Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Моя первая картофелесажалка для МТ и МБ.
Сообщений 91 страница 110 из 110
91
Valentinovich написал(а):
Начал и я делать двухрядную сажалку
Труба квадратная какого размера на раму применена?  Диаметр оси какой ?
pikaso написал(а):
какое растояни по высоте от опорного (приводного) колеса и сошника, или они  на одном уровне?
Оно, регулируется от 0 до 10 см.( т.е. на какую глубину нужно сажать), на рисунке не показано.
Показаны только габаритные размеры со стороны.
Для своего миника или под заказ ?.
Спасибо, с этим уже разобрались.
20 х 40 мм
pikaso написал(а):
Диаметр оси какой
Ф 30 мм
Для своего
20 х 40 мм
Ф 30 мм
спасибо
Bogdan
Извините что начал в Вашей теме, создал свою
Двух-рядная картофелесажалка
Bogdan
Да я говорил просто подумав что вы тут не хотите расказывать. Сорри что так вышло.
Да правильно, сажалки ведь разные.
Всем привет!
Морозы уменьшились с - 28 до - 15 градусов. Хотел поработать над сажалкой, но даже буржуйка в гараже не помогла. Вверху тепло,а ноги всёравно мёрзнут.
Сделал кое как входную трубу в бункер и потопал домой. Нужно будет её (трубу) укоротить сантиметра на 3. Расстояние между чашкой и трубой чуть болше сантиметра.
P.S. К выходным опять обещают - 25 по Цельсию. Опять время коту под хвост! Скорей бы потеплело.
http://uploads.ru/t/L/l/V/LlVfE.jpg
http://uploads.ru/t/o/G/P/oGPqF.jpg
http://uploads.ru/t/e/H/n/eHnT8.jpg
http://uploads.ru/t/T/k/B/TkBEx.jpg
Я низ трубы расковал под "лейку", чтоб если сместится ложка, то не клинило.
Оказывается не одному мне такая мысль пришла! Обязателно сделаю на своей сажалке.
такая мысль
в 35-ом сообщении на первой и последней фотке немного видно.
К слову усики ограничительные которые я приваривал, немного слабые, надо с прута потолще варить 6-8мм.
Вроде бы тут обещал книгу глянуть.
Сканить не могу, напишу кратко.
"На Полесье и в Лесостепи лучшая густота посадки (картохи) - 70*35см или 60*30-40см, в Степи - 70*40."
Расчет на "промышленный" разгон.
Всем привет.
Вчера сделал вот такую штуку (окучником и не назовёш) для своей картофелесажалки. Ну и так понятно, чтобы делать борозну для закладки картошки.
http://uploads.ru/t/d/T/e/dTecY.jpg
http://uploads.ru/t/4/j/d/4jdB5.jpg
http://uploads.ru/t/9/R/B/9RBTi.jpg
Длина не понятна. но скорее что коротковато, т.к. на лопатки будет насыпатся земля. Что б посоветовал - удлинить и продумать на корпусе сажалки упоры чтоб "борта" плуга не сжимались от земли, упоры независимые от плуга (плуг регулироватся будет по высоте).
Не пойдёт....проходили...посмотри на заводской окучник...могу скинуть фото, с ним получается, а с таким борозда сразу будет почти засыпаться...
Так для сажалки так и надо, только длинна крыльев сошника должна быть длиннее оси колес (центра нижней звёздочки) На некоторых старых (совковых) сажалках сошник сделан не совсем правильно (он похож на окучник)
Возможно придетса удлинить крилья, а ширину надо делать минимальной, лижбы проходили черпаки (чем уже сошник тем легче трактору, ровнее рядок и легче его закрыть) Вот фото моего сошника
http://uploads.ru/t/J/E/L/JEL5V.jpg
http://uploads.ru/t/0/8/4/084FH.jpg
Вот фото моего. Чуток доделал. Длинна 30 см, высота 15 см. Ширина 9 см, к хвосту немного шире. Размер плитки на которой стоит сошник 30х30 см.
Заодно сделал и натяжитель цепи.
http://uploads.ru/t/4/x/t/4xtU5.jpg
http://uploads.ru/t/8/b/G/8bGFD.jpg
http://uploads.ru/t/1/o/Z/1oZfR.jpg
http://uploads.ru/t/B/R/Y/BRYdW.jpg
http://uploads.ru/t/I/u/F/IuFLJ.jpg
Отредактировано oleg4239 (12 февраля, 2012г. 23:56:17)
Конечно да, я выше пост не прочитал...
Всем привет. Вчера чуток поработал. Доделал сошник и его крепление к раме сажалки.
http://uploads.ru/t/S/V/m/SVmDJ.jpg
http://uploads.ru/t/w/e/y/wey4a.jpg
http://uploads.ru/t/b/c/e/bcer9.jpg
http://uploads.ru/t/1/E/v/1EvwZ.jpg
Что за хрень, не могу написать новое сообщение через БЫСТРЫЙ ОТВЕТ. Пишет, что зашёл с несанкционированного источника. Вставляю несколько новых фоток.
http://uploads.ru/t/N/Y/k/NYkF0.jpg
http://uploads.ru/t/w/z/D/wzDqu.jpg
http://uploads.ru/t/W/G/c/WGcAz.jpg
http://uploads.ru/t/z/w/P/zwPse.jpg
http://uploads.ru/t/N/F/4/NF4sr.jpg
http://uploads.ru/t/w/G/0/wG0Ju.jpg
Отредактировано oleg4239 (3 апреля, 2012г. 21:38:42)
