Навеска
Сообщений 31 страница 60 из 195
Андрей Н написал(а):
При строительстве МТ, или с большими агрегатами то же?
НЕ понял вопроса.
drakon
Почему не имеет значения?
Слишком долго объяснять. Прими как аксиому.
drakon написал(а):
Прими как аксиому.
Зачем тогда вот это: http://s05.radikal.ru/i178/1104/85/223d1a783fb2.jpg
Отредактировано Андрей Н (20 мая, 2011г. 00:32:48)
drakon написал(а):
для этого надо подготовить соответствующий материал. Так что придётся немного подождать.
А долго ещё ждать ..? :yep:  :writing:
Это не аксиома (аксиома будет, если затянуть диагональные цепи), и обьясьнять долго не нужно. положение тяг влияет на работу навесного, особенно это заметно при подруливании, маневрировании, межрядной обработке...И не надо людей вводить в заблуждение. По вашим словам Вы работаете на мелкоформатных участках (дачи), а я работаю не разных тракторах, и с разным навесным (которое сам настраиваю), так что разница от навески ощютимая (особенно это заматно когда на один трактор меняеш навесное, а ширина задних концов тяг разня), чем шире место крепления на навесном, тем меньше виляет  /хвост/ навесного (при отпущеных диагональных цепях)
Все уже изложено, как и обещал drakon см. сообщ.с  №466, здесь:
Вопросы и ответы (продолжение)#p35074
drakon
aleks 21
Конечно , мужики , чтоб кто толково мог объяснить  про навеску для таких самоделок - это был бы не оспоримый плюс нам всем  :yep:  :writing:  ;) . Но пока ... я думаю , на эту тему много вопросов , хотя может кто то и мог бы просветить ...
DM написал(а):
Адресовано Всем Скажите мне,пожалуйста,какая схема навески всё-таки лучше для минитрактора-переломки-3-точечная и 2-хточечная? Скоро мне придется начать делать навеску,вот и думаю.. Может у кого то есть размеры 2-хточечной(для МТ),думаю всё таки такую сделать.
Отредактировано DM (Сегодня 14:38:05)
Попробуй разобратся
двухточечная
http://www.sveybhistorihosts.ru/dvukhto … a-traktora
трёхточечная
Мужики, раз такая пьянка пошла в теме... Я вот все думаю, и так и не  врубился.
А какое соотношение длин тяг должно быть у верхних рычагов и нижних лап? На каком расстоянии по вертикали они должны быть? И какое соотношение к длине центральной тяги?
Могу сказать на основании собственного опыта работы на "Драконе". Продольные тяги стоят жёстко. Никаких цепей или тяг натягивать нет необходимости (они просто отсутствуют). Орудия не болтаются в горизонтальной плоскости при работе и в транспортном положении. Навеска получается гораздо проще. И не надо копировать навески больших тракторов, т.к. там есть требования по агрегатированию с большим набором сельхозорудий, всё Гостировано и ГОСТы надо выполнять. И никого я не ввожу в заблуждение. Всё проверено на практике за много лет. Может на больших тракторах, при работе с широкозахватными орудиями, и есть какие либо особенности, но для МТ это не слишком важно.
По ходу, спрошу(см.фото), регулировка плуга в вертикальной плоскости делается с помощью этого узла(как на мотоблоке) ?
http://s11.radikal.ru/i184/1109/34/5614e86427f4t.jpg
http://uploads.ru/t/9/r/T/9rT0i.jpg
Колеги,
Что скажете на такое положение верхней тяги?
Думаю в этом варианте догрузка ЗО приличная.
Это во всех мини тракторах из Японии.
petromeb написал(а):
Что скажете на такое положение верхней тяги?Думаю в этом варианте догрузка ЗО приличная.
Для наших широт всё таки лудше паралелограмную навеску использовать,японцы наверное толком и не знают что такое суглинок и чернозём.
это какая?
Это регулировка поворота плуга вокруг продольной оси (что бы плуг находился в вертикальном положении, когда трактор имеет наклон при движении правыми колёсами по борозде).
это какая?
Это когда высота от нижних тяг к верхней одинаковая как около МТ,так и около СО и длинна тоже.При подъеме СО.оно всегда паралельно земли.
Колеги,Что скажете на такое положение верхней тяги?Думаю в этом варианте догрузка ЗО приличная.Это во всех мини тракторах из Японии.
Кроме догрузки задних колёс имеется ещё ряд факторов, на которые влияет положение центральной тяги: как заглубляется плуг в начале пахоты, как меняется угол положения плуга при ходе навески, как ведёт себя плуг при преодолении неровностей и т. д.
drakon
Давненько вы были на форуме, как у вас дела?
Всем. Чертежи 3-х точечной навески трактора
http://www.megaupload.com/?d=TF7V8OR1
Отредактировано Cap63 (24 октября, 2011г. 21:53:38)
http://s017.radikal.ru/i421/1110/16/1af87cce3870t.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1110/9e/14b8604ae4a1t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1110/f0/26d3b910db3et.jpg
http://s017.radikal.ru/i413/1110/66/03ca5ebf1646t.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1110/e5/c05b3e9518d2t.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1110/5a/9213a5e941bct.jpg
От всех(думаю, что никто не обидится) тебе спасибо и просьба:
переведи на руский язык текст и единицы измерения ихние дюймы в наши  мм.
Отредактировано БМП 58 (24 октября, 2011г. 23:03:57)
Существуют стандарты на навески. тот , что мне удалось найти гласит:
http://s017.radikal.ru/i439/1111/9a/8c4555c092bdt.jpg
http://s017.radikal.ru/i420/1111/eb/882d963b6654t.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1111/80/c994b1aab468t.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1111/0c/bb65dbfbbafet.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1111/cd/69c84f82b5c2t.jpg
Это для трактора первой категории их согласно стандарту 4категории.Зная базовые понятия и размеры можно построить навеску.
http://s017.radikal.ru/i444/1111/aa/e539ce03d98et.jpg
Отредактировано Cap63 (16 ноября, 2011г. 01:29:07)
Желательно бы еще и описание или ссылку на стандарт.
Cap63 написал(а):
Это для трактора первой категории их согласно стандарту 4 категории. Зная базовые понятия и размеры можно построить навеску.
Может приведешь пример с размерами, для минитрактора ?.
Ссылку уже не помню где взял, файл выложу . Правда он на английском.
http://upload.com.ua/link/902913965/
Пример размеров для минитрактора приведён в посте №52,53
Отредактировано Cap63 (16 ноября, 2011г. 12:21:00)
БМП 58 написал(а):
Мне интересно, но об этом - в разделе:
Всем кто заинтересуется. Мой вариант исполнения навески на "Буране-3"
http://s017.radikal.ru/i436/1111/80/24473dd7d782t.jpg
Если есть вопросы пожалуйста, отвечу.
Vikont написал(а):
Если есть вопросы
1.- на какой высоте от земли крепятся нижние рычаги(серьги) на МТ ?;
2.- где место крепления средней тяги(дышла) на МТ ?;
3.- как работает механический(если им пользуетесь) догружатель колес ?.
ВСЕМХотел спросить , подбираюсь к конструированию навески и есть вопросы , может кто толком объяснит :
           какая должна быть длина нижних рычагов (сколько они должны выступать за задние колеса) ?
           крепление нижних рычагов должно быть шарнирным (с растяжками) или для мини техники это не принципиально (можно жестко , без возможности перемещаться в горизонтальной плоскости) ?
           на каком расстоянии от оси нижних рычагов разместить крепление центральной тяги ?
           нужно ли крепить нижние рычаги "треугольником" или можно параллельно оси трактора ?
           Если смотреть сбоку , нижние рычаги при опущенной навеске должны быть не параллельны земле , а быть немного смещены вниз ? на сколько ?
Интересует специфика построения навески именно для мини трактора . Может у кого есть фото своей навески с описанием . Не подумайте что лентяй  и не читал форум . Прочитал всё что было на эту тему , но вопросы остались . Мне кажется информации не достаточно .
Заранее  благодарен откликнувшимся .
-1
Чем дллиннее ричаги тем стабильней (в горизонтальной плоскости) невесное, обычно длинна 50-70см.
Очень желатильно
Центральной тягой регулируетса догрузка и вертикальная траектория навесного. Крепление тяги должно иметь несколько точек, разных по высоте (чем больше тем точнее регулировка)
Зависит от выполняемой операции, и трактора (классика, переломка..)а также от навесного (для разного навесного нужна своя степень свободы)
Это зависит от навесного, обычно тяги идут паралельно земле, но для дополнительной догрузки моста (плуг) тяги на плуге должны быть немного ниже чем на тракторе. Чем ниже тяги на навесном, тем сильнее догрузка моста но хуже заглубление навесного, чем выше тем лутше заглубление но хуже догрузка моста. Для миника желатильно предусмотреть несколько  отверстий  (по высоте) для крепления продольных тяг. ( даже на некоторых пром. тракторах предусмотренно несколько точек крепления продольных тяг)
Чем больше регулировок тем проше настроить навесное
Посмотри в моей теме (есть фото), если заинтересует, отвечю на вопросы
1.- Что недоступно объяснил drakon в своих рекомендациях в целом и в коментариях по навеске своего МТ ?;
2.- Чертежей, рисунков, размеров, фоток, коментариев по этому вопросу от других участников, по моему тоже не мало, или я не прав ?.
3.- Только читал или еще сохранял интересную инфу ?.
4.- У всех самоделок, что  есть на форуме имеется навеска, а это исчиляется уже не десятками единиц.
Отредактировано БМП 58 (18 декабря, 2011г. 01:36:32)
Информации на форуме много даже очень,за 1.5 года пребывания на форуме могли бы и прочитать.
