Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Мини трактор полноприводный (переломка) Украина Краматорск
Сообщений 31 страница 46 из 46
токарь135
сама навеска,а не навесное оборудование.спасибо
Николай Ш
немного пожже,забыл по запарке.сегодня погрузил на прицеп мт вывез в поле начал культивировать,выходит хорошо.как всегда начало с мелких недоработак,гайки с болтов откручиваются нужно шплинтовать.
http://www.youtube.com/watch?v=PmIG7ZAlBUU
Отредактировано Leksus (13 мая, 2011г. 23:16:42)
токарь135
Видео не работает !
Поправь если это возможно или перезалей по новой.
Какие, именно "мелкие недоработки", поподробнее о них опишите ?.
Какие, еще работы делались(если делались) МТ и как он(МТ) с ними справлялся ?.
БМП 58
одно из основных недоработак это все нужно делать на шплинтах,от вибрации все раскручивается,коробка москвичевская из за люфтов не сразу включается,двигатель заводится только от стартера(эта недоработка сразу себя показала,что то со стартером произошло,пришлось в поле на волге заезжать с толкача заводить.)ветиляцию двигателя нужно улудьшить(направляющий кожух переделать т.к.плохо продувает),плуги не работают как надо(я их увеличил)не врезаются в землю,пришлось два шлакоблока пригружать,всеравно не то.я сразу два корпуса установил,по одному не пробовал,вроде первый корпус нормально,а второй не лезет в землю.все это я один раз попробовал и бросил,небыло времени играться,у фермера большой трактор он мне помог.пробовал культивировать,после дисковки много травы сухой,все время набивается и выталкивает из земли ножи,невозможно работать,пришлось опять большим трактором продисковать.вот теперь стоит с того времени без дела.как оказалось и межрядами тоже не пройдеш 35-38 см.(я морковь засадил),рулем вильнеш и срежеш рядок,теперь с тяпкой дружу 40соток морковки.трактор не опровдал ожидания,я  новичек в этом деле,подумываю как приспособить ножы с переди перед колесом ,чтоб наблюдать где идет нож(есть нож отогнутый),чтоб рядок шел между ножами отогнутыми.
Нужно делать мотоблок-самое то,идешь сзадии все видишь,как идут ножи.
Отредактировано Олег23 (28 июня, 2011г. 15:35:49)
Олег23
об этом подумываю,но пока не здаюсь.теплится надежда,что все получится.
"Виляние" -наследственная болезнь переломок, полюбуйтесь "Кировцем" на крейсерской скорости -вылитый варан! Для филигранной работы на поле лучше трактор с цельной рамой (ИМХО, просьба к переломщикам сильно не пинать).
Для лучшего обзора назад и наблюдения за навеской и орудиями желательно не автомобильное кресло с подголовником, а широкий "ковшик" с низкой спинкой, как на "Драконе".
Что именно сильно вибрирует или является источником вибрации ?
Люфты в приводе вкл. передач или же есть в самой коробке ?
Это временная проблема, думаю её можно решить.
Вентиляторы работают как:
-на нагнетание или вытягивание ?
- куда направлен поток воздуха(на цилиндр или головку цилиндра) ?
Как, контролируете температуру нагрева цилиндров и какая она была(если контролировали) ?
Это тоже поправимо. Если правильно сделаны и отрегулированы навеска и сам плуг.
Желательно фото навески с плугом ?
И это поправимо, тоже желательно фото культиватора ?
Это временное явление, МТ должен работать.
Что здесь можно сказать, если для этого его(МТ) замышляли надо было все хорошо взвесить т.е. по колеи МТ, хотя это тоже поправимо.
Виляние для переломок - характерное явление, этот вопрос решил довольно хорошо sanyaolhanka.
Не падайте духом, все будет хорошо и мнение изменится.
Если есть проблемы(вопросы) - спрашивайте. Здесь есть у кого спросить.
Желаю удачи.
DM написал(а):
как или где это написано?
В его теме(см. с сообщения №41):
мт-36 4 Винницкая обл, с.Ольшанка
С раздолбаными шарнирами кировцы и Т-150к и не такое выделывают,хотя с люфтами в рулевой и классические трактора интересно себя ведут.
токарь135
Можно показать фото узла переломки?
Отредактировано Leksus (29 июня, 2011г. 22:18:07)
А прицеп-то прицеплен к крутой тачке
Может будет в помощь, такой "ёжик":
http://s002.radikal.ru/i199/1106/3c/8f2939489b22t.jpg
http://i065.radikal.ru/1106/9f/8cb15ba9f33ct.jpg
Использую, его для междурядной обработки.
Замир
http://s46.radikal.ru/i113/1106/d3/07718270a795t.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1106/e9/29aa083a773ft.jpg
Может как нибудь фото будем вставлять нормально !!!
Отредактировано Leksus (30 июня, 2011г. 20:52:56)
токарь135
Мне очень понравилось, спасибо! Главное все понятно)))
Отредактировано Замир (2 июля, 2011г. 15:03:58)
