Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Картофелесажалки » Моя первая картофелесажалка для МТ и МБ.
Сообщений 31 страница 60 из 110
Николаич написал(а):
Мне тоже нужна сажалка-буду делать и копалку хочу с накопителем.
Николаич привет.Вот в помощь лично мне вроде ничего вариант.
Владимир67
Добрый день .Вот нашёл .уже с чертежами. А на дворе ещё сортировку поставить--есть вариант найду позже.
Отредактировано Николаич (14 апреля, 2011г. 09:06:03)
Вот такой вариант для наработок!
Владимир67 написал(а):
мне бабахнули рабочий комп так два дня инфу восстанавливал по работе
Я пользуюсь Recover My Files , востанавливает на ура. Есть еще помогучей проги, но и эта справляется. Очень простенькая.
или звёздочку какой-то МОДУЛЬ высчитывал
Скорее шестеренку.
С цепью особо заморачиватся не стоит. Цепь, так сказать - не жесткая геометрия, "притирается". Плюс самоделка - есть самоделка, как не старатся.
Информация с "цеха" - апарат окрашен, подсохший, сегодня должна быть возможность пофоткать. Если получится - завтра сброшу окончательный варинт.
Вот чудо-конь.
http://i035.radikal.ru/1104/e9/53005a0cf07ft.jpg
http://i003.radikal.ru/1104/fc/357dbd96cf62t.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1104/0a/aa2687f5f51et.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1104/49/61d26637945at.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1104/3b/f5f83c5d4c08t.jpg
http://i050.radikal.ru/1104/3a/b8fe7a391c61t.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1104/f3/2e686fedaae4t.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1104/a1/ffe031cec826t.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1104/4e/b341a19d1f16t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1104/62/942155449e32t.jpg
http://s007.radikal.ru/i300/1104/a5/3658b671060et.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1104/1d/5dc99ba67350t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1104/3f/26694ea43a16t.jpg
http://s016.radikal.ru/i337/1104/2d/3c4b7a152ceet.jpg
Фуф. Пока загрузил...
На фотках не собрано полностью, надо гайки прогнать от краски. Отвезти и собрать на месте.
Вцелом считаю проэкт закончен.
Все расчеты и т.д. были правельные, единсвенное - с чугунными зведочками лучше не связыватся и внимательно подбирать цепь.
Да, забыл.
Думаю всех интересует сколько потратил.
Токарю 100грн - вал, "ступицы", втулка. Все остальное (мелкую токарку и фрезеровку и т.д.) делал сам.
Весь материал с металлолома, полностью.
Т.е. вложился в 300грн точно. Единственное под конец закончились єлектроды, пришлось варить очень старыми, что повлияло на более душевные диалоги (кхе... монологи) с апаратом, на время сварки и швы.
Осталось дело за ручной, но как и говорил не раньше осени.
Отредактировано Bogdan (21 апреля, 2011г. 12:01:48)
+8
Добрый день Богдан.А я думаю что не закончен, теперь 2-х , 3-х и тд.рядковые.Расскажешь как на посадке себя покажет. Из чего цепь использовал? :jumping:  :question:
Отредактировано Владимир67 (21 апреля, 2011г. 13:52:39)
Приветик!!!
Испытание через недельки полторы, Покропыв бурьяны, трэба чэкаты :-)
Надо сцепку к МБ сделать, но это тоже позже.
Цепь от какого-то транспортера зерна, чего именно - не в курсе.
Точно!!!!!!!!! От веялки ОСМ или зернопогрузчика.Я в металлоломе взял в прошлом году от кормового ДКУ, так звёздочки пока не нашёл, 2 штуки пока. :tired:
Звездочками я остался не доволен, точности не добится, постоянно подклинивало, поэтому боялся если цепь не натягивать - то плохо будет работать, но подстраховался наклоном и то что звенья длинные, при испытании работала нормально.
Цепь была тоже не очень, растянута и в двух местах порванная, последне я увидел довольно поздно. Поэтому от такой цепи я решил отказатся и пробануть обычную.
Мой дядька использовал от комбайна Нива,только я не знаю где она там стоит.
Bogdan написал(а):
пробануть обычную.
Я настягивал разных цепей и всяких зведочек. Но пока не присматривался т.к. наверное в этом году не судьба будет сделать, хочу бросить все и в конце лета начать МТ, руки и так уже чешутся - сил нет, но график не позволяет
Может будет в помощь:
http://s002.radikal.ru/i199/1104/57/85d8c8bab0bat.jpg
Отредактировано БМП 58 (22 апреля, 2011г. 13:22:37)
Доброго времени суток. СПАСИБО БОЛЬШОЕ за содействие.
Я всегда был склонен к выработке любого проекта на бумаге,а потом в материале, вот в сельхозтехнике у меня получился пробел-немного хочу наверстать--СПАСИБО  за теорию.
Да и самоделкиным спасибо,за то ,что не жадничают своими идеями и чертежами--мне мажется ,что такие бескорыстные ЛЮДИ живут на постсоветском пространстве.
Всех с праздником.
Bogdan написал(а):
Вот чудо-конь.
Красиво получилось,поздравляю---ждём видео с поля,удачи :flag:
Отредактировано Николаич (29 апреля, 2011г. 23:46:46)
Я тоже такое приметил.
Обещать не могу, но постараюсь.
Добрый вечер! Ребята, вы раньше обсуждали изготовление звездочек. может это пригодится..
http://www.megaupload.com/?d=DNIIY0PY
Отредактировано Leksus (25 апреля, 2011г. 11:36:04)
gjukov написал(а):
не получилось прикрепить файл
Подсобим:
http://s007.radikal.ru/i300/1104/7e/b5b8046af828t.jpg
http://i028.radikal.ru/1104/64/6117719971bat.jpg
Отредактировано БМП 58 (25 апреля, 2011г. 09:22:16)
Сегодня садили картоху однорядной сажалкой (таскали мотоблоком). Двурядная работает по найму (далековато за ней ехать, чтоб время не терять решили садить
мотоблоком)
Эта сажалка хорошо подходит к небольшому минитрактору, главное ее достоинство что она не один год качественно работает, и сделана без применения дифецитных деталей (из подручных материалов)
http://s011.radikal.ru/i317/1105/7d/0eb2cbc29515t.jpg
http://s49.radikal.ru/i126/1105/5f/5a2b6c294f69t.jpg
aleks 21
хороший апарат, еще посмотреть бы как устроен.
Я свою сажалку испытал - работает нормально. Из недоработок: при изготовлении забыл сделать крепеж шахточки бункера к раме и шахта (опускания картошки) к низу зсуживается - что делал специально - при захвате двох картох клинит, надо следить чтоб две не попадало. И была проблема с МТ - забыли колеса, а на фрезах тяжело.
Отредактировано Leksus (6 мая, 2011г. 10:37:23)
Добрый день Bogdan. А не пробывал сделать стряхиватель по принципу (2-х рядки) на подпружиненой шестерни? :dontknow:
Думал об этом вначале, но мне звездочки все планы поламали. Цепь не натягивается, иначе клинит, но на работу это не влияет, т.к. подьем под углом и шаг цепи почти 4 см. Я сразу так запланировал как раз на случай проблем с натяжкой, вышло что не зря.
Есть еще способ - перед звездочкой на напрвляющей "горбик"  сделать, т.к. цепь не ровная она будет подпрыгивать на неровности, я для этого сделал вырезы в направляющей, чтоб при надобности подогнуть. Но если неспеша идти сзади и контролировать редкий захват двох картох, то можно все оставить как есть. Сегодня отвожу апарат новому хозяину, если че то он доработает то что посчитает нужным, т.к. апарат мало работал, надо к мотоблоку колеса сделать под посадку, широкие, а то тонет при каждой остановке, а рушает тяжело, у нас земля рыхлая.
Здравствуйте. Посоветуйте кто знает.
Какие колёса лучше ставить на сажалку? Есть резиновые (10" елка, ширина 10 см, диаметр 40 см), есть металлические грунтозацепы шириной 20 см диаметр 30 см. Есть ещё резина с мотоколяски с крупным протектором тоже на 10".
http://s017.radikal.ru/i413/1112/33/d9378d1e7e15t.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1112/9f/7cc27992a0det.jpg
утверждать трудно, на какой шаг у тебя настроена копалка, ведь диаметр колес то разный, пробуй ставить все и смотри на шаг высадки, лучше конечно металлические!!!!
aleks 21
Давайте детальнее.Оччень просим.
Женёк написал(а):
Давайте детальнее.
О чём ?
aleks 21 написал(а):
О чём ?
О сажалке конечно.
Женёк написал(а):
О сажалке конечно.
Я понимаю что о сажалке, я хотел узнать что Вас в ней конкретно. интересует
Картофелесажалка для МТ.
Всем привет. Начал делать картофелесажалку. Пока вот что получается. Как думаете грунтозацепы не широковаты, 18 см. Может их сделать поуже сантиметров 10?
http://uploads.ru/t/V/a/m/VamUO.jpg
http://uploads.ru/t/q/t/6/qt6JZ.jpg
http://uploads.ru/t/Q/Y/C/QYC3M.jpg
Да забыл. Попались под руку металлические кольца. Диаметр наружный 54 мм, внутренний 49 мм, ширина 8 мм. Подут ли для иготовления черпачков или нужен больший диаметр?
Отредактировано oleg4239 (12 декабря, 2011г. 07:47:59)
У меня примерно 10 см.
Пока не спеши с колесами чтото делать, сначала нужно просчитать шаг высадки (возможно потребуетса корректировать диаметр колес. Еслиб я сейчас делал сажалку то обязательно  делалбы с регулировкой шага высадки. Пприходиса иногда работать на халтуре, и бывает что клиент хочет чтоб картоху садил немного гуще, или реже (зависит от сорта картохи и убеждений клиента) Сейчас шаг высадки (в небольших пределах) корректирую заменой колес (разного диаметра) на сажалке, но это долго и не удобно. Так что советую предусмотреть регулировку Для этого нужно сделать так чтоб приводная звездочка вращялась на оси колес (подшипники, втулки...), а потом с помощью пром вала и цепей регулировать шаг высадки (если интересно то нарисую)
Помоему размер тот ч то надо. (зависит от размера посадочного материала). Изготовте один черпак и попробуй зацепить им картоху (одна картошина должна уверенно лежать в черпаке, а остальные сваливатса), если в черпак попадает и удерживаетса в нем больше одной, то он большой, если и одна не удерживаетса то маленький) Донышко в черпаке тоже играет роль, если оно глубокое то картоха может застрявать в черпаке. Я делал черпаки так (просто и крепить удобно) Натяжения цепи делай подпружиненные тогда цепь будет постоянно в одном натяжении
http://i067.radikal.ru/1112/b6/68a23716dc09t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1112/aa/e7ae367f3386t.jpg
Спасибо! Всё что хотел , всё увидел.
