Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » А какой у Вас сварочный аппарат?
Сообщений 151 страница 180 из 260
151
Владимир67 написал(а):
Скиньте фото снизу платы , попробую срисовать , там и разберёмся..Мне плохо видно марку микросхемы и транзисторы какие?
http://uploads.ru/t/g/r/s/grs6Z.jpg
http://uploads.ru/t/N/3/y/N3yZQ.jpg
Транзисторы; кт387, кт608Б, кт361. Мсхема УД708.
Отредактировано Мастер В (10 января, 2012г. 18:34:10)
Мастер В написал(а):
Транзисторы; кт387,
Наверное КТ837 а не 387?VD7 иVD8 ,R1 иR2 похоже идут на управляющие эл.тиристоров.
Отредактировано Владимир67 (10 января, 2012г. 18:55:41)
Транзисторы; кт387
Виноват,  конечно, описался кт837. Да, я тоже смотрел, это скорее на управление и идут выводы. К этом блоку подключен, конечно и переменный резистор. Который регулирует ток заряда. А вот сварочный ток-автотрасформатор. Я так думаю. Транзисторы паяны, может там были и не они, хотя похоже. Микросхему менял я.
Мастер В
На фото платы со стороны пайки особенно возле микросхемы белый налёт, случайно не окисел? причина конечно может и не в этом, но не желательно допускать такое, окисел можно почистить щёткой с средством для стёкол мистер мускул синего цвета и просушить.
Микросхему менял я.
Проверьте питание микросхемы К140уд708 и выход сигнала из неё.Транзисторы те что и на фото из другого форума.Питание двухполярное 7-я +  , 4-я -и 6-я общий.
Отредактировано Владимир67 (11 января, 2012г. 10:31:02)
всем привет
самодельный,знакомый сделал
http://s018.radikal.ru/i519/1201/48/e0eb7551ed5ft.jpg
Отредактировано eduard11251 (11 января, 2012г. 12:32:45)
Он будет "резать" а не варить и от сети много берёт...Для сварки без гасящего сопр. надо вторичную обмотку мотать на одной стороне, и от сети так будет брать меньше, около 15 А., а сейчас до 25 А. ...и клеммы надо подключать напрямую, а не через железный болт, слева видно по этой причине уже подгорает контакт...
Нет, это нарушено лаковое покрытие платы. там все нормально.
Питание на микросхему поступает, выхода сигнала нет.
Плата моя и все что на ней, тоже.  МК. Выводы; 4-минус, 7-плюс, 6-выход.
Отредактировано Мастер В (11 января, 2012г. 16:20:18)
во первых варит прекрасно ,электродами от3мм-6мм,а свет у меня оплата 30процентов(так как недалеко АЭС)-берет около14 а,напряжение в сети 238вольт(постоянно) :D
Транс сделан добротно, но очень сомневаюсь, что  таким сварочным варить при14А электродами даже 4мм, не говоря уже о 6мм. И на счет болтов согласен с Южным А. Там вроде как вентилятор с боку стоит, значит нагрев хороший и подтверждает, что там далеко не 14А.,  А при чем тут оплата за свет?  "Сажать" линию будет и ни какое стабильное напряжение не поможет. Суть его такая. Жаль ваши домашние приборы и соседей. Извините, если что. Мы это тоже проходили.
Я замерял, при сварке электродами 3мм.  нормальный аппарат потребляет 13-16А., 4-й -до 25А., во втором варианте соседи не в восторге...могу и фото скинуть такого аппар. ..
Мастер В
Интересно услышать мнение о таком аппарате
http://s018.radikal.ru/i502/1201/a7/59e8e7de3ae1t.jpg
Здесь он немного не доделан. Питание 220 - 380 В. Варил им пока электрики не заменили линию, и не повесили счетчики на столбы. Теперь купил Ресанту-220.
Здравствуйте!И что ощутима разница в потреблении???Зато самодельный тянул и прогревал.
Отредактировано Фёдор (11 января, 2012г. 22:42:52)
Приветствую!!! Повесить повесили, но платим пока по старым. Дело в том что линия новая закрытая и счетчик вырубается при перегрузке.
Претензий к самоделке не было.
Это потому что сварка однофазная или двух(или не прав?).Была бы 3-ф тогда бы перегрузки по фазе не было бы.
Отредактировано Фёдор (11 января, 2012г. 22:57:47)
Фёдор написал(а):
Это потому что сварка однофазная(или не прав?).Была бы 3-ф тогда бы перегрузки по фазе не было бы.
Всегда варил от двух фаз (соседей жалко). Одну фазу и инвертор сажает нормально.
Без обид, но я стараюсь делать что бы и вид немного был...http://uploads.ru/t/c/I/r/cIrwl.jpg
приношу извенения .так как вышла опечатка(не14,а 24А думаю,потому что тумблер 25А-не выбивает)-печатаю левой рукой,
так как правая в гипсе,а вентилятор поставил когда варили 5мм-стал перегреваться,сейчас он просто висит-отключен,перешел на4мм.
ваш аппарат сделан компактно!!! :flag:
выхода сигнала нет.
Отключите выход микросхемы и проверьте, возможно по цепи дальше коротит.Если нет смотрите обвес ,резисторы конденсаторы (все ).Электролиты я бы заменил сразу!
6-ая ножка, отключал. Нет сигнала, вот не понятно, какую цель преследует кт361?
Предлагаю Вашему вниманию свою самоделку, пака еще в стадии завершения работ.
http://s018.radikal.ru/i510/1201/b6/b52afff1b847t.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1201/76/114512885e08t.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1201/53/1f7dcdce318ft.jpg
Всё, от начала до ... сделано собственноручно.
Отредактировано Vikont (24 января, 2012г. 22:38:43)
Скорее вам надо поместить свое творение в "Сварочный полуавтомат".  Похвально, своими руками это здорово. Удачи.
А какой у Вас сварочный аппарат? Ну у меня вот такой.
А в целом я не буду возражать, если админ посчитает нужным и переместит моё сообщение в соответствующую тему.
Дело не в админе, там как раз идет обсуждение такой аппаратуры, полуавтоматов. Ну вам решать конечно.
У меня лично, много всяких сварочников. Полуавтомат купил, еще в том веке ( восьмидесятые годы), довольно громоздкий, на колесиках. Надежный, работает до сих пор. Покупали для ремонта авто. Двухфазные -три штуки, разной мощности и способов регулировки сварного тока.
Прицепной генератор от вала отбора мощности трактора. Тележку и привод сами делали. Сварочный однофазный, переносной, сделал своими руками. Трансформатор размером  Ш 200 на 200мм. Медные обмотки, дроссель и диоды с конденсаторами, вентилятор для охлаждения (автом). Варит уже 20лет, электроды четверка рабочие. Но тянет свободно и пятерку. Есть инверторная, покупная, лет пять. Делали также и на статоре электродвигателя, но они тяжелые и много берут. А сейчас досталась в нерабочем состоянии сварка и зарядка с быком вместе, хочу восстановить (читать выше). Но нет схемы, ищу и прошу помощи найти схему. Марка; Устройство зарядно-пусковое сварочное УЗПС-П-12-10 У3 220 в
Отредактировано Мастер В (27 января, 2012г. 23:21:56)
http://uploads.ru/t/M/l/k/MlkrI.jpg
Очень доволен, варит-шипит.
Мастер В
Посмотрите этот вариант.По принципу управления похож на Ваш.
http://the-mostly.narod.ru/misc/for_wel … rging.html
Отредактировано Владимир67 (10 февраля, 2012г. 18:26:01)
Благодарю, но это не то. Мне уже предлагали эту схему. Один одержимый Юрий, с другого сайта,
попытался прорисовать схему без электронного блока. Приблизительно она выглядит так.
http://uploads.ru/t/R/S/q/RSqtZ.gif
Схемку плиз.
Bogdan написал(а):
Схемку плиз.
Схемки не составлял, делал всё прямо с головы. Могу составить, но транс и дроссель у меня готовые, без переделки. С блока питания списанного чешского телепередатчика, трансформатор накала и его дроссель. Схемка будет чуть позже.
http://www.filestock.ru/64h5c0j21urj/Сх … .spl7.html
http://i068.radikal.ru/1202/e2/e6811d316209t.jpg   http://s018.radikal.ru/i516/1202/53/ecd09ae7bd78t.jpg   http://s018.radikal.ru/i522/1202/98/a3b8c4d50e15t.jpg
Отредактировано Vikont (12 февраля, 2012г. 15:13:51)
У меня такой, лет пять как сделал. Постоянка на торо. с рег. по первичке. Удачный вариант  получился.
Курю форумы на предмет полуавтомата, ингридиенты, вроде, в сборе. Вопросы будут в соседней теме, думаю, будет не мало.
http://uploads.ru/t/X/m/2/Xm2t0.jpg  http://uploads.ru/t/l/F/P/lFPiB.jpg
Отредактировано ОЛЕГ70 (4 июня, 2012г. 15:02:20)
