Фёдор
Пробую загрузить фото гератора. Я думаю марка ничего не дасть,вот марка 7802.3701.А вот параметры это когда он должен работать в своих целях, а не как  в качестве сварки. Ток номинальный 108А,напряжение 28в номинальное, номинальная частота вращения 3500 об/мин. Сегодня химичил, на одну обмотку возбуждения мало ему 12в, кинул на вторую обмотку возбуждения еще 12в,пошло дело.
Ели много тока тоЭЛ-3мм обычно у держателя становятся красными и моментально отгарают.
Разобрался,оказываеться мало тока было, сосулька на электроде замержает,и шарики на металле остаються.Опыта пока мало в этом деле. Раму основание,варил на трех аккумуляторах, насколько заряда хватило по току,остальное деревом обошелся.
Отредактировано Leksus (29 ноября, 2011г. 16:18:35)
 Но сейчас нет возможности это проверить размотав витки,так как разобрал конструкцию для ревизии генератора.
 И еще проблема. Поставил реактивный дроссель на одну из фаз,(а фаз семь) если замешкаешь неуспев взять дугу,то генератор выходит в режим двигателя,тогда не ураловский двигатель тащит генератор,а генератор тащит ураловский двигатель. Незнаю как уравновесить плечи фаз с компановкой диодного моста,семь же не делиться пополам,если устанавливать дросселя на каждую фазы,с материалом напряг,да и как себя поведет система ,жалко будет и потерянное время и затраченный труд при намотке семи дросселей.
