,каждый электрод предназначен для своей работы
Раз пошел такой разговор.
Для чугуна я использую UTP (цифру забыл, вроде бы 88).
Дорогие, но они того стоят. Их можно использовать как промежуточные. А варить ими.... Ни одни так не варят.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » А какой у Вас сварочный аппарат?
Я писал что " для ответственных работ пользуюсь "
Я не наезжаю
  и если обидел прошу прощения ,все работы ответственные
Отредактировано qaz123 (11 февраля, 2014г. 02:29:49)
Здорово всем! Купил ресанту саи 250пн (типа от пониженного напряжения работает). Там короче есть крутилка, функция регулировки форсажа дуги... Как ей пользоваться? На фик она нужна? И что будет если поставить крутилку на 0 и на 100 %?
Я пробовал на 3ке электроде. Ток 115 А, на нуле срет только, на 100% прожигает металл, на 50% как то варит непонятно...Может придираюсь но не нравится.
Какое положение должно быть чтобы было типа "норма" в сравнении с другими аппаратами без этой функции?
Если я правильно понял и у тебя одна крутилка
 , повернёш на максимум будеш варить 4кой-5кой электродами, на минимум 2кой и так далее, покрайней мере я так делаю.
Отредактировано tракtорисt (26 февраля, 2014г. 17:10:51)
Могу вам с вашим приобретением только посочувствовать.
Форсаж дуги- это опция в инверторах, которая заключается в том, что аппарат увеличивает силу тока в сварочной дуге, предотвращая залипание электрода. Напряжение в сварочной дуге линейно зависит от длины сварочной дуги. Если сварочная дуга становится короткой, то напряжение в ней падает, следовательно, это влечёт за собой уменьшения тепловложения в свариваемый металл, происходит прилипание электрода и замерзание сварочной ванны. При достижении критически низкого напряжения (определяется разработчиком), аппарат будет добавлять силу тока, что повлечёт за собой увеличение тепловложения.
Вот этот наброс силы тока вы и регулируете второй крутилкой, только другой вопрос, работает ли это на Ресанте, а если работает, то как.
По личному опыту скажу, что я бы Ресанту не брал, т.к. качество весьма хиленькое, да и варит она не очень. Сейчас много инверторов как отечественных, так и китайских, которые прекрасно переносят просаженную сеть.
Отредактировано Дикий мужик (26 февраля, 2014г. 19:47:16)
василий75
Это лучшие электроды в своём классе. По крайней мере так говорят те, кто варит самые ответственные трубопроводы. Выбор полностью оправдан.
Отредактировано Дикий мужик (26 февраля, 2014г. 19:45:04)
Я писал что " для ответственных работ пользуюсь ",а если интересно вот описание .
Присоединяюсь!!!Зачетные электроды.По моему (япон)
Всем добрый вечер!!!У меня вопрос.Есть клиент с барой(землю пилит).Так вот они запарились менять звёздочки цепи.Есть идея их наварить Сармайтом.Есть такие электроды.Если честно то ни разу не столкнулся.Может кто чего знает,как варить и какими лучше(марка) и где купить???
Конечно есть у нас ими ещё в стародавние времена наплавляли лемеха на плуги, и лапы культиваторов, это наверное сейчас ничего не реставрируется.
Описание товара:
Электроды Сормайт С27 предназначены для наплавки деталей, работающих в - условиях абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками при - температуре до 500 оС и наличии коррозионной средыПромышленность выпускает сплавы сормайт в виде прутков диаметром 5, 6 и 7 мм. В состав сормайта, кроме железа и углерода, входят хром, никель, кремний и марганец. В зависимости от содержания легирующих элементов выпускается сормайт № 1 и сормайт №2. Электроды из этих сплавов имеют марки соответственно ЦС-1 и ЦС-2. Сплав сормайт № 2 отличается от сплава сормайт № 1 более высокой прочностью, вязкостью и способностью подвергаться термообработке. Твердость наплавленного слоя сормайтом № 1 НЦС 48 — 54, сормайтом № 2 после термообработки НКС 56 — 60.
Спасибо,я читал.Просто может кто то сам занимался наплавкой?Хотел перенять опыт...
Пробовал варить, ну вроде нормально, понравилось.
Поздравляю.Сварка и болгарка-лучшие ключи!
Всем здравствовать.
Помогите пожалуйста подобрать недорогой, сварочный инвертор. До 160 евро.
Сварка нужна для ремонта трактора и его прицепного-навесного оборудования. Что бы можно было варить 4-кой спокойно.
Есть советская, трёхфазная переменка, но ею не всегда всё можно отремонтировать.
Если не сложно, посмотреть(выбрать) на этом сайте,- Тык
С уважением..
Все инверторы очень критичны к входному напряжению.
После консультации с грамотным продавцом выбор пал на "BRIMA 200" (~ 8 тысяч рублей), у него какой-то хитрый
блок питания. Варит (а не срёт) как другие даже при 180 вольтах.
В пользовании есть полуавтомат "Ресанта САИПА 220" (~ 30 тысяч рублей) из трёх фаз всегда ищу большую, т.к.
аппарат начинает капризничать ниже 200 вольт, как будто нет подачи газа.
Посоветуйся со знающим продавцом в магазине, там подскажут какой правильный выбрать.
Отредактировано ospivr (15 декабря, 2015г. 06:33:53)
Кто нибудь может что либо сказать об инверторе "KRAFT&Dele igbt-250"
У меня точно такой,хороший аппарат,варю тройкой и четверкой,пятеркой не пробовал,не было необходимости
Большое спасибо. Помогли определиться.
Заказал...
Отредактировано leon74 (28 февраля, 2016г. 16:57:53)
Прочитал название... думаю что-то знакомое??
ну да..LB или просто Л.л-бъ-шки.
Да!!! это товар хороший, хранить только их, да и вообще все электроды нужно в металлическом герметичном тубусе.
Классический, это труба 50-60, с резьбой на конце, и крышка из муфты заглушки, ну и "ножки", сошки как на пулемёте,  и все, это по сути экспромт, от газовиков, но самый, что не есть живучий.
 Перед работой, этот тубус в печку. отжиг-прокал, далее работа.. По сути стараюсь так-же (печка есть, в бане, кладу (иногда)  в низ на угли)  но....лень матушка не всегда дает.
эх.... где моя молодость.
 ПДГ-315 "Буран" http://www.donmet.com.ua/ru/katalog-pro … uct_id=811
зверь... добавить нечего. ну разве, что не однофазный.
второй, Темп 059М, переделана подача (дебильная изначально с завода, не тормозит движок подачи)... и ( ещё кое что внутри, благо друг электрпонщик)... вопросов к нему нет, 7мм , после доработки... провар накасквозь.
правда, очень требователен к переноске. и своего опыта... кабель минимум 3,5 квадрата.
ЗЫ. резак само сбой имеется + пропан + пару балнов кислордных,
....резак старый , совдеповский.
но  ... иногда, вырезаю пальцы на фурах (подвеска)....
новые , современный резаки тупо сгорают от обратного пламени.
Отредактировано vitanSU (29 марта, 2016г. 20:21:17)
Всем доброго времени суток. Может чуть не в тему. Всем самодельщикам приходиться сталкиваться со сварочными работами. Есть и профи, и начинающие, и самоучки. В общем хочу поделиться маленькой книжкой.  https://yadi.sk/d/miaVkUd8qaBym  Пригодится всем начинающем и самоучкам. Многие может её уже читали.
Уважаемые коллеги -электрики и не только! Ищу 2 диода ВЛ50 на 3-х фазный выпрямитель, имеются 3шт. В50 и 1шт.ВЛ50, понятное дело не хватает 2 шт. ВЛ50. ...Может у кого поблизости имеется, я из Ростовской обл. ...Спасибо!...
Иванович. А в профиле написать слабо?
диода ВЛ50
Доброе время суток.
Если запрос еще актуален то такие диоды (либо аналоги) следует "искать" :
1. Железная дорога (служба эл. подстанция там на выпрямителях похожие), а также если есть электротяга и локомотивное ДЭПО то у электриков. такие диоды применяют в автоматике электровозов. Там даже более высокого качества.
2. Связисты. на АТС старых типов, выпрямители были на похожих диодах.
3. Газовики ... на станциях катодной защиты (СКЗ) немного могут быть другие, но по току подойдут.
4. На рынках, разное бывает, даже такое чего и в природе нет.
6. Закзать в магазинах торгующих радио и электрокомпанентами (может быть дорого но на крайний случай)
либо вот так: http://rostov.proelectro.ru/diod-vl50.html
Отредактировано rw4cju (28 апреля, 2016г. 08:21:02)
Нужны именно такие,  не хватает на 3-х фазный мост,другие есть. Ищу везде, где и не может быть...
Анатолий.
Отбрости веру во светлое будущее.  Если искать 1 деталь найти которую очень сложно. Тогда может проще найти несколько деталей которые по сути заменят совокупность недостающей.
Что проще?  Вам нужно работающий выпрямитель на таких диодах: http://istochnikpitania.ru/index.files/ … dy_115.htm
зная необходимые параметры всегда можно подобрать аналог.  Смотрим например вот тут :
http://tiristor.net/_zamena_silovyh_pol … odstva_10/ или в любой справочник.
конечно не хочется приобретать 6 диодов ради 1 ...но, а если нет вариантов?
Это просто как вариант.
есть такие 4 шт,
Если не ошибаюсь это как раз выпрямитель с СКЗ. ....очень уж похож...
Анатолий южный
Анатолий Иванович!
 Посмотрю у себя был где-то похожий.. (ВЛ 50 ) может чуть более .. если найду,
Еще спрошу на работе, у нас в акамуляторной, выпрямитель старый, разобрали, посмотрю,  то смогу передать через родственника, он дальнобойщик, на днях в Краснодар по М4 поедет, это вроде мимо Вас,  если деталь будет, то как Вам дать знать?
Нужен скайп или что либо. Либо телефон в личку.  Либо сюда ... rw4cju.ru@mail.ru
Отредактировано rw4cju (28 апреля, 2016г. 21:22:38)
есть такие 4 шт, может еще в сарае валяются.
Спасибо Николай, но такие есть, я ведь собираю полуавтоматы (уже более 70 шт. с 97года), и много разных диодов прошло через мои руки, а это "завалялись" 3шт. В50 и 1шт. ВЛ50, вот и решил скомплектовать, что бы без дела не валялись....
Алексей, нужны 2 шт., а передать наверно не получится, М4 от меня далеко, более 200км, Ростовская обл. большая!..
 До Краснодара 450км.  Только почтой, если так  я оплачу...Напиши в личку его маршрут, я посмотрю...
Попался мне сварочный ТСБ - 201 завода "Электромаш" из Приднестровъя. Отличный сварочный трансформатор! Ток регулируется от 80 до 200Ампер. Напряжение холостоого хода 50 В при сети 215 В.(мерял стрелочным вольтметром).
  Надо будет как нибудь снять видео как он варит. Есть инвертор Gerrard 200, так вот, мне кажется, этому инвертору еще далеко до ТСББ 201. Также есть самодельный - этот так вообще рядом не стоИт (пять минут варит , потом начинаются танцы. Липнет электрод, транс греется ну и т.д.)
 Вобщем мне пока нравится мой ТСБ 201.
