочка , цепь на звездочку переднего моста промежуточной опоры (поросенка ) , как в мтз ,далее кардан на мост .
Нужно рассчитать количество зубьев звездочек для стыковки мостов .
Отредактировано GUSLIK (26 мая, 2014г. 04:49:46)
Поделиться37026 мая, 2014г. 07:56:57
GUSLIK
Какое передаточное число моста? Бывает 4,625 или 5,125? Передние колёса - стандартные УАЗовские Я-245?
Высота задней резины 985 мм?
Формулу я вывел такую:
Z1/Z2 = (d1*i2)/(d2*i1)
1 - данные по переднему мосту
2 - данные по заднему мосту.
d - диаметр
i - передаточное число моста
Z - число зубьев звезды.
Подставляете свои числа, и всё должно получиться. Если что-то непонятно, спрашивайте.
Поделиться37126 мая, 2014г. 17:38:28
Молодец, ясно и понятно, мое уважение (формулу отложу в свой архив может пригодится) Я долго морочился другими путями, а результат коэффициента тот же.
Поделиться37226 мая, 2014г. 20:19:14
Бывает 4,625
мост простой не военный , такое передаточное .
пока да , далее планирую ёлку купить .
не знаю измерял получалось 93-94.
колея у меня 1,24м как грамотно урезать УАЗовский мост ?
С чулком все понятно , авот как быть со шрусом????????????????
Отредактировано GUSLIK (26 мая, 2014г. 20:28:32)
Поделиться37426 мая, 2014г. 20:57:11
"Vlad_30"
Вот в этом месте сломало полуось дважды. Как еще варить не знаю
Поделиться37526 мая, 2014г. 21:02:04
Я полуавтоматом варил, прихватами.
Поделиться37626 мая, 2014г. 21:05:27
"Vlad_30"
Варил и полуавтоматом . Сейчас заварил устинитовыми электродами для высоколегированных сталей но еще не ездил. Только собрал мост
цитировать текст собеседника , заходя с телефона или планшета все равно толком не получается , так что просто пиши имя (ник) собеседника
Поделиться37727 мая, 2014г. 07:37:12
ПЧ военного моста 5,38. Гражданские бывают двух видов, зависит от года выпуска, - до 07.89 г. - 5,125 (на планетарке 41 зуб), после 07.89 - 4,625 (37 зубьев).
Если переделывать под две короткие полуоси, какая колея получается? По-моему немного меньше необходимой. Если действительно так, то можно будет "поиграться" вылетом дисков.
Поделиться37827 мая, 2014г. 11:45:24
GUSLIK написал(а):как грамотно урезать УАЗовский мост ?
лучше с вылетом поиграть чем маяться с полуосями
Не нужно цитировать весь текст собеседник , а только ту часть на которую даешь ответ .
Поделиться37927 мая, 2014г. 12:03:32
Я варил полуося электродом ,разов пять проходил и каждый раз очищал от шлака болгаркой ,а две половинки полуосей стачивал на конус,полуося ложил в жолоб уголка и проваривал ,держат -не ломаються ,обходился без токаря
Поделиться38027 мая, 2014г. 12:10:06
GUSLIK
Вот посмотрите ролик человек очень доступно объясняет !
Поделиться38127 мая, 2014г. 14:46:46
GUSLIK
ГАЗовский мост на колесах ГАЗ-66 (104см) соотносится почти 1:1 к мосту УАЗ на родных колесах, но ПЧ моста УАЗ должно быть 4,62. так что у тебя тоже будет примерно 1:1
Поделиться38227 мая, 2014г. 15:11:04
Согласен, по такой схеме планирую собирать второй трактор.
По полуосям: нравится вариант с тремя продольными швами, должны хорошо держать нагрузку.
Поделиться38327 мая, 2014г. 18:54:07
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Добрый вечер!Из темы:
" хочу "женить"мост ГАЗ-66 и мост Уаз.
Передаточное отношение главной передачи 6,83
Диаметр колеса Газ-66 (измерял рулеткой) 104см
Нужно посчитать (выкат)
Формула (диаметр колеса) х 3.14 / (передаточное отношение)
104х3.14/6.83=47.81(см)
Мост УАЗ
Передаточное отношение главной передачи 4,625
Диаметр колеса (у меня резина от газ-69) 72см
72х3,14/4,625=48,88 (см)
Вывод: (47,81 и 48,88) сантиметров"
Не такая уж и разница в прохождении колёс за один оборот хвостовика.Может и не заморачиватся и соединить их "наглухо".А если нужно отключить то мост уаз отключается "трещётками".
С полным приводом гоняю с зимы,вывозил и выталкивал снег,сейчас лето работы по огороду.Пробовал отключать трещётками мост,думал может сопротивление какое,ни чего не заметил.На огороде с навозом забуксовал и опять включил обратно.Так и гоняю...
Отредактировано Фёдор (27 мая, 2014г. 18:56:07)
Поделиться38427 мая, 2014г. 20:03:08
Мост УАЗ
Я вчера перечитал всю ваше тему , вариант с шлицами мне не подходит ........
Вы путаете !!!!!!! мост у меня газ-51 , резина зад -11.2-20.
Поздно !!!!!!!!
Решение принято , проточил чулок сегодня , урезал большой чулок на 20 см .
Шрус буду делать по выше сказанной методике .
37 зубов на кончике , сегодня считал .
Мужики спасибо что помогаете , с расчетами и советами , с меня онлайн бутылка
Отредактировано GUSLIK (27 мая, 2014г. 20:05:38)
Поделиться38527 мая, 2014г. 20:11:56
а передаточное-то какое? 99% что такое же как и ГАЗ-53/66.
Поделиться38627 мая, 2014г. 21:44:35
Передаточное ГАЗ-51 - 6,67
ГАЗ-53 и 66 - 6,83
Поделиться38728 мая, 2014г. 06:08:15
тогда на передний мост надо пару 5,125 (41 зуб)
Поделиться38828 мая, 2014г. 10:45:15
Совершенно не верно. И не надо гадать, когда есть формула для точных расчётов.
GUSLIK
Померяйте наружный диаметр УАЗкиной резины.
Поделиться38928 мая, 2014г. 10:51:16
ну так рассчитай, посмотрим кто гадает, а кто считает.
74см.
Поделиться39028 мая, 2014г. 19:22:21
ну так рассчитай
Виноват, значение получается довольно близкое, с мостом 5,125 цепную передачу можно можно делать 1:1.
