Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Моя первая картофелесажалка для МТ и МБ.
Сообщений 61 страница 90 из 110
61
aleks 21 написал(а):
Пока не спеши с колесами чтото делать, сначала нужно просчитать шаг высадки (возможно потребуетса корректировать диаметр колес.
Просчитал, что хотел. На этих колёсах расстояние между черпакакми 14 см., шаг высадки получается примерно 27 см.,  Думаю большее расстояние между картошкой и не нужно. При необходимости увеличения расстояния есть комплект колёс диаметром 40 см., а для уменьшения можно поставить звёздочку поменьше диаметром (есть в наличии). Правда при моей конструкции чтобы поменять звёздочку нужно будет потрудиться.
Натяжения цепи делай подпружиненные тогда цепь будет постоянно в одном натяжении
А если верхняя звёздочка будет жёско закреплена?. Неуж то цепь так сильно потянется за посадку десяти-двадцати соток картошки?
Цепь быспро не потянетса, но даже на харошем велосипеде при поварачивании педалей цепь меняет натяжку (небольшая несоосность звездочек, разная выработка зубьев, растяжение и выроботка цепи...) В сажалке тоже плюс налипание на звездочки и цепь пыли, грязи..., если цепь немного провиснит черпаки станут плохо брать, а если перетянетса при попадании (налипании) между звездочкой и цепью земли то увеличитса нагрузка на приводные колеса (они станут пробуксовывать)и мотоблоку тянуть тяжелей. Так что советую сделать на пружине, работы не намного больше зато потом не будет проблем с натяжением цепи.
Наверное ты прав. Сделаю с натяжением. Только немножко по другому принципу.
Кто скажет из практики. Какое расстояние хода звёздочки нужно сделать на натяжителе? Сантиметров 5 хватит?
Отредактировано oleg4239 (14 декабря, 2011г. 07:12:15)
Помогал знакомому делать сажалку, он от натяжителей отказался - в итоге, при подьеме в некотором месте лопатка свисает назад и не берет картоху.
Я после этого, когда делал свою и натяжитель было сложно примудрить, решил задачу за счет длиных звеньев и наклоненой направляющей - все гуд.
Сегодня сделал сцепку сажалки и мотоблока.
http://uploads.ru/t/w/A/O/wAONe.jpg
http://uploads.ru/t/i/4/C/i4C3l.jpg
Отредактировано oleg4239 (18 декабря, 2011г. 20:14:41)
Так что советую предусмотреть регулировку Для этого нужно сделать так чтоб приводная звездочка вращялась на оси колес (подшипники, втулки...), а потом с помощью пром вала и цепей регулировать шаг высадки (если интересно то нарисую)
Здравствуйте.  ДА очень интересно увидеть Ваш вариант регулировки шага высадки картошки.
  Я хочу применить блок звёздочек от сеялки.
  Расчёты показали следуюшие данные--диаметр колеса =450мм ,  регулируемый шаг высадки-170 ,200 ,250 ,300 ,340 мм ,  колея регулируемая 550-700,  между ложками-12.8мм.
Отредактировано Николаич (22 декабря, 2011г. 02:21:37)
Я себе к сожелению ее не делал (понял это когда начал работать на халтуре. Почти у каждого хазяина свои заморочки по поводу шага высадки, также играет роль сорт картохи),в небольших пределах шаг высадки регулирую заменой приводных колес (колеса разного диаметра). Еслиб сейчас собирал сажалку регулировку сделалбы ОБЯЗАТЕЛЬНО (намного быстрее и проще переключить передачю на приводе чем менять колёса). Для регулировки шага высадки на не большой сажалке можно применить звездочки и переключатель с горного велика. Для этого надо ставить пром вал, и чтобы звездочка привода элеватора имела возможность вращятса на оси приводных колес. Также приводные колеса можно поставить на пром вал, это упрощяет конструкцию но увеличивает габарриты (каждый выбирает что ему больше подходит)
http://s006.radikal.ru/i214/1112/ba/f035a744e524t.jpg
Данные очень харошие, и размер между черпаками тоже. так что должна получитса отличная сажалка  :cool:
Здравствуйте.  Спасибо за поддержку.
Всем привет! Чуток поработал над сажалкой. Кое что вырисовывается.
http://uploads.ru/t/o/a/e/oaeUJ.jpg
http://uploads.ru/t/N/o/P/NoPj2.jpg
http://uploads.ru/t/g/W/M/gWMRl.jpg
http://uploads.ru/t/0/f/p/0fpGo.jpg
http://uploads.ru/t/o/t/P/otPsa.jpg
Отредактировано oleg4239 (9 января, 2012г. 06:33:24)
Хорошо вырисовывается молодец! Как будут крепится черпаки к цепи? Фото готовой нет?
Хочу просверлить в боковых стенках профиля черпаков отверстия и насквозь валиком от двухрядной цепи (если конечно найду такую). Короче через цепь. Или прихвачу аккуратненько сваркой к боковым стенкам звена цепи. На фото только то что имеется. Сажалку ещё только делаю.
Отредактировано oleg4239 (9 января, 2012г. 19:45:25)
Валиков от двухрядной цепи не нашёл. Сдела вот так.
http://uploads.ru/t/F/7/O/F7OJw.jpg
http://uploads.ru/t/e/E/p/eEpKV.jpg
http://uploads.ru/t/U/p/b/UpbxP.jpg
Вот видео.
Файлообменник для скачивания видео. Правда многовато 65 Мб., но может кому пригодиться.
http://turbobit.net/j9tvshwx7d7i.html
Отредактировано тракторист (16 января, 2012г. 14:13:59)
Сдела вот так.
Если ведущая звездочка находится на оси колес - паразитки нету, принимаем D2=D3 или D2=D1(см. фото в собщ. №42), чтобы передаточное число =1 и получаем еще более упрощенную формулу:
R / L1 = D4 /D3
буквами - "отношение шага высадки бульбы R к расстоянию между чашками на цепи L1 равно отношению диаметра колеса D4 к диаметру ведущей звездочки D3"
Так ли сделано у Вас ?.
Если, так, то какие размеры(R;L1;D4;D3) ?.
Отредактировано БМП 58 (16 января, 2012г. 17:27:17)
Спасибо за вставленное видео.
Примерно получилось ТАК. Размеры: диаметр колеса 40 см., диаметр ведущей звёздочки 15 см., расстояние между картошкой в борозде 32 см., расстояние между черпаками 12.7 см.
Уважаемый, как прикрепить файл Word?
Отредактировано oleg4239 (16 января, 2012г. 20:03:40)
В низу окна быстрого ответа есть кнопка загрузки
Пробовал, выдаёт ошибку.
По этой ссылке лежит файл с расчётом привода черпаков.
http://turbobit.net/o1az4xaxf8d6.html
Отредактировано oleg4239 (16 января, 2012г. 20:41:43)
И, что получается:
40/15=2,667
х/12,7=2,667
Т.е. норма высадки не известна(х), х=(40*12,7)/15 .
Тогда: 2,667*12,7= 33,871- такой шаг высадки(норма на 1 м.п.) высадки получается ?.
Отредактировано БМП 58 (17 января, 2012г. 11:22:01)
Копируете с ворда и вставляете.
вот он:
РАСЧЁТ ЦЕПНОГО ПРИВОДА ЧЕРПАКОВ
как я соображаю, исходя из наличия двух комплектов колёс
(металлические и резиновые)
Диаметр колёс         – 30 см.(метал.) 40 см.(резин.)
Диаметр ведущей звёздочки     – 15 см.
Шаг цепи         – 1,59 см
Рассчитаем длину окружности колёс и ведущей звёздочки.
L = πD
L колеса/мет = 3,14*30 = 94,2 см.    L колеса/рез = 3,14*40 = 125,6 см.
L зв = 3,14*16 = 50,24 см.
Рассчитаем соотношение  грунтозацепов и звёздочки
94,2 колеса/мет /50,24 = 1,875 125,6 колеса/рез /50,24 = 2,5
Если колесо пройдёт по земле 30 см., то цепь, находящаяся на ведущей звёздочке пройдёт:
колеса/мет 30/1,875 = 16 см.    грун/рез 30/2,5 = 12 см
Рассчитаем, через сколько звеньев (примерно) установим черпаки.
колеса/мет 16/1,59 = 10 зв.    колеса/рез 12/1,59 = 7,5 ≈ 8 зв.
Если установим черпаки через 8 (9) звеньев цепи тогда расстояние между черпаками будет:
8*1,59 = 12.7 см.(14,3 см)
1. Рассчитаем расстояние между картофелинами в борозде при установке черпаков на расстоянии 8 звеньев цепи.
колеса/мет 12,7*1,875  24 см.     колеса/рез 12,7*2,5  32 см.
2. Рассчитаем расстояние между картофелинами в борозде при установке черпаков на расстоянии 9 звеньев цепи.
колеса/мет 14,3*1,875  27 см.     колеса/рез 14.3*2,5  36 см.
Прикинем, какая длина цепи (примерно) нам нужна исходя из расстояния между звёздочками (в моём случае  55 см).
Возьмём 11 черпаков
2*55(расстояние между звёздочками) + 25(половина длины окружности ведущей звёзд.) + 12(половина длины окружности ведомой звёзд.)  147 см.
Отсюда требуемая длина цепи будет 11*12,7 = 139,7 см
Отредактировано БМП 58 (17 января, 2012г. 11:16:38)
Прошу извинения, я допустил маленькую неточность. Диаметр звёздочки 16 см. На 15 см. отложена, на данный момент, в сторону.
Тогда получается:
х = (40*12,7)/16
х = 31,8 см.- это расстояние между картофелинами в бороде.
И, что в этом плохого???
При желании можно поставить колёса диаметром 30 см. Тогда расстояние между картофелинами будет 23,8 см.
Отредактировано oleg4239 (17 января, 2012г. 20:57:56)
31,8 см.- это расстояние между картофелинами в борозде.
Плохого нет ничего.
Мне, интересно было знать норму высадки, так как у нас(в основном) до 20 см. картофелин в борозде(т.е. до 5 шт. на 1 м.п.), а растояние между бороздами до 60 см.. высаживали. Я, так и продолжаю сажать.
Сейчас с появлением картофелесажалок(все стараются облегчить свой труд) в основном растояние междурядий от 60-70 см., а норму кто, как пожелает.
Отредактировано БМП 58 (18 января, 2012г. 11:42:08)
После изучения материала (в Интернете) по посадке картошки для Белоруссии пришёл к такому выводу.
Для моей песчаной почвы (35 + 10 соток в деревне) картошку нужно сажать (при механизированой обработке) 70 см. - между рядами, и 25-30 см. между картошкой в борозде. Это для получения товарной картошки. Для получения семянки рекомендуется уменьшать расстояние.
Далее всё зависит от  влажности почвы, плодородия и сорта картошки. + куча всяких вторичных факторов.
Если делать расстояние между борозднами менее 70 см., то трудновато  делать дальнейшую обработку (окучивание, у меня обычный ушастый окучник) картошки мотоблоком.
Отредактировано oleg4239 (19 января, 2012г. 05:48:41)
по памяти 25*30см, надо будет в книгу умную глянуть.
Правилно выдаёт ошибку етот файлообменник с вирусами
Что за книга , такая умная ?.
ВСЕМ
доброе время суток! Собрался  и себе двухрядную сажалку соорудить, просмотрел многие форумы, но так и не понял: какое растояни по высоте от опорного (приводного) колеса и сошника, или они  на одном уровне?
http://s002.radikal.ru/i197/1202/78/b69c6328e89et.jpg
Такы забув.
Книга - какая-то С\х энцыклопедия. Если снова не выстрелит, то гляну.
ВсемНачал и я делать двухрядную сажалку
http://uploads.ru/t/x/i/T/xiTH1.jpg
Процес буду выкладывать здесь http://minitractor.0pk.me/viewtopic.php?id=1197
Отредактировано Valentinovich (8 февраля, 2012г. 12:29:31)
Valentinovich написал(а):
Процес буду выкладывать в своей теме Мой миник.
Лучше не крестить. Создайте новую отдельно.
А этого размера Вы и не найдете (это глубина высадки), размер зависит от климата, сорта картохи, влажности, междукядья, способов посадки (гребневой, ровный...) Вашых убеждений, убеждений клиента........ При настройке глубины сошника надо исходить из веса трактора и веса сажалки, если они идут по одной колие, если у них колея разная (это плохо) интересует насколько просидают колеса сажалки относительно верха грунта, исходя из этого размера выставляетса сошник относительно колеса сажалки. Из личного опыта, этот размер 3-10см (зависит от вышеперечисленных условий)
Спасибо, это многое проясняет. Колеса сажалки будут идти по колее трактора.Сзади будут дисковые загортачи. Вот на сколько МТ будет в пахоту грузнуть, не знаю. Задние колеса ГАЗоновские, перед как у Владимирца по- моему.
