PifPaf написал(а):Ну во первых, сварочный бывают и инверторные и трансформаторные, а во вторых типы сварки бывают MMA- это сварка штучным электродом с рутиловым пократием, MAG- сварка полуавтоматом при помощи проволоки с покрытием. А так же MIG - сварка полуавтоматом , проволокой в газовой среде.
 Вы не правы!
						ММА- ручная дуговая сварка – это самый ранний способ сварки, который получил свое распространение в начале ХХ века. По сегодняшний день MMA сварка занимает значительный объем всех сварочных работ, особенно при сварке изделий из стали и чугуна. Это объясняется широким ассортиментом электродов для различных материалов, простотой и надежностью сварочного оборудования, возможностью проводить сварочные работы в любом пространственном положении и в труднодоступных местах.
						Принцип процесса ручной дуговой сварки прост: к электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания дуги от источника сварочного тока подводится постоянный или переменный ток. Дуга расплавляет металлический стержень электрода, его покрытие и основной металл. Расплавляющийся металлический стержень электрода в виде отдельных капель, покрытых шлаком, переходит в сварочную ванну, в которой он смешивается с расплавленным металлом изделия (основным металлом), а расплавленный шлак всплывает на поверхность. После сварки шлак механически удаляется.
Глубина, на которую расплавляется основной металл, называется глубиной проплавления. Она зависит от режима сварки (сварочного тока и диаметра электрода), полярности тока, пространственного положения, скорости перемещения дуги по поверхности изделия, конструкции сварного соединения, формы и размеров разделки свариваемых кромок.
						Основные преимущества ручной дуговой сварки:
- простота, надежность и легкость оборудования
- возможность сваривания различных металлов благодаря широкому ассортименту сварочных электродов
- возможность проведения сварочных работ в труднодоступных местах в любом пространственном положении
						Несмотря на простоту ручной дуговой сварки, получение качественных сварных соединений в большой мере зависит от квалификации сварщика и от используемых материалов.
						MIG/MAG – Metal Inert / Active Gas – дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проволокой) в среде инертного/активного газа с автоматической подачей присадочной проволоки. Это полуавтоматическая сварка в среде защитного газа – наиболее универсальный и распространенный в промышленности метод сварки. Иногда этот метод сварки обозначают GMA (Gas Metal Arc) . Применение термина «полуавтоматическая» не вполне корректно, поскольку речь идет об автоматизации только подачи присадочной проволоки, а сам метод MIG/MAG с успехом применяется при автоматизированной и роботизированной сварке. Словосочетание «в углекислом газе», к которому привыкли многие специалисты, умышленно упущено, так как при этом методе все чаще используются многокомпонентные газовые смеси, в состав которых помимо углекислого газа могут входить аргон, кислород, гелий, азот и другие газы.
Отредактировано yurybka (5 октября, 2011г. 00:02:41)
