godzilla
Проверяй сообщение после отправки !!!
Это же не так уж и трудно
Переломка на базе двигателя zirka-61 мосты москвич раздатка нивы
Сообщений 31 страница 60 из 73
Поделиться3126 марта, 2011г. 23:06:02
Поделиться3226 марта, 2011г. 23:18:36
Leksus
понял исправлюсь!
Поделиться3327 марта, 2011г. 00:35:05
godzilla
может я что то упустил-прошу извинения
1.каково расстояние от оси перелома до мостов
2.размеры полурам
3.как состыкованы РК -шарнир узла перелома-ЗМ
Поделиться3522 мая, 2011г. 09:25:00
godzilla
А как бы это вставить фото нормально ???
Если можно конечно !!!
Поделиться3625 июня, 2011г. 22:21:44
Всем добрый вечер. Мужики у меня проблема с рулевым,сегодня собрал и обалдел когда поворачиваю руль в лево перед поворачивает в право. В чем моя ошибка?
Поделиться3725 июня, 2011г. 22:30:25
В чем моя ошибка?
В том, что невнимательно прочитан форум
Как вариант - перевернуть валик или повернуть на 180 сам редуктор или заменить на другой редуктор иного направления - все это уже не раз обсуждалось...
Отредактировано KostW (25 июня, 2011г. 22:33:52)
Поделиться3825 июня, 2011г. 22:36:40
KostW
спасибо буду пробовать
Отредактировано Leksus (25 июня, 2011г. 23:03:17)
Поделиться393 июля, 2011г. 13:22:54
добрый день всем,друзья подскажите какую рулевую колонку пставить на раму трактора справой стороны у меня была жигулевская но когда я руль поворачивал в право то передняя полурама шла в противоположную сторону я перепресовал червяк но ето ничего не дало. Посоветуйте что мне сделать или с чего поставить рулевую. Спасибо.
Поделиться403 июля, 2011г. 14:07:31
Попробуй поставить слева если место позволяет, или посмотри у Петрухи в теме
Отредактировано Умник (3 июля, 2011г. 14:17:46)
Поделиться413 июля, 2011г. 14:16:33
Умник
дело в том что у меня поворотный узел уаза имеет ричаг для крепления тяги с правой стороны и какбы не хочется там чтото переваривать
Отредактировано Leksus (3 июля, 2011г. 15:36:12)
Поделиться423 июля, 2011г. 14:19:45
А разве сам поворотный кулак нельзя перевернуть чтоб не переваривать?
Поделиться433 июля, 2011г. 14:57:25
ось шкворней имеет определенный угол наклона(так называемый угол развала колес)
проще вместо крышки шкворня поставить сошку
Отредактировано макс (3 июля, 2011г. 14:59:20)
Поделиться443 июля, 2011г. 16:09:28
Точно.
Поделиться453 июля, 2011г. 19:52:45
Проще наверно кулак заменить на правый...
Поделиться466 июля, 2011г. 21:19:04
Добрый вечер всем. Проблему решил купил колонку газ 51 там перевернул валик с червяком и все стало ок.Спасибо всем за советы.
Поделиться4729 июля, 2011г. 23:27:26
Добрый вечер всем. Хочу показать проделанную работу, собираю медленно та как времени на сборку один день в неделю-субота. http://s57.radikal.ru/i155/1107/79/9550c6c013f7.jpg http://i043.radikal.ru/1107/33/1dd94e578c7c.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1107/e3/e86e8ecde2b8.jpg
Поделиться4830 июля, 2011г. 07:55:43
Резина стоит от ЛуАЗа? Диски на 13?
Поделиться4930 июля, 2011г. 11:05:39
godzilla
За ранее ИЗВИНЯЮСЬ за глупый вопрос !
Вы до трёх считать умеете ?
Если да то в таком случае надо вставлять третью ссылку на фото там ещё написано 3. Превью - увеличение по клику, а не первую и ни какую другую ...........
Ну и если не сложно то галочку Уменьшить до 640 пикселей тогда будет вообще супер !!!
Поделиться5030 июля, 2011г. 11:07:52
А почему резина стоит назад елочкой?
Поделиться5130 июля, 2011г. 12:46:35
oleg4239
да резина от луз диски на 13
Leksus
я извиняюсь но был замучен и так получилось !
KostW
ну это легко исправить.
Отредактировано Leksus (30 июля, 2011г. 17:34:52)
Поделиться5231 июля, 2011г. 19:17:08
godzilla
Какие впечатления от переломного узла? (Я такой же хочу делать)
Поделиться5331 июля, 2011г. 22:27:38
Любитель
думаю нагрузки выдержит.
Поделиться541 августа, 2011г. 08:47:12
А, как сошку установил ?
Поделиться561 августа, 2011г. 21:06:42
godzilla
Из за угла развала колёс на УАЗовской цапфе получается так,что полурамы стоят не паралельно земле! Ты так и оставил или чтото сделал?
Поделиться571 августа, 2011г. 21:19:23
godzilla
На последнем фото видны шрусы, угол не слишком ли большой?
Дело в том что при долгой работе они сильно греются вплоть до заклинивания.
Поделиться582 августа, 2011г. 12:52:50
Любитель
я фрезеровал площадку выводил паралельность. но мне кажется что этот угол не слишком влияет.
ЗАВГАР
если вы хорошо посмотрите то там сварены 2 шруса,и как мне сказали что должно ра ботать.Я хотел соединить через кардан но при таком угле он действительно клинит даже при проворачивании рукой.Пока буду пробовать так.
Отредактировано Leksus (3 августа, 2011г. 09:58:36)
Поделиться592 августа, 2011г. 14:09:20
ЗАВГАР
Добрый день.
ЗАВГАР правильно говорит, при таком угле шрусы долго не могут работать. Ведь на автомобилях они работают только на поворотах, а это значит кратковременно. Я тоже полагаю, что их очень быстро заклинит.
Поделиться602 августа, 2011г. 15:01:01
В. Александрович
Добрій день. ну попробую если что то поставтлю редуктор так как цепь не очень хочется.
